Перестал гореть свет в багажнике. Подсветка багажника.
Kurkulll
Авто: A6Q C4 2.8i AFC(AAH)
VIN: WAUGC84A6TN069805
Сообщение Kurkulll » 13 сен 2011, 00:23
Всем привет :!: Перестал гореть свет в багажнике. :( Лампа целая, предохранитель тоже. Лампа горит если ее один контакт замыкаешь на массу (на кузов).
Как найти в чем причина? ( Умер концевик? Перетерлись провода? ... как это протестить? и где вообще концевик находится и как выглядит? :pardon: )
Последний раз редактировалось Игорь 28 фев 2014, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Юра 80 » 13 сен 2011, 07:17
Kurkulll писал(а):где вообще концевик находится
или в виде кнопки или собственно в замок встроен - не знаю, как в С4
TFTvsROC
Авто: A6 C4 2.8Q AAH
Сообщение TFTvsROC » 13 сен 2011, 10:16
такая же проблема, только не пробывал на массу провод кидать
KolyA6
Авто: А6 2,5TDi AEL, Avant, АКПП.
VIN: WAUZZZ4AZVN020893
Сообщение KolyA6 » 13 сен 2011, 13:37
Тоже такая проблема и на моём аванте, свет только включается с переключателя который на самом светильнике,нужно смотреть концевик,но я тоже не знаю где он.
gizmonder
Сообщение gizmonder » 16 сен 2011, 20:03
Датчик открытия находится на крышке багажника под обшивкой. Когда крышку подымаешь вверх, внутри этой "каробочки" (датчика) что-то перемещается и замыкает контакт. Когда багажник закрываешь эта ерундовина перемещается назад и контакт размыкается. Короче, там не кнопка.
Находится он примерно где помечено желтым:
Он "встроен" в крышку, снаружи прямоугольная пластмаска. Я когда снимал, отломал нафиг :) Пришлось приделывать изолентой на место :)
Kurkulll
Сообщение Kurkulll » 16 сен 2011, 23:05
gizmonder писал(а):Находится он примерно где помечено желтым:
Спасибо, на выходных займусь. Надеюсь найти его там... Просто у меня американец и кое что бывает не там, где у европейцев :hahaha:
Kurkulll
Сообщение Kurkulll » 18 сен 2011, 22:07
gizmonder писал(а):Он "встроен" в крышку, снаружи прямоугольная пластмаска
Нашел я его и снял. Выглядит как новый, внутри бегает шарик. Видать проблема не в нем ... :(
gizmonder
Сообщение gizmonder » 20 сен 2011, 22:56
значит проводка.
BUBA
Темы: 10
Авто: A6 C4 1,8 ADR
VIN: WAUZZZ4AZTN053017
Сообщение BUBA » 01 окт 2011, 16:24
Kurkulll, сними фишку с этого датчика и замкни между собой эти провода, если будет гореть то дело в датчике, если нет то в проводке.
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Подсветка багажника
Сообщение AUDIвод » 11 фев 2012, 23:21
Никогда не подводила,а теперь открываеш крышку-щелкнет,моргнет свет и темнота...Где там какой концевик искать и в чем еще может быть причина?
corben dalas
Авто: s6 2.2t
Сообщение corben dalas » 12 фев 2012, 00:52
седан или авант?
так много идиотов......
так мало патронов......
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 12 фев 2012, 00:59
седан
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 12 фев 2012, 01:06
AUDIвод писал(а):ТНВД посерединке..
:rofl:
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 12 фев 2012, 01:12
awson писал(а)::rofl:
как есть.
gizmonder
Сообщение gizmonder » 12 фев 2012, 12:34
концевик в крышке багажника, под обшивкой. Там коробочка, в которой вроде бы шарик катается.
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 14 фев 2012, 01:06
спасибо за инфу,буду смотреть!
