замена двигателя стеклоочистителя
udzin
Авто: audi a6 2.0tdi 2007г.
Сообщение udzin » 23 сен 2011, 22:17
После замены двигателя стеклоочистителя(бэушным) лобового стекла на дисплее пишет мотор дефект. Я так понимаю, что после посылки телеграммы блоком J519 блок J400 выдает ему данные о самодиагностике, которые тот расценивает как ошибку. Подскажите, пожалуйста, как подружить эти блоки, или как влезть на LIN шину блока J400 через CAN шину диагностического разьема. Или куда можно для этого подьехать, но ехать под дождем без щеток из Новополоцка проблемно. Спасибо.
Kikos
Сообщение Kikos » 24 сен 2011, 22:17
На сайте Росса, к сожалению, этот момент не задокументирован. Для этого нужен ВАСя, там в 09 контроллере есть: J400 - замена.
"После замены блока управления электродвигателя стеклоочистителя J400 (подсистема) в полном объеме выполняются мероприятия по деактивации или активации функции альтернативного исходного положения перед или после установки блока управления электродвигателя стеклоочистителя J400".
И хотя Вы этот блок не меняли, вполне возможно что его просто заново надо обучить исходному положению после замены мотора.
P.S. А Вы уверены, кстати, что б/у мотор рабочий?
udzin
стеклоочиститель
Сообщение udzin » 27 сен 2011, 06:46
Спасибо за помощь, к счастью все оказалось проще, дело было в разьеме.
Zharin
Авто: A6 C6 3.0TDI BMK
VIN: WAUZZZ4F65N069539
Сообщение Zharin » 03 июн 2014, 22:17
При ремонте всей системы (например у меня сломалась трапеция - основная часть поломки) чтобы выставить уровень стеклоочистителей нужно чтобы был закрыт капот.
vasilkovvasip
Авто: BMW
Сообщение vasilkovvasip » 22 окт 2014, 21:54
Лучше не лезть туда, куда не знаешь.
Последний раз редактировалось Игорь 22 окт 2014, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Удалил рекламу. Пользователь временно переведён в группу Читатели.
