Made in Audi.
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Made in Audi.
Сообщение hrak » 08 сен 2009, 21:38
Любой автомобиль, начинает свой путь из прокатного листа метала. Любой автомобиль в "зародыше" выглядит именно так. В том числе, и автомобили Audi. Метал в катушках поставляется в специальный кузовной цех, который называется - цех (секция) прессинга.
Выглядит он так. В нем специальные роботы-прессы, с усилием порядка 1.600 метрических тонн, штампуют различные кузовные детали. Причем, процесс штамповки кузовов Audi - очень уникальный.
С этой штампованной детали начинается автомобиль Audi. Это - днище (пол) кузова, только он "сфоткан" сзади. Сначала, происходит грубая штамповка, и обрезка формы. В результате чего образуется "корытца" и"тоннель" задней карданной передачи в днище. Потом, происходит выштамповка ниши бензобака. Потом, происходят "оттиски" прессом различных каналов для тормознной и топливной системы. Всего - 7 операций.
Последняя, "седьмая" операция, называется - "контроль", где высококвалифицированные механики-инструментальщики (кузовщики) проверяют каждый "сикилиметр" выштампованных частей кузова.
После чего, метал подвергается цинкованию. Полный вес цинка, используемого на полностью гальванизированном каркасе кузова, типа Аudi-80 - приблизительно 5 кг.
Потом, отштампованные панели собираются в контееры, и направляются в следующий кузовной цех - в сварочную секцию.
Вот так начинается сварка штамповки днища кузова к штамповке крыши автомобиля. Все работы выполняются роботами, которые были разработаны инженерами фирмы Audi.
Технология сварки, разработанная инженерами Audi такова, что место сварки никоим образом не портит цинковую защиту кузова. В течении сварочного процесса, цинк тает. И формируется защитное кольцо цинка вокруг места сварки, делая надежную, долгосрочную защиту в это месте.
Роботы могут заполнить места которые физически не подходят для людей. Роботы могут сварить с большой точностью (к одной десятой миллиметра) в отличии от людей. Фирма Аudi ввела специальную сенсорную систему датчиков роботов, проводящих сварку кузовов будущих автомобилей, объединив высокочуствительные фото-сенсоры с лазерным датчиком, что позволяет сварочному роботу переместить свой сварочный аппарат точно по шву под правильным углом, и выполнить точную сварку дуги. Специальный фотосенсор делает запись места, где панели объединяются, и запоминает координаты шва. И в последствии работает по собранным координатам.
Фирма Audi с 1984 года приняла на вооружение "гибкую технологию" пр-ва автомобильных кузовов, чтобы оперативно, в кратчайшие сроки, можно было вносить конструктивные изменения автомобильных кузовов, вызванные изменившимся потребностям клиентов. Подобный принцип хотели ввести на советском автозаводе АЗЛК, это так: к слову. :hi:
"Гибкая технология" подразумевает конвеер, где кузова помещаются после сварки на специальные транспортеры, разработанные для этих целей инженерами Audi. Впоследствии, по мере формирования заказа, кузова "обрастают" нужными частями "тела".
В сборочной секции кузовного цеха, фирма Audi использует компьютеры которые проверяют кузова машин на производстве. Каждый кузов подвергается полной проверке. Это выполняется специальными системами: кузов крутиться на специальном столе, чтобы добраться до самых труднодоступных мест, предполагаемая точность +/-0.05мм. Компьютер анализирует все полученный данные. Это помогает выявить брак прежде чем кузов поступит на покраску.
Предварительно, кузов погружают, и потом вращают его в специальную ванну с грунтовкой.
После чего, специальные роботы, разработанные специально инженерами Audi, наносят специальное "невысыхающее" антикоррозионное покрытие на днище кузова.
Теперь кузов красят!
НО: не так, как мы можем видеть у маляров, мастеров СТО по покраске аварийных автомобилей, а по специальной технологии, когда кузов автомобиля присоединяют к источнику электрической энергии с отрицательным потенциалом (кузов масируют), а форсунки роботов-покрасчиков подключены к источнику электрической энергии высокого напряжения с положительным потенциалом (на сопло форсунки подают порядка +1.000 Вольт).
"Ноу-Хау" фирмы Audi :good:
В отдельном цеху, к подрамнику прикручивают мотор, трансмиссию, и подвеску.
Потом, собранный на подрамнике мотор, трансмиссию и подвеске, через нижнюю часть прикручивают к покрашеннму, но еще "голенькому", кузову.
Потом к кузову приклеивают переднее ветровое, и заднее панорамное стекла.
Потом вставляют панель приборов, которую предварительно собрали в специальном цехе и на специальном станке.
Потом салон автомобиля покрывается ковром, и прикручивается кресла.
