Очень нужна помощь! Машина перестала заводиться!
Nik123
Авто: А6 С5 2,4i AGA
VIN: WAUZZZ4BZWN015599
Сообщение Nik123 » 30 сен 2011, 08:52
Добрый день Всем! Предистория такая: машина была куплена ровно год назад. До этих пор особых претензий к ней не было. По привычке всегда перед выездом проверял уровень масла. Никогда не доливал до верхней метки, всегда держал чуть больше середины. Менял при 8-9 тыс. и от заливки до заливки добавлял грам 300. Заводилась без проблем. Вчера утром вышел и увидел что сосед стал в 15см от моего преднего бампера и с зади его тоже подперли. Чтобы не было лишних царапин решил чуть отогнать назад. Без проблем завелся, отъехал, заглушил, закрыл и повел малыша в детсад.
Теперь самое интересное. Вечером нужно было забрать жену: сел в авто, включил зажигание, а дальше стартер крутит а авто даже не схватывает. Бензонасос гудит. Сделал еще 4 попытки - с тем же успехом. После 5 попытки запичала лампочка давления масла. Вышел и глянул на щуп - масло на нижнем уровне. Глянул под авто пятен масла нет. Охлаждающая жидкость чистая. Было уже темно и потому решил больше ничего не делать. Из выхлопной вроде пахло бензином. Через некоторое время еще раз подошел и проверил уровень масла - уже на середине.
Понятно что сегодня и свечи гляну и по крайней мере на месте ли ГРМ и крутится ли он.
Парни чего делать и куда копать? Очень поможете если посоветуете хорошего мастера с которым можно договориться чтобы подъехал и посмотрел ошибки. Пока тянуть на сервис не хочется. Фиатик брата боюсь надорвется, а знакомых с большим авто нет. Живу в районе м.Пушкинская. Должно получиться свалить сегодня с работы пораньше потому с доступом в Нет будет небольшая проблемка. Но может найду какой способ. Если можете поделиться телефоном мастера и координатами и он не против того что его побеспокоят, то дайте знать если можно сюда или на номер 80292592095. Буду благодарен!
Сообщение Юра 80 » 30 сен 2011, 08:56
Nik123 писал(а):Вышел и глянул на щуп - масло на нижнем уровне
при вращении стартера маслонасос тоже как бы работает - масло раскидало по двигателю.
Nik123 писал(а):Через некоторое время еще раз подошел и проверил уровень масла - уже на середине.
После запусков прошло некоторое время - оно стекло в поддон, уровень стал таким, какой и есть на самом деле.
ИМХО проблема не здесь.
Nik123
Сообщение Nik123 » 30 сен 2011, 09:16
Тоже не хочется верить что двигателю пипец. Осталось найти в чем именно проблема. Отключением аккума на некоторое время ошибки не сбрасывает?
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 30 сен 2011, 09:32
ты в личку то посмотри ;)
Nik123
Сообщение Nik123 » 02 окт 2011, 00:52
Огромное спасибо Awson за проведенное тестирование! Была одна ошибка н.17927 Ряд1. Сбой в работе регулятора фаз газораспределения. Ошибку убрали. Взял другой аккумулятор, свечи прокалил и прочистил. Но авто по прежнему не заводится. Заливает свечи. Искра вроде как есть. Ищу что значила ошибка. Чего еще можно проверить?
Сообщение DIA » 02 окт 2011, 08:01
Nik123 писал(а):Чего еще можно проверить?
Да много чего, постучать по колесам, протереть стекла короче сам придумаешь что еще, да попробуй сменить антифриз масло и самое главное топливо в баке может от него.
Nik123
Сообщение Nik123 » 02 окт 2011, 08:40
;D Странно, сперва обычно предагают фары протереть и с бубном вокруг машины потанцевать. А посуществу? В первом посте написано что с авто было все в порядке, на последней заправке было проехано 200км. С чего бы машина решила что больше не будет заводиться на этом бензине. Вы же вроде мастер которого все здесь хвалят, если честно думал что именно Вы предложите реальную помощь или подскажете кто может помочь. Сори.
Сообщение DIA » 02 окт 2011, 09:54
Nik123,
А че я вам еще могу предложить на растоянии или по телефону, я че кашпировский, вроде все грамотные и должны понимать причин может быть не один десяток, пациэнта на стол вот и будем обсуждать что где как и почему, а вообще проверьте топл насос очень часто уходят в мир иной если по существу.
