плохо разгоняется
andrew9889
Авто: А6 2.5TDi quattro
плохо разгоняется
Сообщение andrew9889 » 25 окт 2011, 17:50
1,9 TDI 105 л.с. Компьютерная диагностика показала недодув турбины. турбина масло не берёт. в чём может быть проблема?
ILYHAN
Авто: Mazda 6 GJ 2.5
Сообщение ILYHAN » 25 окт 2011, 18:42
Дырка/трещина в патрубке? У товрища при недодуве была такая причина.
Сообщение DIA » 25 окт 2011, 19:03
andrew9889 писал(а): в чём может быть проблема?
Что бы узнать надо сделать комп диагностику, не ошибки почитать а при помощи диагностики поработать с машиной и устранить неисправность. А причин много, от вакумной системы до клапана N75 кончая дырками на впуске и самой турбиной геометрия итд.
alik77777
Авто: 11
Сообщение alik77777 » 28 июн 2012, 19:18
перепускной клапан может быть
ВсехорошоBess
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение ВсехорошоBess » 09 июл 2012, 23:15
может Федька Машке изменил, тоже может быть!!! На комп её, а не ошибки читать на комп...
+375296390269 Антон
