Вопрос по задней подвеске
W88
Авто: А4 B6 1.9 TDI AVF 2003г.
Сообщение W88 » 28 авг 2011, 23:26
Коллеги подскажите... Диагностика задней подвески показала что всё в норме, но при езде по мелким неровностям типа трещин в асфальте ощущаются удары как-бы пробои по кузову. Спасёт ли положение установка проставок и верхних опор пружин из комплекта 1-BR чтобы заодно и клиренс повыше сделать, или это аммортизаторы ????
А4 B6 1.8T AMB 2002г sedan, silver met. продана.
А4 В6 1,9 tdi AVF 2003г. Avant, black met. владею.
mezen
Сообщение mezen » 31 авг 2011, 14:44
Это смотря кто и как смотрел. Чудес не бывает, если стук есть, значит есть неисправный элемент. Проверь стойки стабилизатора (открути от стабилизатора и проверь люфт в шарнире руками), и резинки на него же, перетяни все болты задней подвески. Обычно разваливаются нижние подушки под пружины, т.к. они стоят в углублении рычага и вода оттуда не стекает. Если подвеска стандартная, а клиренс низковат, значит просели пружины (желательно заменить), но можно и между подушкой пружины и кузовом поставить проставку. Я себе поставил для увеличения клиренса спорт.подвески.
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 31 авг 2011, 15:56
это такая специфика работы задней подвески на 80-ке. Эксперементировал с заменой мортеров и пружин на новые + сайленты балки - не помогло.
Vovik_Zhodino
Авто: OPEL ZAFIRA\2004\Y20DTH
Сообщение Vovik_Zhodino » 10 сен 2011, 11:59
Димон,ты обкурился?)
Речь идёт об А4Б6 - там нет балки
Задняя подвеска независимая
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 10 сен 2011, 12:40
Да, Вовик, ты прав - трошку лоханулся я :sorry:
Vovik_Zhodino
Сообщение Vovik_Zhodino » 12 сен 2011, 21:49
Бывает) ;)
investr
Авто: audi a4 b6 1.9 tdi AVF
Сообщение investr » 28 мар 2016, 08:56
Пришли к замене сайлентблоки заднего верхнего поперечного рычага. Отсюда вопрос: как снять данный рычаг, чтобы провести замену? В elsa читал, что необходимо снимать подрамник. Так ли это? Или же можно как-то извернуться и снять так? Кто знает, откликнитесь.
mezen
Сообщение mezen » 30 мар 2016, 08:00
Подрамник можно опустить, там длинные болты крепления
