Подсос воздуха в сист. питания
k0lt
- Авто: Audi A6C5 1.8 ARH
- VIN: WAUZZZ4BZYN111481
такая проблемка. на холодную с утра сразу схватывает и глохнет. и так раз 7. потом нажимаешь газ в пол и заведясь работает как будто на двух котлах с оборотами 400 в мин. после 5-6 сек. прорывается и на холостом работает норм. если газовать медленно - то норм. а если - резко то где то на 1600 и до 1900 жестоко троит и выше норм. по компу жалуется только лямда. пишет слабое напряжение порядка 0,7 вольт. че делать хз.
k0lt, а это точно подсос воздуха? С такими же признаками может дохнуть бензонасос. Плохая заводка - от датчика температуры может быть. Лямбда на заводку не влияет однозначно, на счет этого ПОКА можно не переживать.
Если подозрения на подсос воздуха - нужно стало быть проверить герметичность впуска. Это уже было сделано? Или еще будет сделано? Потом - компом датчик температуры посмотреть - на холодную что он показывает. Свечи - давно менялись? Давление топлива опять же посмотреть (манометром и с соблюдением мер безопасности) Сжечь пару рядов гаражей при этом измерении - как два пальца
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
да, трубка вентиляции картера (под впускным) наверняка сломана. Шланг на регулятор давления топлива - тоже наверняка порван. Это тоже можно сразу глянуть
