Часто щелкает реле поворотов
- Авто: А6 2,5 ТДИ
- VIN: wauzzz4b42n017870
При включении поворотов релюха щелкает как будто перегорела одна лампочка. Лампочки все целые, мощность соответствует, релюху доставал стучал чистил и пропаивал контакы - никакого эффекта. Говорят это может быть связано с прицепным устройством помгите плисс.....
- Авто: А6 С5 2,4i AGA
- VIN: WAUZZZ4BZWN015599
Подскажите если кто знает по поворотникам. Как правило рычаг включения поворота имеет два положения в любую сторону: 1- когда просто придерживаем пальцем и поворот соответственно моргает, 2-когда переключаем до щелчка и поворот моргает поаа не повернем рул или не вернем переключатель в нормальное положение. Но у меня была возможность покататься на новом VW Jetta: там в положении 1 не нуюно держать переключатель для работы поворотов, они сами моргают 5 раз и отключаются. Теперь вопрос: можно ли получит такую фишку в нашем авто простой заменой реле поворотов?
- Sly
- Темы: 16
- Авто: кероГАЗ24
zawal, бывает косяк в стрекозе, когда стружка со стершихся контактов смешиваеться со смазкой и начинает их коротить.
Nik123, покурите Эту тему.
- LIS
- Темы: 8
zawal, если не ошибаюсь, на авто с прицепным и без идут разные реле аварийки, так что если прицепного с завода не было, а его потом поставили, то возможно будут "глюки"...
- Темы: 5
- Авто: Skoda Kodiaq 2.0 TDI
Хелп ми
У мну ситуевина с ТОЧНОСТЬЮ до НАОБОРОТ чем у ТС. На заведенной машине- щелкает реле (звук идет из под кнопки аварийки). Щелчки не "системны" т.е период между щелчками не такой как при включенном повороте . Лампочки ВСЕ работают,световой индикации на приборной панели нет. Стоит включить поворот- щелчки становятся характерными,как и должны быть при включенном повороте. Отображается световая индикация на приборной панели. ИНОГДА щелчки пропадают,но "залипает" поворот- т.е его поворот включаешь и ни каких ЗВУКОВЫХ сигналов нет. Лампочка поворота горит ПОСТОЯННО!!
"Лечится"- нажатием на кнопку аварийки. поморгает она минуту - возвращаются "щелчки" и нормальная работа лампочки поворота.
Кто что посоветует?
Кто что посоветует?
- reggie
- Темы: 27
- Авто: AKN v6+AYM v6 + BAR v8 = v20
Макs, сталкивался на 5 пассате с такой штукой, симптомы один в один.
Нарыл на форуме два варианта, разные по степени сложности, которые можно делать последовательно, но они, скорее всего говорят о
1)вд40 в корень стрекозы поворотника, там прямоугольничек такой, туда во все щели, чтобы даже на колени капало, когда за рулем сидишь )))
2)разобрать и почистить стрекозу (что более правильно, но более трудоемко)
Сразу после заливки вд-шки щелкало примерно также, через часик даже дымок пошел (я даже поначалу предположил, что можно готовиться к покупке другой), затем все просто исчезло.
Мне помог первый, но считаю его не до конца верным ))))Машину продал раньше, чем руки дошли до второго.бывает косяк в стрекозе, когда стружка со стершихся контактов смешиваеться со смазкой и начинает их коротить.
- STaS
- Авто: A4 2002г., 1.8T Quattro
У меня похожее щёлканье иногда тоже проскакивает. Пощелкает секунд 20 и потом тихо. Сразу думал может реле поворотов щелкает, но потом заметим, что при нажатии на сигнал раздается такой же щелчок. То есть, как я понял - это наверное релюшка сигнала "даходит". Если у кого-то такое было подскажите прав я или нет. И где находится реле на сигнал?
- Авто: A6 C5 1.9 (AVG) TDI Avant
- VIN: WAUZZZ4BZYN026657
ребята. беда в нашем доме. сначала было так: включаешь поворот, реле закорачиваться контакты и залипает. получается повороты не моргают, а светят пока не выключишь стрекозу. Прочитал форумы, драйв2ру, пришел к выводу -в реле подгорел контакт. вынял реле (ту которая с кнопкой аварийки) разобрал - да контакт подгорел. почистили, собрали, подключили - всё гут. отъехал сто метров от гаража - поворот клац, а он вообще не включается. т. е. чтрекозу щелк - реле странно так в конвульсиях бздык и тишина.на приборке в этот момент еле заметно моргнула лампочка поворота и потухла, сами же повороты даже не моргнули... теперь я в шоке. новая реле стоит 40-50 баксов Б/У! новая 80! и не факт что будет на складе... что делать и как быть? электрик разводит руками - говорит стрекоза или реле капут или и то и другое...
- Авто: А6 С5 2,5TDI 2003
- VIN: wauzzz4b34n058381
Парни, может кто может помочь, тоже возникла проблема с поворотниками-при включении поворота они горят а не моргают, при включении аварийки все гут,моргают нормально, подскажите или помогите как можно устранить малой кровью (с деньгами напряг сейчас). Да и вопрос номер два: не работает задний верхний стоп (авант у меня) как можно быстро заменить, на что, или погасить надпись на компе?
Так поможет кто или нет? Подъеду к вам,надо срочно,желательно сегодня!
DimaSolo, реле поворотов менять надо.
А если вдшкой? И сколько стоит реле? Только аудюшное или другое подойдет?
- MAXIMILIAN
DimaSolo, WD-40 не восстановит контактную группу.Цены разные на б/у от 10-40$,на кого нарвёшься.Узнай у "друзей клуба"цену на новую.Иногда разница не значительная и новая запчасть прослужит дольше.Дерзайте!
