Нужно лекарство!
Нужно лекарство!
Сообщение Trace » 10 июн 2010, 20:55
Для маленького ребенка нужно лекарство "Мальтофер", обязательно в каплях. В аптеках Минска нет нигде, поступит только в июле. Где взять?
Последний раз редактировалось Trace 11 июн 2010, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
Юрась
Темы: 23
Авто: Аudi
Сообщение Юрась » 10 июн 2010, 21:37
Искать знакомых кто ездит в Литву и Россию и пробовать заказать через них.
Добавлено спустя 39 минут 2 секунды:
Сестра 20 июня едет в Вильнус, а через неделю назад. Если не найдеш до этого времени то могу спросить с нее может привезет.
Сообщение Trace » 10 июн 2010, 23:24
Юрась, спасибо, если не найду - хоть будет вариант.
Сообщение Sly » 10 июн 2010, 23:46
Trace, в барахолке на онлайнере продают вроде
Сообщение ЗНАХАРЬ » 11 июн 2010, 00:03
Sly, там мальтофер продают, аTrace, надо "Майтофер"
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
А если нужен "Мальтофер" - то лучше брать в аптеках:
Мальтофер сироп 150мл фл.N1
Код: Выбрать все
[b]Описание лекарственного средства[/b]
Фармакологическое действие:
Препарат Fe в виде полимальтозного комплекса гидроксида Fe3+ (является декстрином железа, в отличие от Fe3+ гидроксид полиизомальтозата - декстрана Fe, не содержит декстранов, обусловливающих большую вероятность развития анафилактических реакций). Снаружи многоядерные центры гидроксида Fe3+ окружаются многими нековалентно связанными молекулами полимальтозы, образуя комплекс с общей мол. массой 50 тыс.Da, который является настолько большим, что его диффузия через мембраны слизистой оболочки кишечника приблизительно в 40 раз меньше, чем у гексагидрата Fe2+. Данный макромолекулярный комплекс стабилен, не выделяет Fe в виде свободных ионов, сходен по структуре с естественным соединением Fe и ферритина. Благодаря такому сходству, Fe3+ из кишечника поступает в кровь только путем активного всасывания, что объясняет невозможность передозировки (и интоксикации) препаратом в отличие от простых солей Fe, всасывание которых происходит по градиенту концентрации. Всосавшееся Fe депонируется в связанном с ферритином виде, главным образом в печени. Позже, в костном мозге оно включается в Hb. Железо, входящее в состав Fe3+-гидроксид полимальтозного комплекса, не обладает прооксидантными свойствами (которые присущи простым солям Fe2+), что приводит к снижению окисления ЛПНП и ЛПОНП. Быстро восполняет дефицит Fe в организме, стимулирует эритропоэз, восстанавливает Hb.
Показания:
Пероральные формы: лечение железодефицитной анемии различного генеза и латентного дефицита Fe у младенцев и детей младшего возраста; повышенная потребность в Fe (беременность, период лактации, донорство, период интенсивного роста, вегетарианство, пожилой возраст). Раствор для инъекций: лечение железодефицитной анемии при неэффективности или невозможности приема пероральных Fe-содержащих ЛС (в т.ч. у больных с заболеваниями ЖКТ и страдающих синдромом мальабсорбции).
Противопоказания:
Гиперчувствительность, избыток Fe в организме (гемохроматоз, гемосидероз), анемия, не связанная с дефицитом Fe (гемолитическая анемия или мегалобластная анемия, вызванная недостатком цианокобаламина, апластическая анемия), нарушение механизмов утилизации Fe (свинцовая анемия, сидероахрестическая анемия, талассемия, поздняя порфирия кожи). Раствор для в/м введения (дополнительно): болезнь Рандю-Вебера-Ослера, хронический полиартрит, инфекционные болезни почек в острой стадии, неконтролируемый гиперпаратиреоз, декомпенсированный цирроз печени, инфекционный гепатит, ранний детский возраст (до 4 мес), беременность (I триместр).C осторожностью. Печеночная и/или почечная недостаточность, бронхиальная астма, сердечно-сосудистые и аллергические заболевания.
Побочные действия:
Пероральные лекарственные формы: диспепсия (ощущение переполнения и давления в эпигастральной области, тошнота, запор или диарея), темная окраска кала (обусловлена выведением невсосавшегося Fe и не имеет клинического значения). Раствор для в/м введения: в редких случаях - артралгия, увеличение лимфатических узлов, лихорадка, головная боль, недомогание, диспепсия (тошнота, рвота); крайне редко - аллергические реакции. Местные реакции (при неправильной технике введения): окрашивание кожи, болезненность, воспаление.
