Обрывает связь hex-can usb interface for vcds с Audi 100 c4 2.6 ABC 1992г блок hella 4A907473
Stom
- Авто: AUDI 100 C4 2.6e
Здравствуйте.Может кто поможет.Купил кабель hex-can usb interface for vcds но он не хочет соединяться с audi 100 c4 1992г 2.6 abc блок hella 4a907473.Cоединится и теряет связь.вот скриншоты экрана.
Stom
пробовал и другим адаптером kkl usb. Менял скорость соединения,задержку,но ничего не получается.На carhelp советуют соединяться с блоками hella программой под досом.Только вот вопрос:как называется программа и какой кабель для неё нужен.пробовал и другим адаптером kkl usb. Менял скорость соединения,задержку,но ничего не получается.На carhelp советуют соединяться с блоками hella программой под досом.Только вот вопрос:как называется программа и какой кабель для неё нужен.
Бери обычный ккл причем ком портовый проги типа ваг ком или еще лучше ваг тол если не поможет попробуй закоротить к и л линию и если тут не поможет то забей нихрена ты связи не найдешь, тебе только поможет дядя вася, васек с этим старьем вяжется на ура проверено и все испытано на племяша унитазе аудия А90 93 году точно с такой силовой установкой, удачи.
stashuk
- Темы: 2
- Авто: A6C5 2,5TDi AYM
У меня на А6С5 02 года такой же фокус - неисправности читает, стирает в группах измерений все видно, вход обеспечивает, но как войдеш - слетает связь и пишет "мого ошибок". А надо бы активировать круиз. Работал со шнурка от "мастер кит" через USB с виртуальным COM портом по VAG COM 311. Задержка не помогает. Осталось пробовать перемыкание K-L?
stashuk писал(а):Так можно ли с такой оснасткой спокойно проникнуть в кодировку, или надо перевооружаться?
Давайте сначала разберемся, я что то туплю и не понимаю.
stashuk писал(а):неисправности читает, стирает в группах измерений все видно, вход обеспечивает,
Все как бы работает, а вот отсюда по подробней куда войдешь зачем и для чего все как на допросе.
stashuk писал(а):но как войдеш - слетает связь и пишет "мого ошибок"
Да и для того что бы активировать круиз не надо лезть в кодировки надо вводить логин. Вот пример правда на ваське но суть не меняет, открыли двигатель нажимаете 11 кнопку логин и вводите число как ниже 11463 выходите с программы выключаете зажигание и дело в шляпе деактивировать вводите соотв 16167.
stashuk
- Темы: 2
Вроде Вы все понятно и правильно изложили и я эти коды тоже в Эльзе выискал, но и в этой эльзе пишут про код доступа в контроллер. И в VAG COM есть замечание, что некоторые контроллеры требуют кода доступа. Короче, если я нахально ввожу код активации в окно кодировки связь с контроллером движка тоже слетает, поэтому я решил, что он требует код доступа через окно "Вход". Хотя, я сейчас подумал, может этот слет связи происходит при любых манипуляциях в сторону ввода в контроллер? Ведь 12233 он принимает, но потом видно по индикаторам шнурка, что обмен прекращается. На другие коды входа вылетает ошибка "Неправильно..." сразу.
stashuk,
Вот вам еще полезного как проверить активировали или нет, если у вас не получается и вы местный найдите меня и я вам думаю все сделаю и раскожу.
Просто не помню как там в вагкоме происходит но как память не изменяет так и было как у вас, я просто уже давно такие вещи не делаю ваг комом.
Проверьте просто в 6 группе активируется или нет, да и вообще мы не в той теме про это, придет дятька модер даст штрафу и буде нам не до круиза.
Где то есть тема про круиз может перенесут без штрафа пож.
