Загорелась лампочка двигателя
den-ik
Авто: A4 B7 1,9TDi BKE
VIN: WAUZZZ8E86A058178
Сообщение den-ik » 01 сен 2011, 20:53
Вчера буксировал на своей А4 В7 Пассат В4(по городу где-то 5 км и по кольцевой 20 км) - а сегодня загорелась лампочка двигателя на панели приборов. Может ли это быть как-то взаимосвязано??? И можно ли ездить с горящей лампочкой??? Всем за-ранее спасибо за помощь.
Сообщение Властелин колец » 01 сен 2011, 20:55
den-ik, если джекичан помахал рукой, то необходимо читать авто на ошибки
den-ik
Сообщение den-ik » 01 сен 2011, 21:19
Да.Это всё понятно.Просто так получилось,что лампочка загорелась в тот момент,когда уехал из Минска.Пока вернусь обратно и доберусь до диагностики - думаю,может кто успокоит???...
Сообщение Юра 80 » 01 сен 2011, 21:41
den-ik писал(а):думаю,может кто успокоит
чем тут можно успокоить? Только тем, что проблема - не из-за пассата Б4 ;)
den-ik
Сообщение den-ik » 01 сен 2011, 22:03
А може быть такая версия,что до ТО остатся меньше 10000км(так комп показывает) ?
Сообщение Юра 80 » 01 сен 2011, 22:23
den-ik писал(а):такая версия
:good: Поменял масло, к примеру, поставил интервал в 10 тыс - выехал из гаража - этих тыс стало уже 9,99 - и лампочка предупреждает о сервисе? Не нужно обольщаться.
den-ik
Сообщение den-ik » 06 сен 2011, 23:35
Если интересно,то оказалось сразу 2 причины,которые справоцировали одна другую: почему-то был слабо зажат воздуховод,и когда буксировал passat,его под давлением вырвало. :shock:
_ss_
Авто: A6 С6 3.0TDI Quattro, 2005
Сообщение _ss_ » 07 сен 2011, 12:12
В итоге во всём виноват пассат :D
Audi A4 B5 Avant 1.8i, 1996 год, MКПП (продана).
Audi A4 B7 Avant 1.9TDI, 2005 год, MКПП.
Сообщение Юра 80 » 07 сен 2011, 19:25
den-ik писал(а):когда буксировал passat,его под давлением вырвало
пассат создал избыточное давление?
den-ik
Сообщение den-ik » 07 сен 2011, 22:54
Я тут проанализировал: Недавно менял воздушный фильтр,снял,а поставить не получалось - я попросил одного товарища,а сам отлучился в этот момент.Думаю...,что он открутил патрубок и забыл закрутить :unknown: Но,блин,не признался! А что касается этого passata :evil: ,в своё оправдание всё свалил на него :)
ВсехорошоBess
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение ВсехорошоBess » 15 янв 2012, 05:55
:lol: :rofl: :D
+375296390269 Антон
ivshil
Авто: A4 B7 1,9TDI
VIN: WAUZZZ8E68A052303
Сообщение ivshil » 22 июл 2012, 22:27
Примерно, та же ситуация: менял воздушный фильтр, не зажал патрубок и он слетел. Пока катался в городе было в норме, а когда выехал на трассу - при разгоне загорелся чек. Спасибо автору темы, когда приехал, полез и обнаружил свое разгильдяйство :cry: Патрубок поставил на место, а чек-то горит. Подскажите, как теперь его погасить?
Сообщение Юра 80 » 22 июл 2012, 22:39
ivshil писал(а):как теперь его погасить?
компом. Или сам погаснет через некоторое время.
igor33
Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
Сообщение igor33 » 22 июл 2012, 22:42
После примерно 40-50 циклов прогрева сама потухнет, если неисправность не повторяется.
Короче катайся спокойно, вреда - 0.
ivshil
Авто: A4 B7 1,9TDI
Сообщение ivshil » 26 июл 2012, 23:14
Сегодня сама погасла на пятый день, все работает, без проблем. igor33, Юра 80 спасибо :thanks:
den-ik
Сообщение den-ik » 31 июл 2012, 00:16
Спасибо автору темы
Ну вот,хоть кому-то тема пригодилась! Не за что. А вообще,ошибки,как я понимаю,всегда должны сами исчезать при их исправлении...Или не всегда???
Сообщение Юра 80 » 31 июл 2012, 04:56
den-ik писал(а):Или не всегда???
наверное - не всегда.
По айрбэгу они сами точно не исчезают без компа.
