Проблема с закрытием водительской двери
mac
Авто: А 4 (В5) 1.8 Т Quattro
Сообщение mac » 21 сен 2011, 21:08
Здравствуйте, приходится довольно сильно хлопнуть водительскую дверь, чтобы она закрылась, грешу на петли или замок, подскажите ,пожалуйста, как их отрегулировать? Поделитесь опытом. :)
Жизнь - смертельная болезнь передающаяся половым путём.
Сообщение Юра 80 » 21 сен 2011, 21:32
mac писал(а):как их отрегулировать
себе или на продажу? :oops:
mac
Сообщение mac » 21 сен 2011, 21:36
себе
Сообщение Юра 80 » 21 сен 2011, 21:41
Рецепт все равно один :) Взять дверку за нижнюю кромку и изо всей силы вверх потянуть. Ну или петли заменить на новые.
Но предварительно все равно стоит посмотреть - как к замку дверь подходит. Т.е. не лупить ей для закрытия, а посмотреть, во что упирается - и поднимается ли она при закрытии.
mac
Сообщение mac » 21 сен 2011, 22:42
"Ну или петли заменить на новые"
есть способы подлечить не очень "больные" петли реанимационными действиями?))))))))))
Сообщение Властелин колец » 21 сен 2011, 22:59
mac, у меня была такая болезнь на B5, водительская дверь немного просела и приходилось немного сильней хлопать. Как сказал знакомый кузовщик, помогает только замена петли, т.к. держатель в самой петле сделан конусом, который со временем изнашивается... хот сказал, что ненадолго поможет разборка петли и поворот этого конуса другой стороной.
mac
Сообщение mac » 21 сен 2011, 23:08
и во сколько примерно денег оценивается данная вещь - петли?
Сообщение Властелин колец » 21 сен 2011, 23:12
mac, это тебе в другую тему.
Сразу Сюда, а потом Сюда... Только, перед тем, как писать, прочти внимательно шапки обоих тем
mac
Сообщение mac » 21 сен 2011, 23:32
а если открутить немного болты фиксирующие нижние петли, подрегулировать дверь, закрутить их. Ослабить болты на петле размещённые на стойке, в который входит язычок замок, и также подрегулировать с последующей фиксацией. Прокатит? :)
Последний раз редактировалось mac 21 сен 2011, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Властелин колец » 21 сен 2011, 23:49
mac писал(а):...и как вы избавились от этой проблемы?
уехала в Киров :cry:
Сообщение Юра 80 » 22 сен 2011, 08:30
mac писал(а):Прокатит?
нет, не прокатит.
Сообщение Властелин колец » 22 сен 2011, 22:01
Юра 80 писал(а):нет, не прокатит.
Freak
Авто: BMW 525d
Сообщение Freak » 23 сен 2011, 09:24
mac, прокатит, но зазор увеличиться немного (будет чуть-чуть неплотно прижата дверь, либо будет опущена вниз относительно задней двери, надо будет и заднюю регулировать).
Саня26
Сообщение Саня26 » 20 окт 2011, 13:31
а у меня такая проблемка, дверь водительская закрывается только на один щелчок, а второй как бы отталкивает. Брызгаю ВДшку на замок, на лепестки замка, закрывается идеально! через день опять та же песня....... :cry:
помогите, в чем проблема?
VIN: WAUZZZ8E98A110162
Сообщение parovoz » 20 окт 2011, 13:37
Саня26, мне кажется не вдшкой надо, а смазкой для петель смазать.
Саня26
Сообщение Саня26 » 20 окт 2011, 13:55
parovoz писал(а):Саня26, мне кажется не вдшкой надо, а смазкой для петель смазать.
мне на сервисе один брызгал чемто типа вдшки, но дверь не долго закрывалась без проблем))))) главное чуть брызнешь на замок и все как "часы швейцарские" закрывается лучше новой)) но буквально пол дня и опять повторяется история..... что за :x :?:
смазкой для петель смазать замок?
Сообщение Юра 80 » 20 окт 2011, 20:08
Саня26, WD - это не смазка. parovoz прав - нужно именно смазкой. Силиконовой, к примеру, в аэрозоли.
Сообщение Trace » 20 окт 2011, 22:02
Юра 80, литолом, а потом похлопать.
В С4 после таких манипуляций двери стали закрываться идеально, как в холодильнике
Сообщение Властелин колец » 20 окт 2011, 22:07
Trace писал(а):, литолом, а потом похлопать
все петли и замки смазываю
Сообщение Trace » 20 окт 2011, 22:11
С ответных частей замка через пару дней нужно салфеткой снять остатки - можно шмотку вымазать, если от души наложить литола
Вернуться в «Кузов и Салон»
