Стружка в масле 2.0TFSI
ip
Темы: 22
Сообщение ip » 25 сен 2011, 23:16
Мужчины!
Поменял я сегодня масло моторное с фильтром в своей машине и вот какое дело - обнаружил в старом масле стружку блестящую, она была в корпусе фильтра-вкладыша да и на дне тазика со слитым маслом тоже. Пробег авто только перевалил за 75.000км.
Вопрос: какое может быть происхождение стружки, на что обратить внимание, как диагностировать и чем сие чревато?
В пятницы собрался я в вояж примерно 2000км, хочу быть готовым.
По стружке есть одно предположение, но хочу и ваши мнения узнать. Спасибо!
п.с. масляные фильтры-вкладыши это мрачная страница автоистории... зачем их изобрели вообще, они реально лучше или настолько дешевле?
Сообщение alexstr81 » 26 сен 2011, 01:11
ip писал(а): обнаружил в старом масле стружку блестящую, она была в корпусе фильтра-вкладыша да и на дне тазика со слитым маслом тоже. Пробег авто только перевалил за 75.000км. Вопрос: какое может быть происхождение стружки, на что обратить внимание, как диагностировать и чем сие чревато?
Не хочется жуди нагонять на ночь глядя...но что поделать... стружка в масле-симптом тревожный, может быть во время приработки/обкатки. Обратите внимание на материал/цвет стружки:бронза/медь-чаще всего подшипники турбины(если стоят таковые), алюминий/бабит-вкладыши коренных/мотылёвых подшипников коленвала, сталь-приработка шестерённых передач(например привод распредвала). Чем чревато-вплоть до полной переборки двигателя в самом худшем варианте или заменой масла-в самом везучем(если всё ещё обкатываете).
ip
Темы: 22
Сообщение ip » 26 сен 2011, 17:50
Жаль, в общем, что только один прогноз нарисовался, но и на том благодарю...
Сегодня вскрываю ТНВД на предмет износа толкателя - это моё единственное предположение, его и проверю.
Если будут еще версии - милости просим!
Сообщение Trace » 26 сен 2011, 18:43
я бы еще клапанную крышку скинул - посмотрел бы на ГРМ
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
низ мотора вряд ли, масляный насос тоже
ip
Темы: 22
Сообщение ip » 27 сен 2011, 09:13
ТНВД был вскрыт - замечу та еще операция на гибкость рук, но всё же...
Толкатель в порядке, следы лёгкого износа есть, но не более, вполне приличный такой толкатель для своего пробега - заменю его профилактически со следующей заменой масла. Что касается снять клапанную, то видимо не в этот раз - в пятницу, как я и говорил, собираюсь в вояжик на >2000км...
Так что скрестим пальцы, буду надеяться, что на дороге не встану! :)
