Плохо ловит радио.
di9383
- Темы: 3
- Авто: A4 Avant laser rot
Плохо ловит радио.
Парни, подскажите. Стояла раньше родная Audi Chorus - радио в ней ловилось отлично. Потом купил JVC 637 или 647 точно модель не помню - вроде тоже нормально ловило. Но живиси уперли:(, купил JVC 737 - сперва вроде ловило нормально, сейчас вообще отвратно, часто от погоды зависит. Думаю, скорее всего в антенне дело. Что можно с этим сделать?
- hrak
- Темы: 119
- Авто: Ford
- VIN: vin
Коллега Xandr, может, нашему коллеге di9383, будет проще ради проверки разъеденить антенный штекер, да в гнездо под антену автомагнитолы подключить метр провода? Ну например, кусок сетевого шнура
Вот что что, а в Минске я ни разу не замечал, чтобы уровень радиосигнала был неудовлетворительным.
Магнитолы работают со стереоприемом великопно просто. Это если конечно, магнитола исправная.
Если, конечно, коллега di9383 из Минска: к сожалению, нашлись причины, по которым он решил проигнорить заполение в профиле место жительства, и более подробную инфу по своей машине.
Попутно, э-э-э... Коллега di9383, когда вдруг в вашей JVC-737 начнет "заедать" флэшка...то есть, продолжение воспроизведения возможно только после переустановки "флэшки", вэлком в мою деревеньку.
Audi-90 KV 2.2i
Audi A6 C4 AEL 2.5TDi
Audi V8 PT 3.6i
Были, а теперь я фордовод.
Audi V8 PT 3.6i
- Xandr
- Авто: ТРАМВАЙ
блин совсем забыл про этот метод. обычно достаточно тонкую длинную отвертку в антенное гнездо магнитолы всунуть.hrak писал(а):Коллега Xandr, может, нашему коллеге di9383, будет проще ради проверки разъеденить антенный штекер, да в гнездо под антену автомагнитолы подключить метр провода? Ну например, кусок сетевого шнура
- AUTOBAT
- Темы: 88
- Авто: W639, X156
О! как раз подходящее место!!! Все мастера в кучу собрались!
Вопрос такой, хренов трансмиттер стоит прямо в телефоне (Нокия), качество ещё хуже, чем на китайских трансмиттерах было до этого...
кроме того, есть ещё потолочный монитор с которого по такому же принципу на укв приходит звук, пашет аналогично плохо...
можно с этим как-то бороться? как усилить передачу или улучшить приём?
К di9383 похожая ситуация была, полез на крыше проверять...в резиновой части антены всё обломалось, контакты подходящие к ней сгнили.. заменил антену, всё почистил - дело пошло.
можно с этим как-то бороться? как усилить передачу или улучшить приём?К di9383 похожая ситуация была, полез на крыше проверять...в резиновой части антены всё обломалось, контакты подходящие к ней сгнили.. заменил антену, всё почистил - дело пошло.
di9383
- Темы: 3
hrak, звиняюсь, профиль подправил немного. Флэшка пока не глючит:)
Xandr, сенкс, попробую с отверткой/шнуром. Если не поможет, какие варианты?
AUTOBAT, антенну, что на крыше, даже открутить не могу, и ни разу не смог этого сделать за 2 года что у меня машина:) То ли закорела она так то ли что. На отцовской С4 откручивалась без проблем.
- Xandr
- Авто: ТРАМВАЙ
AUTOBAT, фм-трансмиттеры даже от нокиа несовсем качественно передают звук. Пробовали сами, знаем, качество гуано. Ну это кому как. Некоторые покупатели берут у нас трансмиттеры и им нравится потому что качество им пофиг, абы играло. Другие воротят нос. Ну что тут поделаешь, ведь качество звука во первых зависит от ЦАПа (цифро-аналогывый преобразователь) который непосредственно преобразовывает цифровой сигнал в аналоговый, а в телефонах и китайских трансмиттерах он дешевый и уже на его выходе качество звука не то что надо. Ну а дальше следует преобразование аналогового сигнала в радиоволны ФМ диапазона, что опять таки происходит некачественно в таких устройствах. Затем приемник (магнитола) ловит "эти" волны и преобразует их в аналоговый сигнал (звук). Улавливайте сколько происходит преобразований от первоисточника звука до его появления в динамиках ? Плюс это "количество преобразований" если умножить на крайне низкое качество электронной части ФМ-передающего устройства, то результат Вы ощущаете сами. Т.е. не надо равнять ФМ-транслирующую вышку огромной мощности и надлежащего качества, и девайс всунутый в корпус размером со спичечный коробок. Если у Вас с антенной в машине всё в порядке, и радио качественно принимает трансляции ФМ-передач местного вещания, то тут уже ничего неподелаешь.
