очень часто начинает пищать сама по себе, скоро всех бесить начнет. Ошибки по системе следующие:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 BB
Component: Komfortgerбt T7B 1311
Coding: 11788
Shop #: WSC 63351
6 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
37-00 - Faulty
00962 - Alarm via. Tilt Sensor
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
35-00 - -
01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Passenger Side
35-00 - -
01574 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Right Rear
35-00 - -
Как ее хотя бы отключить? Просто чтобы замки были закрыты на первое время...
проблемы с заводской сигнализацией
- Stimpack
- Темы: 33
- Авто: 2010 A4 2.0T
Юра 80 писал(а):вроде нет.
Ай да Юрка а вот и нет, я зря время не терял и вату не катал, жена в за автосом отправила вот я на офисе и подсмотрел, вопервых.Stimpack, Ты че молчишь как индеец что она американка
Юра 80 писал(а):МОжет лучше косяки поустранять?
Да это ясно, но щас она орет как ЗОЯ и время на это надо что бы устранить, поэтому функцию DWA можно и отключить.
ЗОЯ- змея особой ядовитости к примеру жена
Надо от общей кодировки отнять число 8 (восемь) и система охраны будет отдыхать.
- Вложения
J393 - Кодировка блока управления_ 1_Описание функции .pdf- (106.29 KiB) Загружено 619 раз
Общее описание, противоугонная система_ 1_Описание функции .pdf- На досуге можно и почитать
- (38.3 KiB) Загружено 316 раз
Общее описание, центральный модуль системы комфорта_ 1_Описание функции .pdf- На досуге можно и почитать
- (73.62 KiB) Загружено 457 раз
- Stimpack
- Темы: 33
DIA писал(а):Да это ясно, но щас она орет как ЗОЯ и время на это надо что бы устранить, поэтому функцию DWA можно и отключить.
в точку!
DIA писал(а):Stimpack, Ты че молчишь как индеец что она американка
угум, что-то не подумал что есть разница, потом только в соседней ветке нашел про этот блок:
viewtopic.php?f=81&t=1771
Там Архипов по поводу закрытия окон с ключа ссылку выкладывал:
http://www.a4mods.com/index.php?page=we ... category=6
четвертая галочка (четвертый бит справа по ходу) - "Activate Alarm System". Как раз и выходит 1000 = 8... Я немного сомневался оно или нет. Просто DIA как-то предупреждал что в VAG-COM кнопки Recode и Adaptaion без уверенности лучше не трогать
DIA писал(а):Надо от общей кодировки отнять число 8 (восемь) и система охраны будет отдыхать.
Спасибо, попробую. Главное, чтобы там до меня не пытлись уже отнять 8 (тамошние нигеры даже поддон умудрились снять/поставить втихаря). И если два раза вычесть 8, то будет явно не то. Короче сначала общее число перегоню в двоичную, гляну что там на четвертой позиции и отниму 8. Потом отпишусь о рез-тах.
А вообще есть у кого идеи, чего эти ошибки лезут постоянно?
Добавлено спустя 7 часов 7 секунд:
Ну все, приехали. Не дает поменять значение. Вбиваю новый код, но все равно остается старый! Может там Login/Вход перед этим надо нажимать и вводить пароль, который я не знаю?
Просто ни разу коды не перебивал...- DIA
Stimpack писал(а):Ну все, приехали. Не дает поменять значение. Вбиваю новый код, но все равно остается старый! Может там Login/Вход перед этим надо нажимать и вводить пароль, который я не знаю? Просто ни разу коды не перебивал...
Опиши как ты это делал или заскочи ко мне, а ошибки там в основном по конечникам.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
А ваш код как я понимаю должен быть без сигналки 11780.Stimpack писал(а):Coding: 11788
- Stimpack
- Темы: 33
Я пока не в городе, подъехать смогу только на неделе. Короче действия были такие:
1. запускаю VAG-COM
2. захожу в модуль 46 (Cent. Conv.), шапка заполняется корректно, текущий Coding = 11788.
3. Нажимаю Recode, выскаивает окошко с кодом, меняю 11788 на 11780, затем Do It
4. Окошко исчезает, шапка перезаполняется, Coding = 11788, в остальных полях бред какой-то через букву пробелы...
5. Если лазить дальше, то через некоторое время синий экран, чего не бывает если Recode не пытаться сделать.
Может сначала надо тискать Login возле кнопки Recode, но там пароль нужен...
1. запускаю VAG-COM
