Перевод миль в км
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Перевод миль в км
Сообщение Nik_it_ON » 07 сен 2009, 23:32
Всем привет)
Суть вопроса: А4 2002 америкос. хочу перевести компьютер к европейскому виду. т.е. чтобы мили были в км, и расход показывался в русских измерениях.
Хотелось бы узнать кто делал, как делал и что для этого нужно. А также какие проблемы при этом встречаются и как их можно избежать.
Читал не раз о том, что после данной операции вместо часов появляются иероглифы а также некоторые проблемы с центральным замком. Исправляется ли это как-то потом? Если делать данный перевод у официалов на Серова, не возникнут ли данные проблемы, а если возникнут то как потом с ними решать эту проблему?
Заранее благодарю за коменты и пояснения.
Сообщение DIA » 07 сен 2009, 23:45
Nik_it_ON,
Все это делается простой кодировкой панели, если что то не нравится можно всегда вернуть все назад.
Nik_it_ON писал(а): Если делать данный перевод у официалов на Серова
Это не имеет значение где делать, результат будет везде одинаковый, а вот цена вопроса разная, например на съезде это будет стоить бутылку пива а у официалов ящик.
Последний раз редактировалось DIA 12 окт 2009, 08:21, всего редактировалось 2 раз.
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 08 сен 2009, 00:04
DIA,
хотелось бы уточнить данный вопрос. Действительно ли все можно вернуть назад без последствий? И есть ли определенный условия для выполнения этой операции чтобы потом не было глючных часов и нерабочего ЦЗ?
Сообщение DIA » 08 сен 2009, 00:07
Nik_it_ON писал(а):Действительно ли все можно вернуть назад без последствий?
Заявляю авторитетно да, и это вы можете сделать сами тем более что у вас все для этого есть.
CostMan
Сообщение CostMan » 09 сен 2009, 15:18
Только хочу предупредить автора темы о том, что после перекодировки миль в километры у вас перестанет работать ЦЗ должным образом. К сожалению это проблема машин 2002-2003 годов из америки. Проблема в системе SAFE, что присутствует на европейских моделях и отсутствует на америкосах. Решение этой проблемы пока не нашел. У меня Ауди 2002 года но тока Канадка. ЦЗ пока не работает после ДТП. Пока отложил битву по причине отсутствия времени. Вот так
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 09 сен 2009, 23:22
CostMan, то есть это точно будет проблема с ЦЗ или не обязательно, то есть может быть а может не быть?
А возможность сделать ее обратно американкой и чтобы все работало по старому остается?
Сообщение DIA » 09 сен 2009, 23:25
Nik_it_ON писал(а):А возможность сделать ее обратно американкой и чтобы все работало по старому остается?
Ну ты и фома неверующий 8-)
DIA писал(а):Заявляю авторитетно да, и это вы можете сделать сами тем более что у вас все для этого есть.
CostMan
Сообщение CostMan » 10 сен 2009, 09:42
Судя по той информации, что я накопал и испытал на себе, америкосы корректно не переводятся в европейский вариант отображения км литров на приборной панели. Вариант может работать а может нет здесь не проходит. НЕ РАБОТАЕТ, проверено много раз людьми со всех форумов. Весь вопрос в системе SAFE, она у америкосов не реализована на аппаратном уровне, так что будет всегда ошибка вылезать. Это касается машин 2002-2003 года. С 2004 этого вроде нет. Все это ИМХО
Сообщение Юра 80 » 13 сен 2009, 23:00
В любом случае можно попробовать - обратно все возвращается без проблем (ИМХО ;) )
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 23 окт 2009, 12:28
А вот такой вопрос: А можно ли что-то поменять чтобы ЦЗ замок работал без проблем? Т.е. перевел в км - двери не открываются с кнопки. Можно ли что-то заменить чтобы решить проблему?
Shumakov™
Сообщение Shumakov™ » 08 янв 2010, 01:34
Я думаю,по крайней мере для себя решил,что решение проблемы установка сигнализации с цз взамен штатной.
А до кучи с автозапуском.
Вопрос только какую именно выбрать.
Звонил в какую то контору в минске,сказали "на вашу машину с автозапуском не ставится".
Чушь какая-то.
Кто ставил? И какую?
Honda Prelude,Opel Kadett,Alfa Romeo 156,Audi A4 B5 '99,Audi A4 B6 '02,Volswagen Passat '04,Pontiac Vibe'03,Subaru Outback'01,Volvo XC70'03.........ХОЧУ AUDI
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 08 янв 2010, 10:49
shumakov писал(а):Я думаю,по крайней мере для себя решил,что решение проблемы установка сигнализации с цз взамен штатной.
Чушь какая-то.
Здесь спроси у Ксандра.
Сообщение Vitaliyak » 13 янв 2010, 03:03
Чушь какая-то.
ставится ЛЮБАЯ сигалка с автозапуском!
мы поставили какой то аллигатор из самых навороченых...
вопрос только в обходе штатного чипа и в изготовлении копии оного...
Shumakov™
Сообщение Shumakov™ » 13 янв 2010, 14:32
Всё понял. Спасибо.
(просто вопрос возник,после звонка в какую то минскую контору,так они сказали
НА ВАШУ МАШИНУ С АВТОЗАПУСКОМ НЕ СТАВИТСЯ) :cry: :shock:
Сообщение Rezaka™ » 13 янв 2010, 23:56
shumakov писал(а):Кто ставил? И какую?
Можешь здесь глянуть ;)
Сообщение Vitaliyak » 18 янв 2010, 01:08
shumakov, уточняй стоимость чип на твой авто или придется жертвовать вторым ключом (что крайне нежелательно) ;)
Shumakov™
Сообщение Shumakov™ » 26 янв 2010, 23:13
Vitaliyak писал(а):что крайне нежелательно
почему нежелательно.
У меня как раз пришла машина с 2-мя ключами(и пластмасской).
Сообщение Vitaliyak » 28 янв 2010, 01:43
нежелательно потому, что как раз сразу после того как ты спрячешь второй ключ где нить в недрах панели, чтобы реализовать автозапуск, по иронии судьбы потеряется\испортится первый ключ и второй ох как понадобится... :D :D :D
arthur.sorokin
Авто: A8 d4
Сообщение arthur.sorokin » 28 янв 2010, 10:30
у меня америка, 2002, комп. показывает в литрах и км., ц.з. и сигналка стандартная работают :shock: не знаю как это сделали, такую купил.
Shumakov™
Сообщение Shumakov™ » 28 янв 2010, 11:29
arthur.sorokin писал(а):такую купил.
Ты там купил или тут?
Работает то оно работает...только с косяками,которые описаны выше.