ЗЫ подключал пару раз чМП-3 чейнджер фирмы СОНИ с функцией ФМ-модулятора. Там качество приема было отличное, по крайней мере нехуже чем качество самой сильной радиостанции. Но там было одно но... Сигнал от чейнджера к магнитоле "шол" не по воздуху, а путем втыканя провода в "разрыв" антенного кабеля.
- Xandr
- Авто: ТРАМВАЙ
сорри, не понял вопроса.в С4 аванте антенна была 3-ёх видов. 1-штырь (примерно 30см) сзади крыши. 2-заднее левое крыло автовыдвигающаяся (пару раз видел такую комплектацию). 3-внешне антенны нет, но она есть в виде типа полос обогрева на заднем стекле. Причем в 1-ом и 3-ем случае присутствует штатный усилитель антенны. Что и куда собачитьAUTOBAT писал(а):а антену присобачить ни куда не получится?
?di9383 писал(а):Xandr, сенкс, попробую с отверткой/шнуром. Если не поможет, какие варианты?
ну тогда точно пробовать другую магнитолу подсовывать, если непоможет то менять или ремонтировать штатный усилитель антенны это неблагодарное дело на мой взгляд. Проще установить другую, типа бошевской которая крепится на лобовое стекло.
- Rezaka™
- Темы: 42
di9383 писал(а):антенну, что на крыше, даже открутить не могу, и ни разу не смог этого сделать за 2 года что у меня машина:)
А ты зимы дождись и в морозик градусов -20 попробуй ее открутить. Сам часто сталкивался, когда закрутишь в мороз потуже, а потом фиг откручивается когда тепло. Физика епт. Металл то расширяется на жаре.
Rezaka™ писал(а):потом фиг откручивается когда тепло
плоскогубцы купи... Им физика - до одного заднего места. Правда - после этой операции - антенна не жилец, стопро...
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
ПС
Rezaka™ писал(а):А ты зимы дождись и в морозик градусов -20 попробуй ее открутить
жидким азотом полить можно.
dim_dim15
- Темы:
проблема аналогичная. магнитола jvc. прием радио был хороший, но в последнее время перестало работать. купил на Штаниках усилитель, заменил и никакого результата. начал разбираться. открутил антенну на крыше а там муляж. и подходит антенный провод с разъёмом как gsm. вопрос: как исправить и где реальный кабель антенны?
авто а6с5 98год
авто а6с5 98год
dim_dim15, скорее всего в авто был установлен телефон. Естественно, наши перегоны/перекупы все сняли перед продажей. Отверстие на крыше нужно было чем-то залепить - воспользовались муляжом за 1,5 бакса.
У меня были проблемы с радиосигналом тоже. Купил и установил антенну BOSCH Autofun. Забыл про плохой прием радио.
dim_dim15
- Темы:
dim_dim15 писал(а):Паша, не хочется на стекло лепить данный девайс. думаю попробовать под бардачком установить
Я наклеил на заднее правое стекло (которое в багажном отделении).
dim_dim15 писал(а):я думаю что и у меня антенна в обогреве стекла. как проверить?
Оставить свой ВИН на расшифровку ТУТ.
- Gater
- Темы: 17
- VIN: WAUZZZ4E89N007931
А я у Xandra по весне поменял штатную Концерт на Сони 5-й серии, результат: радио немного хуже стало ловить однозначно, не мог штатный усилитель сдохнуть за час, пока андрей мне перекидывал девайсы. Зато CD звук выше крыши, а еще я подключил телефон через стереогарнитуру и микрофон к AUX и сейчас имею 2 вещи - МР3 проигрыватель и громкую связь через штатную акустику.
