Audi A6 С6 2,0 TDi 2006 г. в. ― большой расход масла
rekfild
Авто: A6 C6 2.0TDI Avant
Сообщение rekfild » 17 авг 2011, 00:27
Всем привет!У меня такая проблема.Поменял масло,залили как положено до max уровня.Через 1000 км загорелся символ (min уровень масла,желтого цвета).У меня вопрос это она так должна есть масло или у меня двигатель убитый????
Последний раз редактировалось Игорь 21 ноя 2013, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 17 авг 2011, 07:54
машину только купили? за 1000км не должно столько масла уходить
rekfild
Сообщение rekfild » 17 авг 2011, 13:23
купил 2.5 месяца назад.через 1 месяц после покупки поменял масло.
Сообщение Trace » 17 авг 2011, 13:25
может течет откуда ручьем? Дым из выхлопной есть? Цвет?
Денис ~7777~
Авто: Audi A6 C6 2.4 BDW
Сообщение Денис ~7777~ » 17 авг 2011, 13:42
Может есть синий дым? пробег какой?
Сообщение LIS » 17 авг 2011, 14:00
rekfild писал(а):Через 1000 км загорелся символ (min уровень масла,желтого цвета)
щуп доставал? а то про это ни слова :D
rekfild
Сообщение rekfild » 17 авг 2011, 23:51
дыма нет,но если резко до 3 тыс. оборотов дать газ ,то на 1 сек выходит черный дым, а потом нормально.пробег у меня 210 тыс.масло не течет.на щупе вроде возле уровня max.А может быть что у меня комьпютер глючит,а то он иногда показывает ошибку (ESP) и (неисправность угла наклона фар)??
Денис ~7777~
Сообщение Денис ~7777~ » 18 авг 2011, 00:11
rekfild писал(а):дыма нет,но если резко до 3 тыс. оборотов дать газ ,то на 1 сек выходит черный дым, а потом нормально.пробег у меня 210 тыс.масло не течет.на щупе вроде возле уровня max.А может быть что у меня комьпютер глючит,а то он иногда показывает ошибку (ESP) и (неисправность угла наклона фар)??
Дак я не понял? :? Через 1тыс. датчик "сказал", что надо долить масло? или на щупе было минимум? А ESP, может глючить из-за датчиков абс
Сообщение parovoz » 18 авг 2011, 01:34
На комп диагностику и смотреть датчик уровня масла
rekfild
Сообщение rekfild » 18 авг 2011, 11:11
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 18 авг 2011, 11:31
так а на щупе что?
Денис ~7777~
Сообщение Денис ~7777~ » 18 авг 2011, 11:50
/loXmaTblй писал(а):так а на щупе что?
он писал:
rekfild писал(а):.на щупе вроде возле уровня max.
Сообщение LIS » 18 авг 2011, 12:11
rekfild писал(а):масло не течет.на щупе вроде возле уровня max.А может быть что у меня комьпютер глючит
датчик глючит :)
rekfild
Сообщение rekfild » 18 авг 2011, 22:30
получается датчик глючит???
Сообщение DIA » 18 авг 2011, 22:37
rekfild писал(а):получается датчик глючит???
Не факт, может и конечник капота как вариант, не видит его закрытие открытие вот он и предупреждает через определенное врема масленкой что бы открыли и посмотрели уровень. При открытии капота на табло видно что он открыт?
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 19 авг 2011, 10:29
он писал:
тогда надо тему переименовать, и искать проблему связаную совсем не с масложором
rekfild
Сообщение rekfild » 21 авг 2011, 12:33
да,когда открываешь капот то на табло горит что он открыт
Роман любит ауди
Авто: А6 С4 1.9tdi
Сообщение Роман любит ауди » 21 авг 2011, 21:37
попаивает жареным, а именно тем что она скорее всего была бита :kurevo:
Сообщение DIA » 22 авг 2011, 07:24
Роман любит ауди писал(а):попаивает жареным, а именно тем что она скорее всего была бита
И что из этого, как это может относится к жору масла или (min уровень масла,желтого цвета)?
rekfild писал(а):да,когда открываешь капот то на табло горит что он открыт
Вполне реально датчик глючить начал, компом пощупать её надо.
rekfild
Сообщение rekfild » 22 авг 2011, 10:08
знакомые смотрели,сказали что не битая,да и я сам вижу что нет
