Замена топливного фильтра на AMB
- Nik_it_ON
- Темы: 40
- Авто: А4 2006
Хочу поменять топливный фильтр. Может кто-нибудь может выложить выдержку из эльзы или дать какую-нибудь ссылку, где расписано как это правильно сделать?
- Темы: 65
- Авто: Ford Transit 2.5TDI
Nik_it_ON, читай!
- Вложения
Снятие и установка топливного фильтра .pdf- (100 KiB) Загружено 1548 раз
- ip
- Темы: 22
- Авто: '06 A4Q 2.0T BPG Tiptronic
ВОТ ОН, самый лучший отчёт с фотками по замене топливного фильтра:
http://www.audizine.com/forum/showthread.php?224783-DIY-B6-A4-Fuel-Filter-Replacement
- Nik_it_ON
- Темы: 40
- Авто: А4 2006
пару недель назад приобрел себе фильтр Hengst H199WK обошелся он около 25уе. Снял старый (оригинал), поставил новый. Завожу... завелась раза с четвертого. видать пока накачала топлива в систему, фильтр то не маленький. Завелась, работает пару минут вроде все нормально.... затем, фильтр или возле него, но походу фильтр начинает издавать звук "з-з-з-зззз-з-зззззззз" и при этом если сидеть сзади справа, то по ногам идет вибрация.... Фильтр установлен абсолютно правильно. Поставил обратно старый оригинал - все нормуль. Сейчас заказал новый оригинал посмотрим как оно будет.
- Vitaliyak
- Темы: 51
а моя красавица-супруга поехала на на сервис менять масло-фильтры, так ее чуть не развели на топливный фильтр за 85 гринов....
спасибо Никитону, разобрались: фильтр Манн на Некрасова в автомагазе Ауди стоит 40, на Малине тот же фильтр35. Алька так вообще 25...
Будьте внимательны на СТО. Разводят!!!
зы: если кто интересуется антирекламой, могу назвать координаты.
- W88
- Авто: А4 B6 1.9 TDI AVF 2003г.
Nik_it_ON писал(а):Сегодня поставил оригинал. Вроде все гуд))) Тьфу-тьфу-тьфу
По поводу фотоотчета. там даже и фоткать нечего. Все очень просто.
Есть ли изменения после замены в динамике разгона и тп.. ?
А4 B6 1.8T AMB 2002г sedan, silver met. продана.
А4 В6 1,9 tdi AVF 2003г. Avant, black met. владею.
