Добрый всем вечер.
Проблема в следующем. Месяц назад ни с того ни с сего отвязался ключ, посреди леса блин. Привязали, ездил всё нормально. Сегодня утром такая картина: включаю зажигание, ошибка "руль и ключ" снизу steering. Выключаю, вынимаю ключ - не блокирует колонку. Вставляю, включаю зажигание - ноль, контрольная панель не реагирует. После нескольких попыток зажигание включилось, машина завелась, ошибка мегает на панели. Почитали ошибки, целый букет: 01826 Sensor for Steering Angle (G85), 00955 Key 1, 00288 Steering Column Lock Actuator (N360). Машина едет, колонка на ключ не реагирует. Прошу прощения за французский, но что за хрень происходит? Может кто сталкивался с подобной проблемой. Заранее благодарен.
Замок зажигания и рулевая колонка
- Kikos
- Механик
Думаю дело не в замке. Все ошибки по системе доступа и права запуска двигателя, надо разбираться, проблема не на 5 минут. Лечить по интернету без пациента бесполезно.
P.S. Проблемой позаниматься можно, но машину придется оставить на пару дней, без этого никак.
FreeMan
- Авто: A6С6 3.2Q 2004
Kikos писал(а):Думаю дело не в замке. Все ошибки по системе доступа и права запуска двигателя, надо разбираться, проблема не на 5 минут. Лечить по интернету без пациента бесполезно.
Добрый день, Вадим. Заметил, что ключ в последнее время с раза 5-го срабатывает на открывание/закрывание. Взаимосвязано это или нет? Тоже думаю, что дело не в замке, т.к. машина бы совсем не заводилась, она заводится и едет. Судя по тому, что мы с вами уже в ней видели и исправляли, похоже проблема общая и скорее всего в каком-то блоке управления.
- Kikos
- Механик
Олег, здравствуйте!
Сорри, сразу не ответил. Система доступа вообще вещь специфичная, нюансов может быть куча, поэтому и говорил, что времени может потребовать много. К тому же у бензинок есть свои особенности, просто мало имел с ними дело, больше с дизелями, их навезли много больше. Поэтому приходится больше изучать матчасть
По ошибкам Вашего авто (те, что раньше были видны при диагностике) разобрался.
кавалер,
Блок управления электронной блокировки рулевой колонки (ELV, блокиратор) Audi A6 C6: разбор и ремонт.
fima, привет.
Нужно иструкции на авто изучить сразу - там указано как можно извлеч ключ.
Причина в замке скорее всего. Обратись к Kikos'y в ЛС, он поможет с замком.
