Прдрулевой выключатель
- dimanr
- Авто: A4 (B6)
Доброго времени суток всем. Хотел добраться до выключателя стеклоочистителей, да вот столкнулся с такой проблемой. Снял блок подушки безопасности, снял рулевое колесо, осталось открутить три винта соединяющих две пластмассовые крышки облицовки руля, но тут всё и остановилось. Винт посередине выкрутил без проблем обычным шестигранинником, а вот два оставшиеся по бокам не смог ничем добраться до них и даже не понимаю, что там за они. Либо это тоже шестигранники, либо под отвёртку. Если под отвёртку, то под какую? Единственное что я понял, так это то что инструмент должен быть достаточно длинный и тонкий. Может кто сталкивался с подобным и может подсказать? Если ещё впереди какие-то подводные камни или трудности. Буду очень признателен и благодарен.
