Авто а4 b6 avant 1.9 tdi 2005 год.
Заехал на заправку пару часов назад, выезжаю - горит лампочка check engine. Заглушил-завел, все равно горит.
Предистория:
Шнурком делали диагностику на съезде (с месяца полтора назад), первый раз была ошибка:
16618 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
Затерли ошибки, поездил месяца полтора - сделал снова. Все окей, ошибки не видать.
Проходит неделя, еду по трассе, смотрю на 5ой 120-130 и больше не идет (до этого ехала больше).
Притормозил по необходимости, а машина еле скорость и на 4 набирает, и на 3... Заглушил после остановки, прошло минут 10, еду назад - все отлично едет. Тьфу-тьфу-тьфу!
Сегодня вновь машина тупила таким же методом. Потом успокоилась.
Диагностика компьютерная будет лишь завтра. Вот думаю, что может быть? Судя по ошибке 1.5 месяца назад это турбина - передув.
А если нет - то на что похожи симптомы еще?
Спасибо.
Загорелась лампочка двигателя
- Дмитрий_М
- Авто: Audi A4 Av. 1,9 TDI AVF + NAVI
- VIN: WAUZZZ8E75A119552
100% передув, если машина не едет, значит машинка в аварийном режиме, у меня так же было, только при скорости больше 140 и на 6-ой, ничего не чистил, просто поменял масло, фильтра и начал раскручивать двигатель больше 2200 об/мин, т.к. скорее всего из-за низких оборотов в турбине накопилось много нагара. Я так пока не осмелился снимать и чистить, передув прошел сам собой, и понемногу тяга появляется ) уж очень прихотлива наша турбина к качеству масла. Удачи в устранении проблемы
Вот ссылки для ознакомления: http://vwts.ru/forum/index.php?s=ff406d ... 64257&st=0
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=165558
