Отключается MMI
24725Alpha
Авто: А6 3,2FSI QUATTRO
Отключается MMI
Сообщение 24725Alpha » 27 июн 2011, 21:54
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело, недавно стал счастливым обладателем с6, но спустя некоторое время заметил, что MMI сам по себе может отключаться, а иногда, когда заводишь автомобиль включается через 5-7 минут, поискав на форуме нашел телефон электрика, съездил на диагностику, ничего не показало, ошибок нет...... иногда в незаведенном автомобиле слышны очень громкие щелчки из колонок, что сопровождается подрагиванием стрелки тахометра.... в чем может быть проблема????
Kikos
Сообщение Kikos » 29 июн 2011, 13:15
Проблема может быть в поврежденном оптоволоконном кабеле. Машина случаем не была бита?
Тест оптической шины при диагностике делали или тока ошибки смотрели?
24725Alpha
Сообщение 24725Alpha » 30 июн 2011, 19:05
проверял только ошибки, про кабель не знал.....
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
машина вроде бита не была......да и еще одна проблема вылезла, на холодную очень сильно обороты плавают((((( ошибок нет....пробовал на 95 ездить не помогает...
Роман любит ауди
Авто: А6 С4 1.9tdi
Сообщение Роман любит ауди » 16 июл 2011, 13:51
у меня такой же косяк!!! заводишь мафинку и в течении ~5-10 выключается экран и пропадает звук. ~ через 15-20 сек включается и все начинает играть, потом это же и повторяется! все это отключение сопровождается щелчком(типо замыкание) было все норм, но чет решил полазить по менюшке и шлопал кнопачки, может что нажал не так, может с телефоном какие проблемы! помогите плизз кто сталкивался с таким "косяком" :rabota1:
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 18 июл 2011, 23:51
проверять блоки нужно, если не тестятся - методом исключения проверять.
по движку - проверить свечи, катушки
