Рация и вентилятор
Рация и вентилятор
Сообщение PhoeniX » 02 ноя 2011, 11:45
Вчера у товарища взял "поиграться" рацию СБ-шку. Все хорошо, мат дальнобоев отчетливо слышен, но обнаружился нюанс - при включении вентилятора кондиционера из динамика рации - свисто-шум. Как бы от этого избавиться, чтобы в дальнейшем рация, которую себе куплю, вела себя хорошо...
Рация - какая-то там MIDLAND.
Сообщение Властелин колец » 02 ноя 2011, 11:49
попробуй на микрофон (переговорное) сделать/приложить чехол из паралона
Сообщение Юра 80 » 02 ноя 2011, 12:25
помехи поролоном не просто будет убрать. Я бы с конденсатора параллельно двигателю вентилятора начал
limit
Авто: AEL
Сообщение limit » 02 ноя 2011, 12:38
Попробуй отнести (установить) подальше от торпеды (передний, задний подлкотники, ниши в дверях). Если слишком далеко (задний подлокотник), то можешь подключить дополнительный динамик, там minijack вроде.
Сообщение PhoeniX » 02 ноя 2011, 13:18
Попробую расположить где нить в кармане переднего сиденья сзади базу...
Юра, а если конденсатор вешать - то какой и как?
Сообщение Властелин колец » 02 ноя 2011, 13:36
Юра 80 писал(а):помехи поролоном не просто будет убрать
Изображение Семен Семеныч!!! я подумал о шуме, а не о помехах...
Сообщение Юра 80 » 02 ноя 2011, 15:22
PhoeniX писал(а):и как
параллелльно двигателю, который дает наводки.
А какой - хез, думаю 0,01-0,5 мкФ бумажный - можно было бы так попробовать.
Сообщение fender » 02 ноя 2011, 21:31
PhoeniX, фильтровать питание рации.google - НЧ фильтр. :)
тут ребята катаются со станциями.там у кого-то была такая проблемка.
но думаю рация должна быть хорошо отфильтрована по питанию, ежели только электролиты не повысыхали.
Сообщение Rezaka™ » 02 ноя 2011, 22:18
PhoeniX, полюбому питание рации будет наводки давать. Оно от прикуривателя? Как вариант другое попробывать.
Ghost
Авто: Audi A6 C4 2.8i ACK
VIN: WAUZZZ4AZTN009266
Сообщение Ghost » 03 ноя 2011, 04:41
У меня рация запитана от прикуривателя))) и ни каких проблем... Бывают помехи когда кто то проезжает рядом с вылетевшими проводами или свечами))) и так же смотри кондеры в рации )))
если что могу дать телефон спеца по рациям .. Напиши в личку оставлю...
С уважением, Анатолий.
Audi A6 2.8 V6 ,1995 год.
Сообщение PhoeniX » 03 ноя 2011, 10:59
Рация новая, конденсаторам рановато высыхать. Запитана от прикуривателя, да. Но почему наводку ей дает именно вентилятор кондея? Не климы, не свечи, ничего другого - тока мотор карлсона.
Сообщение Юра 80 » 03 ноя 2011, 11:02
PhoeniX писал(а):Но почему наводку ей дает именно вентилятор кондея?
потому, что от него идут помехи. КО
И избавляться от помех надо в месте их возникновения. Дополнительно - можно в месте подключения радио твоего. Подключаться к прикуривателю или к генератору напрямую - разницы никакой нет.
Сообщение PhoeniX » 03 ноя 2011, 13:24
Ладно, КО, спрошу по-другому - что с карлсоном не так, что он дает помехи?
Сообщение Юра 80 » 03 ноя 2011, 15:05
щетки могут кончаться, если они там есть.
http://forum.roboclub.ru/IPBoard/index. ... topic=1374 вот почитай инфы немножко
ты о каком вентиляторе кондея вообще пишешь? О приточном, который в салон воздух задувает или о том, который на радиаторе стоит для охлаждения?
У товарища радио вообще не шумит, только у тебя?
Сообщение PhoeniX » 03 ноя 2011, 20:40
О том, который стоит на радиаторе.
У товарища таких спецэффектов при включении климы или прочего не было.
И да - щетки там есть и при вращении вентилятора слегка поискривают... Наблюдал как-то.
Сообщение fender » 03 ноя 2011, 20:59
PhoeniX писал(а):щетки там есть и при вращении вентилятора слегка поискривают...
вооот.дело может быть и в них.и помехи вероятнее по эфиру идут, а не по питанию.нужно избавляться от этого.
Сообщение Юра 80 » 03 ноя 2011, 21:07
fender писал(а):нужно избавляться от этого
имхо замена - не очень бюджетна. Только если долгими зимними вечерами щетки заменить самостоятельно попробовать.PhoeniX, а зачем ты сейчас с кондеем ездишь? :roll:
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 08 ноя 2011, 18:29
Помехи через эфира и помехи по питанию - различаются по прослушиванию. Эфирные помехи очень выразительные и меняются при изменении частотного диапозона. А помехи по питанию какбы приглушены и присутствуют по всему диапозону, вне зависимости от настройки волны приемника. В интернете тяжело определить, как громко и как звонко свистит и трещит, а посему, коллега PhoeniX, я всё же сделаю предположение, что в вашем случае помеха проходит по цепям питания.
Всвязи с чем, предлагаю вам собрать небольшую схемку, состоящую из 1 обратного (n-p-n) биполярного транзистора, 1 резистора, и 1 конденсатора.
Надо найти транзистор, типа кт819г(лучше с индексом "ГМ") и к его базе подключить плюсовую обкладку электролитического конденсатора емкостью так 220-470 мКф (напряжением не ниже +25В). Минус "электролита" подключаем к "минус" питания (или к "массе", говоря проще). К коллектору транзистора подаем питание от источника. С эмитера снимаем напряжение для питания рации. Мкжду коллектром и базой включаем резистор, сопротивлением 470 ом - 1 кОм.
Попробуйте, коллега PhoeniX... :hi:
Audi-90 KV 2.2i
Audi A6 C4 AEL 2.5TDi
Audi V8 PT 3.6i
Были, а теперь я фордовод.
Сообщение PhoeniX » 08 ноя 2011, 19:47
Расположил базу подальше от переда, на заднем сиденьи - никаких помех не возникло. Видимо, все-таки это эфирные помехи.
Юра, а кондей я включая для осущения стекол. Пока он включается, само собой.
