Вопросы по турбине на Audi A6 C5 2,5TDi
dimaAFB
Авто: A6 C5 2.5TDi\AFB Avant
Сообщение dimaAFB » 05 июл 2011, 14:21
А6 С5 1999 2.5Tdi AFB в районе турбины при переключении передачи(сбросе газа),раздаётся металлический скрежет,а переодически вообще непонятный грохот.На холостых при прогазовке тоже присутствует в районе 3500 обор.
Последний раз редактировалось Игорь 11 окт 2011, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sly » 05 июл 2011, 16:36
dimaAFB, скинуть патрубок и люфт турбины проверить дело пары минут. А вообще с такими симптомами лучше не ездить а к спецам тянуть.
dimaAFB
Сообщение dimaAFB » 19 июл 2011, 01:29
Снял,турбину, разобрал, всё отлично,признаться был в ступоре,крыльчатка ок,хотя пару лопастей подклинивало немного,налёта нет вообще!!!прочистил керосином всё,на всякий случай,далее отглушил егр,собрал установил всё верно,как ни странно .
ноль реакции, как небыло динамики так и нет,но скрежет пропал.
затем полез в расходомер,отключил его,сел проехал и о чудо машина стала как прежде,просто не узнать.
Менять его в сборе или где-то отдельно продаётся?
Сообщение Юра 80 » 19 июл 2011, 07:08
стоит он не три копейки, проверить бы ДРУГИМ методом, а не только отключением, перед заменой
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 19 июл 2011, 12:24
Есть несколько способов проверить расходомер, на нормальном СТО проверят.
Самое простое ВАГ комом, нормально и основательно осциллографом.
dimaAFB
Сообщение dimaAFB » 19 июл 2011, 14:41
да блин у нас сто нормальное наверное и не построят вообще,купил на exist новый(Magneti marelli),не в сборе,62ye,посмотрим что будет.
P.S. у меня турбина то made in Italy,во дела ,а я то и не знал. :unknown:
Сообщение Юра 80 » 19 июл 2011, 15:40
dimaAFB писал(а):а я то и не знал
так разбирал же? :)
dimaAFB
Сообщение dimaAFB » 19 июл 2011, 17:59
так разбирал же? :)
не ну после того-то и узнал
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 20 июл 2011, 07:00
Magneti marelli - идут иногда бензиновые движки с такой системой, разработка итальянской фирмы.
Но они капризные. Не подружились они с немцами. :jokingly:
FILIPPOV
Авто: A6Q 2.5 TDI 180L
Гул турбины!!!ХЕЛП
Сообщение FILIPPOV » 05 окт 2011, 11:08
начала гудеть турбина.поменял масло столо гудеть меньше.мощь как была так и осталась турбина тянет хорошо....что может быть в турбине....
А6 2.5Q..180.л.
Пожалуйста, будьте внимательны при написании сообщений и создании новых тем - перепроверяйте написанное и пользуйтесь поиском.
Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 11 окт 2011, 23:47, всего редактировалось 2 раз.
Причина: Объединил с существующей темой
Сообщение Юра 80 » 05 окт 2011, 11:45
FILIPPOV писал(а):что может быть в турбине
плавно конец приходит. Хотя - если гудит - может и не плавно уже. Ремонт или замена.
FILIPPOV
Сообщение FILIPPOV » 05 окт 2011, 17:20
но тянет хорошо...и гул на 2-3 передаче(сикунды 2-3)патом ок.или когда жмеш в пол педаль газа гул (секунды 2-3)...посвистывание турбины должно быть как не крути.....и до замены масла начала гдудеть где то окало 1.5 месяца....поменял масло гула стало в 2 раза меньше
Сообщение Юра 80 » 05 окт 2011, 19:58
FILIPPOV писал(а):посвистывание турбины должно быть как не крути
да, в мазе. Ну или когда она дохнет.
FILIPPOV писал(а):поменял масло гула стало в 2 раза меньше
если еще раз поменять - его меньше не станет.
FILIPPOV
Сообщение FILIPPOV » 09 окт 2011, 17:47
Может подскажеш где можно проверить турбину.....
Сообщение Юра 80 » 09 окт 2011, 17:55
скинуть с нее шланг и пальцем люфт проверить. Ну и за одно - глянуть, сколько масла в шланге. Если столовая ложка - жить еще можно, если стакан - можно начинать кошелек разминать
Сообщение parovoz » 09 окт 2011, 17:56
FILIPPOV писал(а):Может подскажеш где можно проверить турбину.....
http://turbocom.by но им вроде надо привозить в съемном виде, позвони узнай.
Сообщение Юра 80 » 09 окт 2011, 18:13
parovoz, сталкивался с ними лично?
Сообщение parovoz » 09 окт 2011, 18:36
Юра 80 писал(а):parovoz, сталкивался с ними лично?
нет, но помню, что кто-то хвалил.
Сообщение DIA » 09 окт 2011, 18:40
Юра 80 писал(а): сталкивался с ними лично?
Лично я неоднократно.
Сообщение parovoz » 09 окт 2011, 18:57
DIA писал(а):Лично я неоднократно.
Игорь, интересует твое мнение?
