Цоканье в районе сцепления.
Халява
VIN: WAUZZZ4B52N023113
Сообщение Халява » 17 окт 2011, 22:15
Всем привет.Такая проблемка на холостых оборотах слышится поцоквание в районе сцепления,а при нажатии на педаль сцепления всё проподает.Это цоканье бывает редко но бывает,по этому вопрос,что может это означать? Может это двухмассовый маховик? или диск сцепления? Какие признаки износа маховика.Да ещё недавно заметил что при 100км при резком нажатии на педаль газа пробуксовывает дискт сцепления на 5 передаче на всех остальных без проблем.Может всё таки диск? Он всётаки дешевле чем маховик.
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 17 окт 2011, 22:34
Возможно выжимной подшипник
Халява
Сообщение Халява » 18 окт 2011, 18:55
А может корзина?
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Вскрытие покажет,а пока буду ездить до весны если не будет хуже.
Сообщение Юра 80 » 18 окт 2011, 19:00
Халява писал(а):пробуксовывает дискт сцепления на 5 передаче
вот после замены диска, корзины и выжимного - и надо слушать.
Халява
Сообщение Халява » 20 окт 2011, 19:48
Так и сделаю.
Сообщение Vital » 20 окт 2011, 20:01
Халява, очень возможно диск. У меня на моей С5 было...на остальных передачах вполне сносно, а на 5й стрелка тахометра улетает вверх конкретно. Поменял диск - полет нормальный. корзина еще окей вполне была, выжимной тоже не трогали...разбирайте и смотрите.
Халява
Сообщение Халява » 21 окт 2011, 17:21
Всем спасибо за совет. :aplod:
Agat-75
Авто: A6 2,5TDI BDG
VIN: WAUZZZ4B63N109158
Сообщение Agat-75 » 22 окт 2011, 02:35
:nea: Это корзина :!:
Халява
Сообщение Халява » 29 мар 2012, 20:39
Во вторник поставил новый комплект сцепления,цоканье прекратилось,маховик остался прежний.Спецы сказали состояние нормальное.
artem_7812HI-7
Авто: Audi a6 c5 2.4 AML
Сообщение artem_7812HI-7 » 13 май 2015, 12:28
всем привет. прошу прощения за то что пишу не по теме,не нашёл ничего похожего с моей проблемой. вообщем такая проблема,НЕ ДО КОНЦА ПОДНИМАЕТСЯ ПЕДАТЬ СЦЕПЛЕНИЯ. сцепление схватывает,всё работает нормально,но чаще всего на холодную залипает чуть выше середины,т.е. буквать не доходит до конца 1/4 часть всего хода педали.
может кто сталкивался с подобным,подскажите в чём дело и куда вообще копать. Заранее спасибо.
а6с5 AML 2.4 бенз
Вернуться в «Трансмиссия»
