Снятие накладки на дверь
Обсуждение Audi Allroad
Starbugs
VIN: WA1YD64B74N000747
Сообщение Starbugs » 30 сен 2011, 13:14
В машинке погнута серебристая накладка на дверь. Может кто разбирал, снимал ее. Как снимать подскажите? Хочу попробовать снять немного подравнять и поставить на место. Какие есть соображения, есть ли смысл??? Один человек говорил мне надо новую заказывать....ноя думаю не все так плохо. Выравнивать не обязательно до идеала...
Накладка1
Накладка2
Сообщение Gater » 30 сен 2011, 13:18
Могу предположить, что как и в моей предыдущей С5, просто тянуть сильно в сторону и она съедет на направляющих.
Starbugs
Сообщение Starbugs » 30 сен 2011, 14:05
Попробовать стоит, но как то не похоже. Если она на месте стоит как должна, то и тянуть то некуда... Это у меня отогнулись края, так вроде и потянуть можно.
Сообщение Sly » 10 окт 2011, 19:20
Starbugs, должно быть стандартно - два винта изнутри по краям открутил и тянешь молдинг назад.
ПыСы У меня правый передний погнут, тож руки открутить и выровнять не доходят :crazy:
Во, в эльзе нарыл - и впрям стандартная процедура :)
Front Door Side Molding, Allroad.pdf
(71.89 KiB) Загружено 237 раз
Starbugs
Сообщение Starbugs » 10 окт 2011, 21:18
Sly, да я тоже думаю что процедура не из сложных...но никак не могу сделать. Там есть маленькие дырочки по бокам снизу но боkтов там как-то не рассмотрел. B картинках тоже как-то не очень понятно. Не ясно что за болты №2, подойдет ли обычная отвертка?!?!? И они закручены со стороны двери что-ли, т.е. надо изнутри откручивать, под обшивкой...? А болт №4 я так понимаю снизу под днищем прикручен?
Спасибо за файлик, заврта попробуй сравнить, может что увижу.
Сообщение Sly » 10 окт 2011, 21:39
Starbugs, завтра и сам гляну для интереса. По мере возможностей сфоткаю если че нестандартно будет. ;)
Starbugs
Сообщение Starbugs » 10 окт 2011, 21:54
Sly, ок. Фотки в разобраном будут полезно...
Starbugs
Сообщение Starbugs » 11 окт 2011, 10:25
Sly, нашел болтики. Они с внутренней стороны дверей по краям, два маленьких. А снизу тоже к двери что то прикручено, как на рисунке твоем №4 (только там вроде 3 болтика). Хотя может это и не причем. Надо попробовать два боковых выкрутить...посмотреть что произойдет.
Sergo75
Авто: Allroad 2,5TDI. AKE
Сообщение Sergo75 » 09 янв 2012, 20:27
откручивал все болтики, снимал обшивку, заливал пластиковые направляющие ВД40
и молотком ч/з деревянный брусок потихоньку сбивал,
но накладка ровняется плохо-многослойная и прочная
Starbugs
Сообщение Starbugs » 21 фев 2012, 11:31
Sergo75 писал(а):откручивал все болтики, снимал обшивку, заливал пластиковые направляющие ВД40
Не пришлось...так слвинул. Ровняется плохо, но вроде сделал, поставил :rabota1: . Теперь самую малось торчат краешки, но дело стало в другом. Болты, которые были по бокам, должны прикручиваться и подтягивать плотно к двери края. Так вот у меня дырки на двери теперь не совпадают с дырками на накладке. Причем не симмитрично в одну сторону, а вразные :shock: Не понимаю. Дальше пока не смотрел, но стало намного лучше. А мне уже предлагали за 200 у.е. новый купить... Скажем дружно...не нужно.
2.5TDI
Авто: A6 2.5TDI AYM
Сообщение 2.5TDI » 12 мар 2012, 15:35
извиняйте, что не в тему, подойдут ли с алроуд нижние молдинги и какая их цена? :D :?:
Starbugs
Сообщение Starbugs » 28 мар 2012, 16:34
2.5TDI писал(а):извиняйте, что не в тему, подойдут ли с алроуд нижние молдинги и какая их цена? :D :?:
Честно говоря про A6 уверен, но могу поискать фото двери в разобраном виде (со снятой накладкой), сможешь сам сравнить. А вот по цене, думаю желание отпадет сразу. Я хотел поменять свой, но потом понял что и выгнуть сойдет. Номер на экзисте 4Z7 853 970 D 1K5. Стоимость одного около 300 у.е. За 4 штуки можно комплект литья нормального купить. Жесть. А можно и поискать где-нить на ебае или на audi-club.ru, видел кто-то продавал раньше. Может и найдешь достойный вариант.
Вернуться в «Audi Allroad»
