Как разобрать моторчик вентилятора печки ?
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 29 июн 2010, 21:41
Снять то его я снял (в руках сам двигатель с пластмассовым кожухом и вентилятором) , а как добраться до щёток фиг его знает. :(
Может у кого есть мысли на этот счёт ? Мотжет кто-то уже разбирал его ?
Сообщение Игорь » 29 июн 2010, 22:02
Димон на Аванте, износились щётки или коллектор?
Колесо вентилятора как правило напрессовывается на шкив двигателя и далее балансируется. Как вариант: феном разогреть пластмассу в месте месте крепления колеса и далее аккуратно выбивать вал двигателя, при этом несильно тянучи за корпус двигателя. В этом помогут тиски.
У меня лежит старый моторчик с крыльчаткой с изношенным коллектором от A6Q C4 2,5TDi - могу дать для эксперимента.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 29 июн 2010, 22:42
Пластмассовый кожух должен сниматься. У меня он прикручен 3 шурупами.
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 29 июн 2010, 22:46
ЗНАХАРЬ писал(а):Пластмассовый кожух должен сниматься. У меня он прикручен 3 шурупами.
в том то и дело что шурупов нету :?
Сообщение ЗНАХАРЬ » 29 июн 2010, 22:51
У меня точно были (но у меня авто др) и я вынимал двигатель с корпуса, даже фотки делал, но к сожалению они пропали.
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 29 июн 2010, 23:20
ЗНАХАРЬ писал(а):У меня точно были (но у меня авто др) и я вынимал двигатель с корпуса, даже фотки делал, но к сожалению они пропали.
да фотки А6 я на российском форуме видел, а вот В4 не нашёл :(
Думаю если бы щётки износли, то наверно не работал бы вообще, а так просто иногда не включается ( дёргал проводку - не помогло )
Сообщение ЗНАХАРЬ » 29 июн 2010, 23:43
Димон на Аванте, а своего можешь фотки выложить?
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL Recaro
Сообщение Палыч » 30 июн 2010, 00:23
Димон на Аванте писал(а):Думаю если бы щётки износли, то наверно не работал бы вообще
Правильно думаешь. Отсюда вопрос => зачем лезть к щёткам, если ясно, что дело не в них? (Хотя здесь Vertolet пишет про успешную замену щёток, но у него симптомы другие).
Димон на Аванте писал(а):просто иногда не включается ( дёргал проводку - не помогло )
Если подтолкнуть крыльчатку, включается? Если да => износ коллектора => замена мотора.
P.S. На старом форуме я как-то описывал вкратце процедуру замены коллектора, но, имхо, овчинка не стоит выделки. Проще купить б/у мотор в рабочем состоянии и поставить.
Ничего личного..
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 30 июн 2010, 00:47
ЗНАХАРЬ, сделаю
Палыч, возможно причина в пыли, как вариант чистка может помочь, а деньги всегда можно потратить ;)
Спасибо кто отозвался :good:
spielberg-bear
Авто: Фиат паСкудо грузопассажир
Сообщение spielberg-bear » 26 июл 2010, 22:11
Димон на Аванте писал(а):а деньги всегда можно потратить
во блин как тока народ не придумает выпендриться, лишь бы "барыганам с разборки" деньги не платить...... а речь всего лишь о каких - то 10-20 уе........ :wall: :kurevo:
куплю поломатую ауди или фольксваген
029-6760173, 029-7097297
ПРОДАМ БУЛЬБУ (не тараса)!!!
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 26 июл 2010, 22:19
spielberg-bear, нивапрос - даю 10-20$ за исправный мотор ! Говори куда ехать !
Учти, у меня мотор под кондёр, обычный не прокатит :geek:
spielberg-bear
Сообщение spielberg-bear » 26 июл 2010, 22:42
Димон на Аванте,
ехать ко мне, у меня обычный мотор, не под кондёр........
надо по полкам глянуть.... пару моторов лежит точно, но от пассат 3 они очень похожи...... но чем-то чуть-чуть отличаются
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 26 июл 2010, 22:47
spielberg-bear писал(а):Димон на Аванте,
В этом и вся соль :D За мой раза в три дороже просят как ты сказал
"барыганы с разборки"
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 19 авг 2010, 22:36
Разобрался, отремонтировался, балдею снова :yahoo:
Нужно было надавить на резинки, мотор освобождается от пластикового кожуха. Пропеллер 8-) снимать не нужно. Добрался до щёток, снял, профилактика внутри, собрал, запустил ... :dance:
*}I{yk-naPA3um*
Авто: Audi80В4avant 1,6i 101 конь
вентилятор печки
Сообщение *}I{yk-naPA3um* » 10 дек 2010, 10:06
дует только последнее положение 4
раньше до замены рад.печки работало 1 и 234 дуло одинаково(сильно) меня устраивало
теперь1 2 3 изредко включ. ПОЧЕМУ( :wall: )
Заранее благодарю :hi:
Сообщение Юра 80 » 10 дек 2010, 12:16
вариантов как бы два - контактная группа выключателя или блок резисторов. И то и другое - может такие делать фокусы.
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 10 дек 2010, 12:23
*}I{yk-naPA3um*, была уже подобная тема, курите форум. У отца в гольфе такое было - релюху немного подпаяли.
*}I{yk-naPA3um*
Re: вентилятор печки
Сообщение *}I{yk-naPA3um* » 10 дек 2010, 14:37
была да не раскрыта я читал
может их пошевилить отходит где или как
наверно разбирать надо много для этого
Дмитр
Авто: A80 b4 2.0mono
вентилятор печки
Сообщение Дмитр » 31 янв 2020, 11:00
Всем доброго времени суток
Может кто занимался профилактикой/смазкой вентилятора печки на 80 б4?
Подскажите плз что где куда))
Сообщение Паша » 31 янв 2020, 13:00
Дмитр, перенес Ваше сообщение в существующую тему по вентилятору печки на Audi 80. Просмотрите её, может найдете ответ на свой вопрос.
Прикрепляю два документа из ELSA (англ. яз.) по проверке и замене вентилятора печки на Audi 80:
Fresh AirRecirculating Door Vacuum Motor, Checking.pdf
(115.67 KiB) Загружено 193 раз
Fresh Air Blower and Series Resistance with Fuse.pdf
(147.78 KiB) Загружено 196 раз
Также несколько видео по снятию и разборке:
Ну и в завершение несколько ссылок на отчёты касающиеся вентилятора печки: Раз, Два.
