дым из вент. камеры
lazar
Авто: 80 2.0i 93г в
дым из вент. камеры
Сообщение lazar » 28 июн 2010, 23:16
Помогите, плз! Первоначально когда купил 80-ку не горела подсв. панели, задн. номера, магнитолы не было, поставил дешевую - дали ,, поганять,, и заметил вот что: когда ездишь с музыка включена, иногда (4 раза) валит дым из под капота с право где движок вентилятора -отопления - сам он не включен и целый, т.е. с этой камеры. Дым паленой проводки. Но когда магнитола не включена , не разу не пошел - или совпадения просто. Цель: починить проводку, подсветку панели и номера задн. Тестер купил уже :) Предохранители целые или перед покупкой били меняны ауди 80 93г 2.0i
riggins
Темы: 22
Авто: А4 1.9Tdi AWX
VIN: WAUZZZ8E32A267435
Сообщение riggins » 28 июн 2010, 23:37
lazar, выявить причину после наших народных умельцев довольно таки сложно :? Для начала нужно выявить откуда дым. Если
lazar писал(а):валит дым из под капота с право где движок вентилятора -отопления
то снимаем бордачок, и перед Вами, воаля, уже часть проводки в зоне видимости и досегаемости.
Ещё бы проверил саму магнитолу и её подключение. Ведь даже перепутов провода - она все равно будет работать, но не долго. Частой ошибкой является подключение одного выхода на несколько веток, что приводит к выходу из строя самой магнитолы.
lazar
Авто: 80 2.0i 93г в
Сообщение lazar » 28 июн 2010, 23:51
визуально провода там целы, под бордачком.
Сообщение Юра 80 » 29 июн 2010, 06:46
нужно снять бардачек - и поездить без него, но со включенной музыкой. Чтобы точно было видно, откуда дым.
А еще проще - сразу на музыку протянуть нормальный кабель от аккумулятора, с предохранителем, и правильно, не дожидаясь пожара - ее подключить.
spielberg-bear
Авто: Фиат паСкудо грузопассажир
Сообщение spielberg-bear » 26 июл 2010, 00:16
lazar писал(а):Первоначально когда купил 80-ку не горела подсв. панели, задн. номера, магнитолы не было, поставил дешевую - дали ,, поганять,, и заметил вот что: когда ездишь с музыка включена, иногда (4 раза) валит дым из под капота с право где движок вентилятора -отопления - сам он не включен и целый, т.е
99 процентов короткое замыкание в жгуте на крышку багажника - переломан один из проводов и короти на массу... предохранитель, отвечающий за подсветку приборов и номерного знака один , по памяти 50 на 50 он же отвечает за магнитолу (или ХЗ как ее подключили предыдущему владельцу).
попробуй отключи крышку полностью, рассоединив разъем внутри левого заднего крыла выше наружного фонаря и поменяй передохранитель...... :drinks:
если все получится то пиво перешлешь......
куплю поломатую ауди или фольксваген
029-6760173, 029-7097297
ПРОДАМ БУЛЬБУ (не тараса)!!!
lazar
Авто: 80 2.0i 93г в
Сообщение lazar » 07 май 2012, 18:20
Отвечу спустя полтора года дым больше не появлялся после того как проверил и нашел оплавленый и оборваный провод под рулем на номер и подсветку , поменял провод, проверил на замыкание, сейчас все гуд горит. Только почему дым был с другой стороны, вентеляция вытягивала что ли.
Сообщение Юра 80 » 07 май 2012, 19:35
lazar писал(а):Отвечу спустя полтора года
лучше поздно, чем никогда ;)
Еще немножко не понятно, почему же провод оплавился. А жгут целый на крышку багажника?
lazar
Авто: 80 2.0i 93г в
Сообщение lazar » 07 май 2012, 23:34
провод или жгут, под рулем, не помню было давно, но по-моему провод. Там шел провод 1 общий(центр) от него отходило еще 3 (скреплены метал. цилиндриком): на подсв. приборов, номера и бордачка по-моему, проверил на замыкание: подсв приборов нету, на номер нету, а бордачек обрезал так как у меня в нем подсветки нету хотя должен быть какие-то крепление есть для стакана с лампой, и провод идет но заканчиваются х з. но не в бордачке , вот он наверное и коротил под торпедой, а нагрузка была на центральный, вот он поплавился я так думаю, все какие провода смотрел по схеме . А жгут на богажнике там все целое, там только переломался на задний ход когда-то. Да еще поменял 1 фонарик на номер, а то рассыпался, гнилой, могло и там кз.
Сообщение Юра 80 » 08 май 2012, 06:01
lazar писал(а):вот он наверное и коротил под торпедой
скорей всего так и было.
