Как грамотно подключить подогревы сидений
Freak
Авто: BMW 525d
Сообщение Freak » 02 сен 2011, 18:43
Машина А100 С4, стоят кожаные сидения от А6С5 98 г.в. На передних есть эл.регулировки+подогревы.
На моторчики питание подведено, сидение опускается/подымается и поясничный упор работает, а вот как быть с попогревами?
Провода я нашел под сидениями, но нужен совет бывалых - те ли это провода. Какого они должны быть цвета и достаточно ли двух?
В этой теме узнал, что подогрев идет к зеленой фишке, но фишек у меня нет, только по 2 лишних провода.
И еще вопрос насчет подключения, как лучше кинуть на них питание? Какие вкорячить включатели, предохранители... Родные найти включатели практически нереально, нужно будет бюджетно и со вкусом колхозить. Я так понимаю, если подать 12В напрямую, то будет греть как на максимальном режиме...
Сообщение Паша » 02 сен 2011, 18:58
Freak, обратитесь к Денису. Он ставил на A6 С4 подогревы передних сидений.
Также поищите на форуме пост Autobat'a - в нем он расписывал про провода и их назначение.
Сообщение Юра 80 » 03 сен 2011, 10:51
Freak писал(а):Я так понимаю, если подать 12В напрямую, то будет греть как на максимальном режиме...
так и есть.
Freak
Авто: BMW 525d
Сообщение Freak » 06 сен 2011, 08:55
Паша и Юра, спасибо вам за наводку! :thanks:
