турбина
udzin
Авто: audi a6 2.0tdi 2007г.
турбина
Сообщение udzin » 06 ноя 2011, 22:58
Хочу поделиться. Часто читаю: машинане едет. машина дергается. периодически теряет мощность и приемистость. В моем случае машина элементарно не хотела разгоняться после 110. До покупки машина почти год стояла. Оказалось "прикорел" шток сервопривода управления геометрией впуска. НА российском форуме аудиклуба скачал поэтапную с фотографиями разборку и чистку турбины. Сделал все. 2-й день езжу. машина - пуля.Но я хотел сказать другое. При разборке турбины выяснилось. что нагар. покрывающий лопатки и плоскость на которой они расположены не дает лопаткам свбодно двигаться. они начинают подклинивать. на улитку идет не полный поток выхлопных газов. отсюда постоянная или периодическая потеря мощности. Пробег 205000т.км. Сделал вывод после 200000 турбине нужна профилактика-чист :stars: ка. На смайлике это я. когда прошел все этапы - снятие. чистка. установка турбины.
Сообщение Юра 80 » 06 ноя 2011, 23:10
А фотоотчет будет? ;)
udzin
турбина
Сообщение udzin » 06 ноя 2011, 23:31
Пока не будет. т.к. на комп не скидывал. а сразу на принтер. Пороюсь на ru форуме. постараюсь найти.
nik09
Авто: А6 3,0TDi
VIN: WAUZZZ4F46N015948
Сообщение nik09 » 08 ноя 2011, 15:04
Ошибки были по турбине или как определили, что дело в ней?
udzin
турбина
Сообщение udzin » 08 ноя 2011, 16:32
ошибка по наддуву выскочила только тогда. когда я не понимая. что происходит пытался разогнать ее на 3-й больше 100. Дальше проще- щупаем рукой патрубок до или после интеркулера - он мягкий и пустой. Щупаем рукой шток сервопривода изменения геометрии турбины- он не движется(или у Вас не в полном обьеме).
nik09
Авто: А6 3,0TDi
Сообщение nik09 » 09 ноя 2011, 12:20
Юра 80 писал(а):А фотоотчет будет? ;)
Присоединяюсь к просьбе :thanks:
Avalanche
Авто: A4 B7 2.0TFSI BWT quattro 2007
Сообщение Avalanche » 15 ноя 2011, 16:18
+1 к запросу - симптомы достаточно похожие на мои.
udzin
турбина
Сообщение udzin » 19 ноя 2011, 01:36
Отчет будет завтра. Только предупреждаю. что не все так просто под луной. как там написано. я имею в виду откручивние гаек для снятия турбины. Если же кто-то все-же решится сделать это сам. лучше позвоните чтобы не наступать на грабли. Я решился- получил отличный результат . а сколько сэкономил уев знает только сервис.Vel 6594105.Евгений.
udzin
Турбина
Сообщение udzin » 19 ноя 2011, 18:09
KING
Авто: Avant 2.7 Tdi BPP
Сообщение KING » 19 ноя 2011, 21:48
udzin, Отчёт на Ауди А4 2005 года ?
udzin
Сообщение udzin » 21 ноя 2011, 19:55
на А4 нет.Но по-моему с А6 принципиальной разницы нет.
FONA
Авто: AUDI A6 2.0TDI
Сообщение FONA » 25 фев 2012, 08:48
Добрый день,интересует ответ на вопрос,сиптомы похожи на те что у автора,только одно НО,турбина после ремонта!!!!Сейчас стало сильно ощущатся турбояма до ремонта такого небыло.Пробывал патрубок на холостых от интеркулера до ДЗ на холостых так он вообще пустой или так и должно быть?Какое давление должно быть на холостых?двигатель 2,0тди
udzin
т
Сообщение udzin » 25 фев 2012, 20:13
2 человека- один газует, другой щупает патрубок. Что получится- пиши, не хочу расписывать все варианты.
FONA
Сообщение FONA » 01 мар 2012, 01:33
Значит зделал так,один газовал,а я рукой придавил патрубок перед ДЗ,и вот что было замечено обороты подняли до 2500 - 3000,патрубок оставался мягким правде не таким как на холостых но всеравно я мог его рукой сдавить!!!!Это нормально?Такое ощущение что турбина не додувает!
denis mopozov
Авто: 2.7 TDI quattro 09г.
Сообщение denis mopozov » 02 мар 2012, 07:22
Едь к дилерам WV они сделают диагностику а потом уже будешь думать. Оборудование у них вроде как есть, можно в ауди ну там цены выше
FONA
Сообщение FONA » 02 мар 2012, 10:26
Ездил я к WV они мне сказали что смогут токо посмотреть наличие ошибок,не более того!!! :(Хотел спросить этот патрубок когда турбина вкл. можно сжать рукой,какое давление должно быть на холостых оборотах и на 3000 тыс,и в какой групе ваг коме смотреть надув турбины?
udzin
Сообщение udzin » 02 мар 2012, 19:56
За глаза ставить диагнозы-дело не благодарное, но по железу, повторяю-строго по железу может быть такой вариант. Длина штока вакуума - регулируется, может быть при переборке этот момент затронули и сейчас на оборотах при полном вакууме шток вакуума на турбине ходит не на всю длину, соотвественно поворачивает лопатки не полностью.
Kikos
Сообщение Kikos » 03 мар 2012, 00:19
Если турбу ремонтировала нормальная контора, то в обязательном порядке делают калибровку хода штока, и, как правило, помечают краской.
Чтобы проверить турбу, не надо измерять степень сжимаемости патрубка (у каждого будет разное понятие степени сжатия), а подключить комп (мотор/блоки изм.величин, 11-я группа) и посмотреть заданное и фактическое значения наддува на холостом и при нагрузке (3-я передача, газ в пол):
011 Регулировка давления наддува
Температура ОЖ не ниже 75°C:
1) Частота вращения двигателя
На холостом ходу: 860 ... 940 1/мин
При полной нагрузке: 2800 ... 3200 об/мин.
2) Давление наддува, заданная величина
На холостом ходу: 900 ... 1150 мбар
При полной нагрузке: 2100 ... 2400 мбар
3) Давление фактическое (с учётом высоты и погоды)
При полной нагрузке: 2000 ... 2500 мбар
4) Коэффициент заполнения сигнала, ограничение давления наддува
На холостом ходу: 40 ... 90 %
При полной нагрузке: 20 ... 80 %
причем давления должны более-менее соответствовать во всем диапазоне оборотов.
Про VW улыбнуло :hahaha:
FONA
Сообщение FONA » 14 апр 2012, 14:31
Мои опасения по поводу не додува воздуха подтвердились,аварийным режимом и ошибкой (недостаточное давление)!Смотрели 11 групу 3 окно при 3000 т.об в движении било 2100-2200 бар, точно не скажу но в этих пределах,казалось бы нормально!кстати в аварийный режим переходит не постоянно, не понятно от чего это,спец сказал что турбина опаздывает и не успевает создать необходимое давление! 4 окно случайно не за положение штока геометрии отвечает?2,0тди
Сообщение DIA » 14 апр 2012, 16:50
FONA писал(а): 4 окно случайно не за положение штока геометрии отвечает?2,0тди
Ну как бы да и нет, косвенно, 4 окно показывает скважность заполнения эл магнитной катушки клапана N75 а он уже соответвенно регулирует разряжение на исп мех турбины(штока геометрии)
В ваг коме все это можно вывести в графическом виде и покататся очень хороше видно додувает передувает недодувает итд, по заданному 2 окно и исполненному 3 окно предварительно не помешает проверить датчик давления во впускном колекторе.
