Греется двигатель...
t-r3x
Авто: A3 2001 1.8 AGN
VIN: wauzzz8lz1a047560
Сообщение t-r3x » 28 июн 2011, 22:07
Температура двигателя поднимается до 108 градусов, причём вентиляторы включаются только на этой температуре и во время движения температуру снизить не могут... Циркуляция ОЖ вроде не нарушена (патрубки горячие, помпа вроде качает) Причём на скорости 100-110 км/ч температура не падает! Был в СТО ДРУЗЕЙ - там руками разводят, особенно мне понравился электрик - говорит мне мол компьютер ничего не покажет, если вентиляторы крутят значит электроника в порядке. Я говорю может датчик не работает, так он посоветовал самому попробовать его поменять - вдруг поможет... :nea: Больше туда ни-ни. Кто что посоветует?
Сообщение DIA » 28 июн 2011, 22:24
t-r3x писал(а): говорит мне мол компьютер ничего не покажет,
Ну это он погорячился, очень даже много может показать, просто возможно у вас датчик температуры на приборную панел врет, определяется комп очень просто заходишь в двигатель а потом в приборную панель и сравниваешь температуры, потом сам тест панели возможно у вас стрелка показометра врет, на эту процедуру надо не больше 10 минут, удачи.
t-r3x
Сообщение t-r3x » 28 июн 2011, 22:46
Может подскажете мне толкового электрика?
Сообщение DIA » 28 июн 2011, 22:59
Не понимаю а зачем вам электрик? Вам пока надо толковая диагностика а потом возможно электрик.
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 28 июн 2011, 23:57
t-r3x писал(а):говорит мне мол компьютер ничего не покажет, если вентиляторы крутят значит электроника в порядке
t-r3x писал(а):Больше туда ни-ни.
правильно, бежать от таких "спецов" не оглядываясь. :hang:
1. Бывает винты на реальных 110С и выше включаются из-за датчиков - это считает электроника "в порядке"?
2. Что лучше компа поможет разобраться с небольшими отклонениями температуры? Искать приборы температуры на патрубках замерять, когда можно тупо показания разных датчиков на холодную сверить либо в процессе разогрева?
t-r3x писал(а):Температура двигателя поднимается до 108 градусов
т.е. поднялась и стоит как вкопанная или падает до 90 иногда? Если особо не шевелится, то из:
t-r3x писал(а):Причём на скорости 100-110 км/ч температура не падает!
следует что температура включения винтов не выше температуры открытия термостата, так что скорее всего датчик врет, либо термостат клинит, что очень маловероятно. Обрати внимание на какой температуре (по панели) включаются вентиляторы, мот уже молотят постоянно? В принципе у меня почти такая же система охлаждения, датчик там зеленый двойной - нередко начинает с ума сходить. Могу и кабель подключить глянуть, тест панели на всякий случай не помешал бы, короче пиши в личку если надо.
Сообщение Yusg » 29 июн 2011, 09:33
DIA. правильно растолковал.
Я когда разбирался со своим прадедом А 80, перед продажей была похожая ситуация. Смысл в том, что на панель температуру "выводил" один дадчик, который стоял возле двигателя, а вентилярор включал второй (который стоит в радиаторе). Ситуация заключается в том, что если врет датчик тепературы выводящий показания на панель, а винты включаются, то скорей всего проблема в этом датчике....температура ОЖ не соответсвует показанием на приборной панели.
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 29 июн 2011, 09:39
t-r3x, почитай сначала компом температуру как написал DIA. Можешь ко мне подкатить, померяем температуру ОЖ термометром в бачке
t-r3x
Сообщение t-r3x » 30 июн 2011, 09:29
Народ, кто может помочь с диагностикой? (подключить кабель и почитать показания0) До Stimpack достучаться не могу.
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 30 июн 2011, 09:33
вчера не заходил на форум, ответил в личку
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
на вых-х буду в гараже, так что могу даже пару старых датчиков поискать, которые не сильно врут - воткнем проверим :rabota3:
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 30 июн 2011, 20:46
Результаты осмотра:
1. вентиляторы крутятся постоянно на второй, радиатор соотв. холодный
2.
DIA писал(а):заходишь в двигатель а потом в приборную панель и сравниваешь температуры
и там и там по 118С
3. При включении печки температура падает где-то до 104С, т.е. охлаждает малый круг.
Вывод: ОЖ из радиатора плохо попадает в малый круг. Скорее всего термостат не пускает, т.к. температура стабильно 118С. Хотя может и радиатор забит, но маловероятно.
Кто еще что думает? Планируем еще на холодную проверить показания датчика, чтобы сравнить с температурой на улице и окончательно убедиться что он не врет.
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 01 июл 2011, 07:46
проверить когда открывается термостат. я за то что он глючит
t-r3x
Сообщение t-r3x » 01 июл 2011, 15:06
Думаю если придётся менять термостат, может перед сливом антифриза залить какую-нибудь "прочистку для радиатора" ?
Сообщение LIS » 01 июл 2011, 15:20
t-r3x, лучше его снять (радиатор) и проточной водой промыть, а то от твоей "присадочки" всё Г может в рубашку охлаждения двигателя уйти, а это будет еще больший гемор...
Сообщение Yusg » 01 июл 2011, 15:24
Stimpack писал(а): вентиляторы крутятся постоянно на второй, радиатор соотв. холодный
- у меня на В6 одно время работали вентиляторы как только заведешь авто, поменял датчик температуры (зеленый за двигателем) теперь все ОК.
Да и стоит уточнить когда последний раз у него менялась ОЖ, может она уже совсем уставшая..... а термостат менять в последнюю очередь... дорогая приблуда.....
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 01 июл 2011, 18:22
Yusg писал(а):а термостат менять в последнюю очередь... дорогая приблуда.....
Yusg, у него не такой как у нас, т.е. только сам термостат без корпуса и нагревательного элемента, по $10.
t-r3x писал(а):может перед сливом антифриза залить какую-нибудь "прочистку для радиатора" ?
сначала все же убедиться, что он забит ;) и LIS прав, промывать его лучше отдельно от системы.
t-r3x
Сообщение t-r3x » 01 июл 2011, 23:09
Нашёл канал температурного датчика на климе, появились новые вопросы:
1. Почему мельницы включаются только на 118 градусах, причём сразу на вторую скорость?
2. Масимальную температуру показывает 121 градус!, при этом если аккуратно стравить воздух и открыть пробку расширительного бочка антифриз не выкипает...
Есть подозрения что всё-таки что-то с электроникой... Завтра с утра проверю на холодную :stars:
t-r3x
Сообщение t-r3x » 04 июл 2011, 22:31
Народ, не подкинете ссылочку на толковый мануал по замене термостата на мой двигатель?
Сообщение Sly » 04 июл 2011, 23:03
t-r3x, на англицком пойдет?
Removing and installing coolant thermostat.pdf
(58.83 KiB) Загружено 369 раз
t-r3x
Сообщение t-r3x » 05 июл 2011, 08:04
Sly, спасибо буду разбираться!
Это получается нужно снимать поликлиновый ремень и отодвигать генератор? А ремень не сложно снимается?
t-r3x
Сообщение t-r3x » 09 июл 2011, 10:26
Уря! Заработало! :yahoo: Поменяли вчера с Лохматым термостат, правда помучались изрядно - генератор снять сняли, а поставить... Пока вколотили втулки замучались. Пока покатался немного по городу температура 93 - 94 градуса, начинает подниматься до 97 - включаются мельницы и скидывают до 93 :) Короче всем, кто откликнулся большое спасибо за помощь, особенно Лохматому и Stimpack'у ! :drinks:
