Где взять дома 12 вольт?
Kurkulll
Авто: A6Q C4 2.8i AFC(AAH)
VIN: WAUGC84A6TN069805
Сообщение Kurkulll » 17 сен 2011, 19:34
Чтобы не таскаться к машине мне нужно дома сгенерировать 12-16 вольт и 3,5A ... из 220 :) Какие есть варианты? :roll: (Всякие дорогущие девайсы не предлагать :) )
Plasma
Авто: A6 C4 1996 2.6 ABC
Сообщение Plasma » 17 сен 2011, 19:40
Kurkulll писал(а):Чтобы не таскаться к машине мне нужно дома сгенерировать 12-16 вольт и 3,5A ... из 220 :) Какие есть варианты? :roll: (Всякие дорогущие девайсы не предлагать :) )
блок питания от компа. там 5 и 12.
Kurkulll
Сообщение Kurkulll » 17 сен 2011, 21:15
Plasma писал(а):блок питания от компа. там 5 и 12.
Т.е. если у меня потребитель 35W, а я сделаю из БП 12-ти вольтный источник, то получится 35/12=2,91 ампера ...
Вопрос: на моем потребителе написано 35W и 3.5A (5.6 max) ... заработает ли он? :)
Сообщение Юра 80 » 17 сен 2011, 23:57
Kurkulll писал(а):заработает ли он?
в комповом блоке питания ампер значительно больше.
Kurkulll
Сообщение Kurkulll » 18 сен 2011, 00:09
Юра 80 писал(а):в комповом блоке питания ампер значительно больше
На сколько я понимал амперы появляются лишь тогда, когда идет потребление. А просто так их там нет :) Т.е. кол-во ампер обратнопропорционально потребляемой мощности. Если блок потребляет 100 Ватт, то 100/220= 0,45 ампера. А если от тянет 500 Ватт, то 500/220=2,27 ампера
Я только одного не понимаю, зачем на моем блоке розжига (под ксенон) написаны эти амперы? :? ... 3,5А. Может они имели ввиду, что к нему не каждую лампочку можно подключать? Типа чтобы при её включении было потребление в 3,5 ампер? :wall:
Сообщение Юра 80 » 18 сен 2011, 11:10
Kurkulll писал(а):Если блок потребляет 100 Ватт, то 100/220= 0,45 ампера. А если от тянет 500 Ватт, то 500/220=2,27 ампера
это правильно в плане потребления тока от розетки. На выходе блока питания - другие напряжения. И токи будут другие. Даже при одной и той же мощности блока питания.
Сообщение fender » 18 сен 2011, 13:50
Kurkulll, на компьютерном БП обычно написаны номинальные выходные напряжения и максимальные токи,которые он может выдать.
12В 3,5А это всего 42Вт,так что думаю для любого компьютерного БП это не нагрузка.
а насчёт потребляемой мощности из розетки - не забываем про КПД БП.и оно не 100%.
Freak
Авто: BMW 525d
Сообщение Freak » 18 сен 2011, 18:47
все правильно, оптимальнее брать от блока питания компа
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
VIN: WAUZZZ4AZVN061615
Сообщение Морозик » 19 сен 2011, 14:45
К БП компа подключал MD-магнитолу с чейнджером. Магнитола работала, только когда вкл. диски блок как-то трещал. Блок 400W. Я думаю ему тяжело было. :(
Сообщение Alexander » 23 авг 2013, 14:41
как вариант 220V AC to 12V DC EU Car Power Adapter Converter
стоит $1.89 из Китая. Заказал себе т.к. нужен компрессор дома
Bill Humble
Авто: A4Q 1.8T AMB '04
Сообщение Bill Humble » 23 авг 2013, 15:15
Что-то мне подсказывает, что он и одного ампера не выдаст.
Plasma
Сообщение Plasma » 23 авг 2013, 15:32
этот не пойдет.
