Обороты плавают на холодную в Audi A6 C6 2.0 TDI
- chvonder
- Авто: Audi A6 C6 2.0 TDI
Обороты плавают на холодную в Audi A6 C6 2.0 TDI! Что делать или в чём проблема?
Fadeyeff
- Авто: Q7 3,0TDI BUG
Такая же проблема и у меня. Двигатель BRE. Сначала думал что мультитроник вибрирует, потом заметил что двигатель не ровно работает. В диапазоне между 1800 и 2200 на стоячем авто чувствуется вибрация.Бросаешь резко газ машину аж передергивает. Ошибок на панели не пишет. Компом не читал. Какие есть мысли на этот счет? Всем заранее спасибо.
2AlexK
- Авто: A6 C6 2006 2.0TDi BRF
Такая же беда и у меня. А6, 2006, 2,0TDi. Пробег 145000, диагностику делал - ошибок нет. При включении кондиционера обороты плавать перестают. Честно говоря, забил на это и езжу. Когда был на Пит-Стопе (СТО), рассказали, что у одного мужика была такая же фигня, он много денег вложил, менял всяко-разно, но ничего не добился. Похоже, что это болезнь 2,0TDi. Это подтверждают и буржуйские форумы. Короче, рекомендую забить и не нужно
..."Когда несете фигню, несите её бережно, стараясь не расплескать – важна только полная фигня."
- zuk
- Авто: Nissan Pathfinder, 2.5 TDI, 2006г
- VIN: VSKJVWR51U0087251
2AlexK писал(а):Такая же беда и у меня. А6, 2006, 2,0TDi. Пробег 145000, диагностику делал - ошибок нет. При включении кондиционера обороты плавать перестают. Честно говоря, забил на это и езжу. Когда был на Пит-Стопе (СТО), рассказали, что у одного мужика была такая же фигня, он много денег вложил, менял всяко-разно, но ничего не добился. Похоже, что это болезнь 2,0TDi. Это подтверждают и буржуйские форумы. Короче, рекомендую забить и не нужно ...
Те же признаки,наверно болячка в электронике!
- Georgij2006
- Авто: A6/С6 Avant 2,0 TDI Multitronik
Georgij2006 писал(а):Как выключить кондиционер в системе кондиционирования "комфорт плюс"?
На форуме я лично выложил "Оригинальное руководство по эксплуатации Audi A6 C6 (отсканированная копия)".
Пожалуйста, скачайте и ознакомьтесь - узнаете много нового и интересного про свой авто.