Особые указания:
Раствор для инъекций: экспериментальное изучение репродукции, а также контролируемые исследования у беременных женщин не проводились. В малых количествах неизмененное железо из полимальтозного комплекса может проникать в грудное молоко, однако маловероятно возникновение нежелательных эффектов у вскармливаемых детей. Не установлено никаких отрицательных воздействий на плод при назначении пероральных форм в период беременности (в т.ч. в I триместре). При назначении препарата пациентам с сахарным диабетом следует учитывать, что 1 мл сиропа содержит 0.04 ХЕ, а 1 мл капель - 0.01 ХЕ. Прием препаратов Fe необходимо продолжать и после нормализации Hb. Не вызывает окрашивания зубной эмали. Раствор для инъекций предназначен только для в/м введения. Техника инъекции имеет важное значение. В результате неправильного введения препарата могут возникнуть болезненность и окрашивание кожи в месте инъекции. Методика вентро-ягодичной инъекции рекомендована вместо общепринятой - в верхний наружный квадрант большой ягодичной мышцы. 1) Длина иглы должна быть не менее 5-6 см. Просвет иглы не должен быть слишком широким. Для детей, а также для взрослых с небольшой массой тела иглы должны быть короче и тоньше. 2) В соответствии с рекомендациями Hochstetter, место инъекции определяют следующим образом: по линии позвоночного столба на уровне, соответствующем пояснично-подвздошному сочленению, фиксируют точку A. Если больной лежит на правом боку, располагают средний палец левой руки в точке A. Отставляют указательный палец от среднего так, чтобы он находился под линией подвздошного гребня в точке B. Треугольник, располагающийся между проксимальными фалангами, средним и указательным пальцами является местом инъекции. 3) Инструменты дезинфицируются обычным методом. 4) Прежде чем ввести иглу, сдвигают кожу примерно на 2 см для того, чтобы хорошо закрыть канал прокола после извлечения иглы. Это предотвращает проникновение введенного раствора в подкожные ткани и окрашивание кожи. 5) Располагают иглу вертикально по отношению к поверхности кожи, под большим углом к точке подвздошного сочленения, чем к точке бедренного сустава. 6) После инъекции медленно извлекают иглу и прижимают пальцем участок кожи, прилегающий к месту инъекции, примерно в течение 5 мин. 7) После инъекции больному необходимо подвигаться. Можно использовать только неповрежденные ампулы. При образовании осадка раствор непригоден для использования. После вскрытия ампулы раствор следует вводить немедленно.
Взаимодействие:
Пероральные формы: взаимодействия с др. ЛС не обнаружено. Раствор для инъекций: ингибиторы АПФ усиливают системные эффекты. Не следует применять одновременно с пероральными Fe-содержащими препаратами (уменьшается всасывание Fe из ЖКТ).
Наличие в аптеках
riggins
Темы: 22
Авто: А4 1.9Tdi AWX
VIN: WAUZZZ8E32A267435
Сообщение riggins » 11 июн 2010, 00:50
Если надо, могу утром заехать в аптеку №28 и № 27 (10:00)
главное позвони мне
Сообщение Trace » 11 июн 2010, 11:28
ЗНАХАРЬ, конечно мальтофер, сейчас уточнил.
Спасибо всем кто, откликнулся, но в минске есть только в сиропе, а нужно в каплях.
riggins, спасибо, я сначала прозвонил аптеки, там нет, по справке (1-69) тоже ни у кого.
Не минчане, может в ваших городах есть?
Сообщение Юра 80 » 11 июн 2010, 11:45
Trace писал(а):Не минчане, может в ваших городах есть?
эта форма -в сиропе - вообще к применению в РБ разрешена? Если нет - то поиски будут напрасны.
http://www.iskamed.by/retail-products/d ... t_id=13012
вроде разрешен и есть
VVCH
Авто: A-TT 3,2FSI
Сообщение VVCH » 13 авг 2010, 00:05
Юра если надо, в личку телефон и точное название..
Я еще не победил,но уже не проиграл,
пойду поссу ....
Сообщение Игорь » 20 авг 2010, 10:32
Может кто знает где можно купить снотворное Хальцион?
Ирина
Темы: 11
Авто: А6 Q Avant 4.2
Сообщение Ирина » 23 авг 2010, 18:26
Игорь, моя бабушка без проблем покупает в близлежайшей по месту жительства аптеке. Позвони по справке аптечной, где по-ближе к тебе есть. Только небось рецепт нужен.
Сообщение Игорь » 23 авг 2010, 18:41
Ирина, ошибки нет? Именно Хальцион? Сотрудники уже с год не могут его купить, хотя и имеют рецепты на руках.
Куда бабушка твоя ходит?
P.S. Сам лично несколько раз его пробовал по случаю (принудительный сон перед бессонными ночами). Вещь :good: отменная - утром просыпаешься словно огурчик!
Сообщение Sly » 23 авг 2010, 19:03
Игорь, http://169.med.by/
Сообщение Игорь » 24 авг 2010, 12:58
:good: Спасибо!
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