Сообщение Trace » 02 окт 2011, 10:10
свечи заливает. Насос тут по идее не при чем. Искра тоже есть. Может датчик коленвала?
Сообщение DIA » 02 окт 2011, 11:22
Trace писал(а): Может датчик коленвала?
Может, ставлю на жидкость в бачке омывателя малый уровень. Кашпировские подтягивайтесь :hahaha:
Nik123 писал(а):17927 Ряд1.
Nik123 писал(а):Ищу что значила ошибка. Чего еще можно проверить?
Да не вопрос :)
И далее по программе :rofl: Уй блин не до бежал до очка абасцался :evil:
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Делаю еще одну ставку датчик ОЖ, а может мосх вылетел.
vw-wi_rl_A_ru-RU_A04_5612_59_wi_34135592_xml_xsl=3.pdf
(116.65 KiB) Загружено 269 раз
Nik123
Сообщение Nik123 » 02 окт 2011, 16:18
Большое спасибо за пояснения. Вроде чего можно проверить во дворе я сделал. Пошел покупать буксировочный тросс и искать кто может отбуксировать.
PS. Не думал что придется Ауди на лямке таскать!
Сообщение DIA » 02 окт 2011, 16:59
Nik123,
Мое мнение не тащить на лямке а вызвать эвакуатор и везти на нем, 1 тормоза двумя ногами жать надо 2 руль хрен вывернеш.
Nik123 писал(а):PS. Не думал что придется Ауди на лямке таскать!
Почему не думали?
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 02 окт 2011, 22:24
DIA, если не жалко, поделись плиз умной программой, с которой приведены ссылки :oops:
Agat-75
Авто: A6 2,5TDI BDG
VIN: WAUZZZ4B63N109158
Сообщение Agat-75 » 03 окт 2011, 00:03
А всётаки каким бензином заправлялись ? Дело в том, что когда-то заправляя ПЕЖО 406 95-ым, была мне прямая дорога на автосервис.
Nik123
Сообщение Nik123 » 03 окт 2011, 08:49
Бензин 92. Выбрал для себя три заправки и всегда на них заправляюсь.
Почему не думали?
До этого ездил на 3-х авто разных производителей и никогда их не таскал. Надеялся что и эта сама будет ездить.
Смущает что как то стартер стал по другому крутиться, быстрее чтоли. Сужу чисто по звуку его работы. Может ремень перескочил и компресии нет? Короче прямая дорога к специалисту.
Сообщение Юра 80 » 03 окт 2011, 09:04
Trace писал(а):Искра тоже есть
ну не совсем так :) в оригинале более уклончиво -
Nik123 писал(а): Искра вроде как есть
Если и искра и бензин есть - должна как бы заводиться
Nik123 писал(а):Смущает что как то стартер стал по другому крутиться, быстрее чтоли.
Вот симптомчики странные
Сообщение DIA » 03 окт 2011, 13:34
Nik123 писал(а):Смущает что как то стартер стал по другому крутиться, быстрее чтоли. Сужу чисто по звуку его работы. Может ремень перескочил и компресии нет? Короче прямая дорога к специалисту.
Тут и мне уже не до шуток, вполне может быть, вот эта ошибка 17927 косвенно может указывать на ваши предположения, ход действий ясен проверка компресии меток итд.
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
Там клапана такие тонкие я их поганками называю народ умудряется подогнуть при замен грм, вариантов много может прокладка прогорела между цилиндрами и буде гонят в обе стороны да вариантов много, не дай бог ремень или регулятор фаз.
Вот эти поганки.
Nik123
Сообщение Nik123 » 03 окт 2011, 22:57
Хочется верить что всетаки отделаюсь малой кровью. А что там - вскрытие покажет...
Dia ecли можно киньте в личку во что может обойтись ремонт если встреча произошла (сама работа и ориентировочно запчасти). Спасибо!
Сообщение DIA » 04 окт 2011, 07:48
Nik123 писал(а):Dia ecли можно киньте в личку
Яя.
Сообщение Yusg » 04 окт 2011, 08:50
Ждем-с продолжения истории - Кашпировский (DIA) vs Nic 123 :write: ?
Кто делает какие ставки: - вылечит на расстоянии или нет?