взьми лучше от компового блока питания 12В.
либо на крайняк на рынке за 45 тыс. на 1,5 ампера - компрессору желательно 2 ампера. иначе нагрузка велика на блок - сгорит.
Сообщение Alexander » 23 авг 2013, 15:56
Bill Humble писал(а):Что-то мне подсказывает, что он и одного ампера не выдаст.
что то я сразу и не заменил - действительно он на 0.5 ампер. Для чего он вообще тогда нужен, только если телефон подзаряжать :hahaha:
Придётся делать переходник от компа
Frozen2006
Авто: A6C5 2.5 TDi
Сообщение Frozen2006 » 12 авг 2015, 22:03
Сорри за ап. Просто хочу оставить это тут для тех кому нужны 12 вольт ---- ампер дома.
Компьютерный блок питания - вариант хороший, однако стоит обратить внимание на его характеристики, написанные на наклейке.
Вот типичный пример данной наклейки.
На что стоит обратить внимание.
1) Современные блоки питания имеют несколько каналов для 12 вольт. Это связано с тем что практически всё оборудование в современном ПК (будь то видеокарта, hdd, dvd\dvd итд) питаются именно 12 вольтами. Каналы видны на наклейке +12V1 +12V2. Там-же можно увидеть пример максимальной силы тока на канал. Физически каналы сделаны разными жгутами проводов.
Смотреть на каналы важно - иногда что бы написать мощность повыше делают много-много каналов, но каждый маленькой мощности.Ещё чаще бывает что дешёвый блок на 600 ватт имеет столько же каналов и силу тока как хороший блок на 400 ватт.
2) На смотрите на "мощность" блока которую пишут - она показывает потребление тока из сети 220 вольт, и не говорит вообще ни о чём. На дешёвых блоках потребление может быть 1000+ ватт, а выход - 10 ампер
3) Вся информация на наклейке по факту показывает кратковременную пиковую силу тока. Постоянную нагрузку такой величины блок держать не сможет. Что касается компрессоров, о которых шла речь выше - при старте нагрузка будет гораздо больше 2А, и только через определённое время стабилизируется. Предугадать справится ли блок очень сложно.
4) Если блок не совсем китай - у него должна быть встроенная защита от перегрузки - можете пробывать запускать ваше оборудование без проблем. Часто когда нагрузка доходит до пика можно слышать щелчки рылюхи отключающей компоненты блока - в идеале блок уже должен был быть выключен)
5) Блок можно (и нужно для таких случаев) запускать без подлючённого оборудования компьютера. Как это сделать можно найти в интернете (замкнуть 2 контакта на разъёме для мат платы). Так-же блок нельзя запускать без нагрузки - вначале подключаем то что вам надо, и только потом включаем блок.
Добалю вот что - от блока Point of View Black Diamond 650W одновременно запускал коня Audi Navigation+ RNS-E с автомобильным усилком на 350 ватт и саб-головой на 200 ватт - это не дало никакой катастрофической нагрузки на БП.
Надеюсь инфа будет полезна
Последний раз редактировалось Frozen2006 29 авг 2015, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
Bill Humble
Сообщение Bill Humble » 13 авг 2015, 08:22
Frozen2006 писал(а):ак-же блок нельзя запускать без нагрузки - вначале подключаем то что вам надо, и только потом включаем блок.
Добавлю, что в дешевых блоках каналы 5 и 12 вольт берутся с одного и того же трансформатора. Поэтому такие БП склонны к "перекосу" в сторону большей нагрузки. К примеру если канал 5В нагрузить по максимуму, а 12В оставить болтаться, то вместо 12В иногда можно намерять все 14.
Frozen2006 писал(а):из страны восходящего сонца
Страна восходящего солнца - это Япония вообще-то.
Frozen2006
Авто: A6C5 2.5 TDi
Сообщение Frozen2006 » 29 авг 2015, 10:48
До, точно, исправил. :oops:
