Установка блока телефона
Сообщение Gater » 23 сен 2011, 16:58
Может кто делал, что по деньгам и что для этого надо кроме оного (микрофон может, или они установлены по умолчанию), интересует не сама трубка в подлокотнике, а возможность использовать блютус.
Заранее спасибо.
harley
VIN: WAUZZZ4F36N036029
Сообщение harley » 25 сен 2011, 23:07
подозреваю что дешевле минимум на порядок будет обычный блютуз в ухо
Сообщение Gater » 26 сен 2011, 09:32
В УХО? :shock: :shock: :shock:
Сообщение Юра 80 » 26 сен 2011, 10:48
Gater писал(а):возможность использовать блютус
На это изделие посмотри
Работает как громкая связь с телефоном, на штатную музыку из телефона музыку может гнать.
Сообщение Властелин колец » 26 сен 2011, 11:16
Gater, а в ухо не хочешь?
Сообщение Gater » 26 сен 2011, 11:19
Юра, спасибо, если так, то у меня и в телефоне есть громкая, если уже платить деньги, то хочется оригинала и чтоб ничего лишнего нигде не висело, особенно В УХЕ :)
Сообщение Властелин колец » 26 сен 2011, 11:22
Нет, так нет. А то у меня есть оригинальная гарнитурка Nokia, если что, то... ;)
Сообщение Юра 80 » 26 сен 2011, 11:28
Gater писал(а):то у меня и в телефоне есть громкая
телефонная - обычно не сильно быстро включается, т.е. одним щелчком кнопки она стопро не включится. В отличие от автоматически включающегося изделия, о котором я говорю.
harley
Сообщение harley » 26 сен 2011, 15:27
Gater писал(а):если уже платить деньги, то хочется оригинала
их есть на Серова
Сообщение Gater » 26 сен 2011, 16:30
harley писал(а):их есть на Серова
На следующей неделе ТО, заодно уточню.
Сообщение Паша » 26 сен 2011, 22:47
Gater писал(а):что по деньгам и что для этого надо кроме оного
Bluetooth Audi A6 4F "Komplett". :crazy:
Я пользуюсь Громкая связь Jabra SP200. Артем привозил за 50 из Москвы.
Сообщение Юра 80 » 26 сен 2011, 23:21
Паша писал(а):Я пользуюсь
а у нее есть возможность с телефона музыку модулировать в FM?
ILYHAN
Авто: Mazda 6 GJ 2.5
Сообщение ILYHAN » 26 сен 2011, 23:39
Т.е. вешаешь его на козырек, он настраивается на какую-то волну к магнитоле (по принципу fm трансмиттера? т.е., например, 87.5) и разговаривая звук из штатных динамиков, а говоришь в этот спикерфон. Но! А как музыку слушать из магнитолы? Или, играет музыка, при звонке она затухает и переключается в режим разговора? Так в штатных системах, на сколько я видел со стороны...
Сообщение Gater » 27 сен 2011, 08:57
Паша, спасибо, нужно найти теперь лишние 900 Ойро :)
Сообщение Властелин колец » 27 сен 2011, 09:02
а что еще необходимо кроме блока?
Сообщение Юра 80 » 27 сен 2011, 09:05
Gater писал(а):нужно найти теперь лишние 900 Ойро
тебе шашечки - или ехать?
Денис ~7777~
Авто: Audi A6 C6 2.4 BDW
Сообщение Денис ~7777~ » 27 сен 2011, 13:56
Дабы не создовать новую тему, спрошу здесь. У меня вот в подлокотнике есть подготовка под телефон, т.е. я так понимаю уже все подключено, и надо найти только нужный телефон? Вот тока проблема в том, что я не знаю, какой телефон туда нужен. Машина в подписи. Может кто, что подскажет :?:
harley
Сообщение harley » 27 сен 2011, 14:02
Денис ~7777~, по блютузу любой практически, только китаец на 2сим не стыкуется
или по расшифровке вагкомом номера блока, если надписи отсутствуют
Денис ~7777~
Сообщение Денис ~7777~ » 27 сен 2011, 14:04
Просто самого этого блока куда телефон вставляется нет, есть только подготовка... Ну т.е. площадочка эта
harley
Сообщение harley » 27 сен 2011, 14:24
Денис ~7777~, скачай и почитай инструкцию по мми, попробуй подключить свой телефон через блютуз
