Слабо работает отопитель.
- .Yustas
- Темы: 2
- Авто: A4 B7 2.0 TDI
- VIN: WAUZZZ8E75A471580
При максимальной температуре на климе(HI) идет еле теплый воздух. Жарить начинает только в режиме рециркуляции, но вроде как и без нее должна греть нормально. С такой температурой по зиме очень долго разогреваться да и замерзнуть недалеко.
С охлаждающей жидкостью всё в порядке, температура двигателя набирается довольно долго(но думаю это нормально для дизеля) и держит норму.
Кто может подсказать где искать проблему?
- .Yustas
- Темы: 2
Женя писал(а):Если поднять обороты двигателя, воздух теплеет?
Скорее нет чем да, температура постоянная. при езде по трассе за 60 км температура не изменится с той которая установилась после прогрева двигателя до рабочей температуры. До этого была а4 б5 бензинка, я там никогда не включал на HI т.к. можно было париться, хватало 23-24 максимум
- Stimpack
- Темы: 33
- Авто: 2010 A4 2.0T
так все же при достижении полного прогрева печка нормально уже греет без рециркуляции? Как долго на 90С выходит с рециркуляцией и без?
я зимой 18С ставлю - наиболее комфортная температура, если не в одной майке сидишь
На скорость прогрева салона не влияет, т.к. по моим наблюдениям клима дует одинаково (учитывая при этом температуру ОЖ) пока не достигнет заданной температуры в салоне, а потом уже снижает интенсивность обдува.
.Yustas писал(а):хватало 23-24 максимум
- .Yustas
- Темы: 2
Stimpack писал(а):так все же при достижении полного прогрева печка нормально уже греет без рециркуляции? Как долго на 90С выходит с рециркуляцией и без?
нет, как я и писал выше, печка нормальной температуры не набирает - чуть теплый воздух при полном прогреве двигателя.
на рабочую температуру двиг выходит км за 10.
Забыл сказать что в отрицательную сторону клима работает хорошо - морозит.
- .Yustas
- Темы: 2
parovoz писал(а):А я бы термостат заменил.
Врядли это термостат. Были бы проблемы с температурой двигателя - если бы гоняло по малому кругу, явно бы перегривался, по большому - очень долго набирал бы рабочуюю температуру.
Женя писал(а):.Yustas, смесительная заслонка, как вариант, если шланги печки горячие (вход и выход).
как до неё добраться?
- .Yustas
- Темы: 2
Ну как бы он может не закрытым быть.
а за какое время или километраж должна набираться рабочая температура?
вариант что приоткрыт вполне может быть
- Женя
- Темы: 24
- Авто: A6 AEL 97' & AstraG Y17DT 01
.Yustas писал(а):вариант что приоткрыт вполне может быть
трогать шланг после термостата по мере прогрева двигателя: не должен нагреваться, т.к. термос не должен пускать теплый антифриз.
.Yustas писал(а):как до неё добраться?
комп подключить и пошевелить, вроде можно, ну или ошибки по климе глянуть.
aka Lammer
- Наездник
- Авто: ВАЗ 2106
parovoz писал(а):.Yustas писал(а):температура двигателя набирается довольно долго(но думаю это нормально для дизеля) и держит норму.
Поддерживаю!!!! Я бы начал с термостата, за одно и ремни поменялбы с роликами, если конечно давно не менялись...
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
У меня температура вообще ненабирается (на панеле я имею ввиду) на холостых после ночного простоя, а клима выдает весьма теплый воздух после 5ти минут тарахтения...
+375296390269 Антон
- Наездник
- Авто: ВАЗ 2106
- .Yustas
- Темы: 2
Мастер приговорил радиатор отопителя - якобы он забит. удовольствие относительно не дешевое 200 уе запчасть 200 работа. пока созреваю.
Точно не термостат - так как при рабочей температуре все равно холодный воздух. Еще была вероятность, что помпа, но помпа менялась не так давно.
- parovoz
- Авто: A4 b7 1,9 TDi BRB
- VIN: WAUZZZ8E98A110162
.Yustas писал(а):Мастер приговорил радиатор отопителя - якобы он забит. удовольствие относительно не дешевое 200 уе запчасть 200 работа. пока созреваю.
Ваш радиатор отопителя хорошего производителя Nissens стоит - 80$, а Valeo чуть дороже, у оригинала в два раза дороже. Про какие 200 долларов вы говорите.
- .Yustas
- Темы: 2
parovoz писал(а):.Yustas писал(а):Мастер приговорил радиатор отопителя - якобы он забит. удовольствие относительно не дешевое 200 уе запчасть 200 работа. пока созреваю.
(80 + чуть дороже)x2 это не двести с округлением?
