Течь масла на AEL
amk
Авто: A6 2,5TDi AEL АКПП DCF
VIN: WAUZZZ4AZVN019196
Течь масла на AEL
Сообщение amk » 21 июл 2011, 15:02
Появилась проблема - течь масла по передней части двигателя.
Сальники? Какие именно? или это вопрос из разряда гадания на кофейной гуще? :)
Сообщение Trace » 21 июл 2011, 16:06
2 основных рабочих варианта - сальник распредвала, прокладка клапанной крышки.
Тут писал про мой неудачный опыт с елрингом. Ну и прокладку клапанной крышки желательно не брать но нейм - одна такая в деревне на яблоне висит.
P.S. глянул фото - шкив в масле, поэтому может быть и сальник колена.
amk
Сообщение amk » 21 июл 2011, 16:19
смотрел сверху, прокладка клапанной крышки вроде сухая...
сальник распредвала и коленвала вообще геморно заменить?
Сообщение Trace » 21 июл 2011, 17:54
Снимаем бампер, фары, откручиваем и отводим в сторону радиаторы. Снимаем приводной ремень и откручиваем демпферный шкив коленвала, предварительно зафиксировав маховик. Снимаем кожухи с ремня ГРМ, фиксируем распредвал (ставим метки на ремнях и шестернях), ослабляем ролик натяжителя, снимаем ГРМ. Если распредвал - дополнительно откручиваем шестерню привода ГРМ. Далее меняем сальники, и собираем все в обратном порядке. Может какие мелочи еще по-ходу упустил...
Тариф замены сальника равен тарифу по замене ГРМ, за исключением заднего ремня привода ТНВД, что примерно составит 60-70$
amk
Сообщение amk » 21 июл 2011, 20:49
в своей бывшей сотке с3 2,3 NF сам менял ГРМ...
как думаете, здесь без посторонней помощи смогу обойтись?
corben dalas
Авто: s6 2.2t
Сообщение corben dalas » 21 июл 2011, 22:18
amk, еще вариант если сверху сухо, прокладка крышки маслянного насоса.
так много идиотов......
так мало патронов......
amk
Сообщение amk » 22 июл 2011, 08:46
кстати, да. возможно и оно
vagos
Сообщение vagos » 22 июл 2011, 18:32
amk писал(а):в своей бывшей сотке с3 2,3 NF сам менял ГРМ...
думаю вопросов не будет -процедура таже, просто вместо натягивания ремня помпой ,надо будет натягивать роликом.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
amk писал(а):Появилась проблема - течь масла по передней части двигателя.
будеш менять грм то и сам увидиш откуда течет.удачи.
corben dalas
Авто: s6 2.2t
Сообщение corben dalas » 22 июл 2011, 19:36
vagos писал(а):будеш менять грм то и сам увидиш откуда течет.удачи.
и я так думал, но заменив сальники коленвала и распредвала, при замене ГРМ и покатавшись пару дней понял откуда масло
Спасибо awson за помощь в устранении этой проблемы
navyzor
Авто: AUDI A6 2.5 TDI 103 kWt
VIN: WAUZZZ4AZVN066862
Сообщение navyzor » 22 июл 2011, 21:40
Та же херня как и у corben dallas! А сколько времени у тебя заняла данная процедура, а то сальник купил, а день на ремонт выделить не могу. Скажи-ка, за вечер управлюсь?До замены ГРМ далековато, а масло уходит! :rabota1:
amk
Сообщение amk » 25 июл 2011, 09:41
мне до замены грм ещё троже 80 тыс, судя по надписи на кожухе грм... :?
ещё слышен непонятный шум из системы грм. когда газанешь, он пропадает. такое ощущение, что ролик
сопливит еще и из-под маслянноого фильтра.
vagos
Сообщение vagos » 25 июл 2011, 21:46
navyzor писал(а):Та же херня как и у corben dallas! А сколько времени у тебя заняла данная процедура, а то сальник купил, а день на ремонт выделить не могу. Скажи-ка, за вечер управлюсь?До замены ГРМ далековато, а масло уходит! :rabota1:
ща лето-вечер длинный,еще и замену успеешь обмыть.На все где-то часика 2.5. :Laie:
KolyA6
Авто: А6 2,5TDi AEL, Avant, АКПП.
VIN: WAUZZZ4AZVN020893
Сообщение KolyA6 » 26 июл 2011, 17:39
amk писал(а):Появилась проблема - течь масла по передней части двигателя.Сальники? Какие именно? или это вопрос из разряда гадания на кофейной гуще?
Привет!
Буквально на днях устронял течь на своём авто,текло тоже с переди,текло с сальника распредвала(переднего),и после снятия ремня ГРМ увидели что течёт с болта крепления ролика(просто до этого кто его менял :twisted: поставили простой болт,да ещё и без герметика вот с него и лило масло),а грешили на коренной сальник КВ. После замены всё в огне спереди сухо как и должно быть. Огромное спасибо awson :thanks: за помощь.
А вообще может течь из сальников распредвала,КВ, из под крышки масляного насоса(вот это гемор заменить прокладку)
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
amk писал(а):сопливит еще и из-под маслянноого фильтра.
Не факт просто при движении там создаётся вакуум(завихрени),и масло разносится по всему двигателю(у меня было всё в масле и поддон и фильтр и шлаги охлаждения АКПП).
Последний раз редактировалось KolyA6 04 авг 2011, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
corben dalas
Авто: s6 2.2t
Сообщение corben dalas » 26 июл 2011, 23:05
vagos писал(а):сща лето-вечер длинный,еще и замену успеешь обмыть.На все где-то часика 2.5. :Laie:
за 2.5 часа заменить прокладку со снятием поддона :rofl:
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
VIN: WAUZZZ4AZVN061615
Сообщение Морозик » 28 июл 2011, 10:38
А где находится прокладка маслянного насоса. А то сальники, покладку под клапанную крышку, ремни, ролики поменял, а масло сопливит :(
P.S. Желательно визуально.
corben dalas
Авто: s6 2.2t
Сообщение corben dalas » 29 июл 2011, 20:56
Морозик, посмотри на exist, номер прокладки 074 115 189 B позиция 7, крышка насоса стоит за шестерней коленвала.
navyzor
Сообщение navyzor » 30 июл 2011, 06:40
Привет, господа кольцеводы, вчера решился поменять сальник коленвала и заодно глянуть на состояние внутренностей и чуть не упал: сальник сидит на герметике(где ж ему не течь), из ремня вот-вот нитки вылезут, помпа не гудит, но люфт сумасшедший, ролик более-менее, сегодня предстоит замена комплекта ГРМ. А пержний хозяин клялся, что 20000 назад всё менял! :rabota2:
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 30 июл 2011, 23:38
это еще ничего
на последней машине (в ремонте) масло перло по болту ролика ГРМ (поставили "ослы" обычный болт и без герметика, да еще и взвели ролик против часовой стрелки, согнув направляющую)
amk
Сообщение amk » 01 авг 2011, 08:56
а какой там должен быть болт?
KolyA6
Сообщение KolyA6 » 01 авг 2011, 09:09
amk,
Родной болт который посавляется с роликом,и он уже с завода промазон герметиком.