Пару слов о кресле автомобилей Audi.
Именно фирма Audi положила "зеленый" свет, и дала путевку в жизнь креслам, которые сделаны не из пружинного каркаса, а из специального упругого паралона. Эта технология была изобретена фирмой Audi в 1976 г.
Каждый собранный автомобиль Audi подвергается испытанию на вибростенде на время 7 минут. После чего, происходит детальная проверка качества сборки автомобиля.
Каждый собранный автомобиль Audi подвергается проверке не только на "гидроизоляционный" тест, когда машину подвергают порядка 1 минуты мощному потоку воды по всему периметру кузова, но и обязательным для каждого автомобиля Audi является прохождение акустического теста. Для тестирования уровня шума, микрофон помещается на место, где предположительно находится ухо водителя, и делается запись уровня шума во время моделируемой программы. Частоты анализируются компьютером­.
Но последнее слово в проверке качества собранного автомобиля Audi - конечно же, за человеком! :good:
Несмотря на тщательнейшую компьютерную проверку, специалист завода Audi делает заключительную проверку автомобиля, и ставит галочки по каждому пункту на его технологической карте. Он проверяет конечный цвет еще раз и удостоверяется, что все соответствует должным образом.
По материалам фирмы Audi
Audi-90 KV 2.2i
Audi A6 C4 AEL 2.5TDi
Audi V8 PT 3.6i
Были, а теперь я фордовод.
yulka
Авто: A6 C5 2.5TDI
Сообщение yulka » 08 сен 2009, 22:15
hrak, Не перестаю восхищаться твоему, Саша, информационному потенциалу!!!
Спасибо, думаю, это лучший фотоотчёт, что я видела!!! К тому же, проездив на 80-ке 2 года, испытавыю до сих пор ностальгию по этой машинке!!!
Супер!!! Спасибо Тебе большое!!! :hi: :hi: :hi:
Мтс 29 33 678 , велком 6543 5 21
Plasma
Авто: A6 C4 1996 2.6 ABC
Сообщение Plasma » 08 сен 2009, 22:56
круть, особенно фото с вибростендом. :D
MICH
Авто: FISHDREAM 1.2 TDI
Сообщение MICH » 08 сен 2009, 22:58
технологии четвертьвековой давности.... а сейчас чавой? 8-)
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 08 сен 2009, 23:56
MICH писал(а): а сейчас чавой?
Коллега MICH, мне кажется - это не вопрос, не смотря на вопросительный знак.
Audi-90 KV 2.2i
Audi V8 PT 3.6i
MICH
Сообщение MICH » 09 сен 2009, 00:04
hrak писал(а):Коллега MICH, мне кажется - это не вопрос, не смотря на вопросительный знак.
стопудова! даешь экскурсию по заводам Ингольштадта с тест-драйвом R8 на Нюрнберг-ринг!!!!! :yahoo: пиво баварское опять же очень даже гуд :drinks:
мдя... где там автобат? пущай организует сироткам из беларуского аудиклуба бесплатную экскурсию в Баварию!!! :good:
Сообщение Игорь » 09 сен 2009, 10:23
Новые технологии ни одна контора не спешит раскрывать, пусть даже ради рекламных целей. Старое, отработанное - пожалуйста. Хотя и ездим мы по большому счёту :) на старых технологиях...
Пару раз по National Geographic видел передачу о сборке современного Ferrari. Меня впечатлило, особенно когда сборку всего двигателя производит один мастер и оставляет личную подпись об авторстве сборщика.
Сообщение AUTOBAT » 09 сен 2009, 13:09
MICH писал(а):мдя... где там автобат? пущай организует сироткам из беларуского аудиклуба бесплатную экскурсию в Баварию!!!
Экскурсию? Да не вопрос!!! Приежайте, организую - дорога, проживание, питание за ваш счёт, а экскурсию могу и я оплатить.
MICH
Сообщение MICH » 09 сен 2009, 23:57
AUTOBAT писал(а):Экскурсию? Да не вопрос!!! Приежайте, организую - дорога, проживание, питание за ваш счёт, а экскурсию могу и я оплатить.
мюнхен осенью.... гы, нах эта экскурсия!!!! даешь Oktoberfest!!!! Warum denn nicht? :drinks: :crazy:
Сообщение AUTOBAT » 10 сен 2009, 09:57
Как будто мы повод нажраться не найдём... :shock:
MICH
Сообщение MICH » 10 сен 2009, 23:31
AUTOBAT писал(а):Как будто мы повод нажраться не найдём... :shock:
кстати ты мне пиво должен :drinks: был я месяца три назат в твоих краях, но был другой интерес :)
Сообщение AUTOBAT » 11 сен 2009, 00:54
за то что не заехал, теперь ты будешь должен! :drinks:
