Звдний туманный фонарь
dimanr
Авто: A4 (B6)
Сообщение dimanr » 18 июл 2011, 23:33
Автомобиль: Audi A4 (B6) Avant, 2002 год выпуска, 2.4 бензин, двигатель BDV, механическая коробка передач.
Доброго времени суток всем. Столкнулся с такой проблемой. Купил автомобиль. Всё работает, но вот смотрю при включении туманных задних фонарей, горит только левый, снял заднюю правую фару, на верхнем месте, где должна стоять лампочка туманного фонаря, она отсутствует, на пластмассе, стоит заглушка. Поставил лампочку, посмотрел по спецификации, поставил нужную, всё равно не горит. Поменял с левой стороны на правую, на левой горит, на правой нет. Стал задумываться, может так и надо, раз даже заглушка стояла. Лампочку всё равно оставил, всё работало как и прежде. Через день перестала гореть лампочка габарита, задний ход, повороты и тормоз работает. У кого есть какие соображения. Где я напортачил и в чём вообще проблема. Заранее благодарен.
SwiX
Авто: A4 B6,1.8T
VIN: WAUZZZ8EZ1A069429
Сообщение SwiX » 19 июл 2011, 06:38
Вроде только левая и должна гореть
Сообщение Юра 80 » 19 июл 2011, 07:04
dimanr писал(а):лампочка габарита,
перегорела ;)
А противотуманка одна должна быть, все правильно
K'Ung Fu-The
Авто: A6 С5 Avant 2,5tdi,BFC
Сообщение K'Ung Fu-The » 19 июл 2011, 10:14
Противотуманка только левая, на правую надо провод кинуть с левой самому и будет гореть :)
Умение по настоящему ругаться матом приходит только с водительским стажем...
dimanr
Авто: A4 (B6)
Сообщение dimanr » 19 июл 2011, 23:55
Спасибо огромное за помощь.
