Очень жесткая подвеска
Korshun
Авто: A6 2,4 BDV
VIN: WAUJE24B75N000128
Сообщение Korshun » 23 июн 2011, 23:34
Здравствуйте! 2.4 передний привод вариатор 2004г, такая проблема: оч жесткая подвеска, проезжаю по элементарным неровностям, даже мелким трещинам в асфальте все отдает по кузову, ездил на аналогичном авто, такого нет, проходит мягче намного... все стоит оригинал и пружины и амортизаторы, передние пружины стояли: 1 оранж.1серая метки, поставил 1 зелен. 2 серых, они реально тоньше, мягче особо не стала, амортизаторы передние стоят: 4B0 412 031 CA, задние пружины стоят: 1 серебр. 3 фиолетовых, задн. амортизаторы: 4B0 513 032 D, по вину смотрел вроде бы стоит все что и должно стоять, что делать не знаю даже(, может кто сталкивался с данной проблемой?
Сообщение Юра 80 » 24 июн 2011, 06:23
вообще, для того, чтобы сделать подвеску более мягкой - комфорт из спорта - нужно менять пружины, амортизаторы и стабилизатор.
Korshun
Авто: A6 2,4 BDV
Сообщение Korshun » 24 июн 2011, 07:58
я понимаю что на жесткость подвески влияют только амортизаторы и пружины, вопрос в другом: какие именно для моей комплектации нужно поставить чтобы она была мягкой?
Сообщение Юра 80 » 24 июн 2011, 09:54
Korshun писал(а):какие именно для моей комплектации
ключевое слово я выделил :)
А какая она, комплектация? ;)
Есть ветка, где можно задать вопрос, сформулировав его примерно так: вин машины - хочу заменить подвеску на комфорт - нужны номера деталей для замены.
Korshun писал(а):только амортизаторы и пружины
еще и стабилизатор
Халява
VIN: WAUZZZ4B52N023113
Сообщение Халява » 24 июн 2011, 19:00
У меня как купил тоже была жёсткая думал спортивная между крылом и колесом еле пролазили два пальца а окозалось пришла хана двум амартизаторам ,поменял поднялась намного выше .
Korshun
Авто: A6 2,4 BDV
Сообщение Korshun » 24 июн 2011, 19:47
Халява писал(а):У меня как купил тоже была жёсткая думал спортивная между крылом и колесом еле пролазили два пальца а окозалось пришла хана двум амартизаторам ,поменял поднялась намного выше .
как раз то с клиренсом никаких проблем нет, она у меня высоко стоит, только вот жесткая ужасно(
Сообщение Игорь » 25 июн 2011, 15:11
Korshun, я вам ответил в рамках темы по определению каталожных номеров.
Если хотите ещё большей мягкости и большего клиренса, то необходимо установить комплект подвески для плохих дорог. Что входит в его состав вам сказал Юра 80:
Юра 80 писал(а):... пружины, амортизаторы и стабилизатор.
А также и втулки стабилизатора.
Korshun писал(а):такая проблема: оч жесткая подвеска
Это ваше субъективное мнение.
Korshun
Авто: A6 2,4 BDV
Сообщение Korshun » 26 июн 2011, 11:19
я не добиваюсь высокого клиренса я добиваюсь мягкости той какая она должна быть, я ездил на аналогичных моделях по сравнению с моей это небо и земля, у всех мягко проходит элементарные сколы в асфальте у меня же отбивает по кузову, ко многим спецам обращался, все подтверждают что она оч жесткая, но не могут понять почему((
Пожалуйста, цитируйте только самое необходимое и важное, тем более при ответе на предыдущее сообщение.
Игорь.
Сообщение Юра 80 » 26 июн 2011, 12:10
нужно смотреть, что стоит - номера аммо, маркировку пружин, диаметр стабилизатора. И сравнивать с тем, что должно стоять.
Korshun
Авто: A6 2,4 BDV
Сообщение Korshun » 26 июн 2011, 12:44
Юра 80 писал(а):нужно смотреть, что стоит - номера аммо, маркировку пружин, диаметр стабилизатора. И сравнивать с тем, что должно стоять.
пружины стояли: 1 оранжевая 1 серая метки, амотртизатор 4B0 412 031 CA, заменил пружины поставил 1 зеленая 3 серых, эти пружины почти на 1мм в диаметре прутка тоньше чем стояли мои, мягче особо не стало, клиренс кстати тоже не изменился, авто ни на сколько не опустилась
Сообщение Игорь » 26 июн 2011, 22:08
Korshun писал(а):... я ездил на аналогичных моделях по сравнению с моей это небо и земля, у всех мягко проходит элементарные сколы в асфальте у меня же отбивает по кузову
Korshun, вы можете достоверно сказать какие типы подвесок были на указанных вами а/м? А лучше их VIN'ы приведите, чтобы можно было узнать какая же у них подвеска!
:!: И ещё, есть мудрая пословица: "Нет 2-ух одинаковых Audi".
Korshun писал(а):... пружины стояли: 1 оранжевая 1 серая метки
Ещё раз повторю - пружины правильные для вашей подвески.
Korshun писал(а):... амортизатор 4B0 412 031 CA
Амортизаторы правильные для вашей подвески.
Korshun писал(а):... эти пружины почти на 1мм в диаметре прутка тоньше чем стояли мои, мягче особо не стало
:shock: А с чего вы решили, что диаметр пружин сможет сделать подвеску мягче? Клиренс от подобной замены наборот уменьшится.
Korshun писал(а):... авто ни на сколько не опустилась
Я в этом утверждении сомневаюсь! Почему? :) Прочитайте все мои сообщения по вашей теме.
Korshun, сколько сантиметров был клиренс до замены пружин и каким он стал после замены?
Korshun
Авто: A6 2,4 BDV
Сообщение Korshun » 27 июн 2011, 11:31
как это не бывает 2-х одинаковых ауди? то что вы сейчас говорите это полная ерунда!, ездил я аналогичных моделях, на всех стояла подвеска 1BA - стандартная, по поводу диаметра пружин: я имел в виду не сам диаметр пружины, а диаметр ее витка, по поводу клиренса: как он был 15мм до замены родных пружин, так и остался после замены пружин с более тонким диаметром витка, весь разговор виду к тому, может ее нужно тоньше поставить пружины чтобы она стала мягче?
Сообщение Игорь » 27 июн 2011, 11:47
Korshun, если ещё раз сделаете подобное цитирование, я вам отключу его в вашем профиле. Я вас дважды просил не злоупотреблять - в ЛС и в теме, а вам как я вижу всё равно.
aleksA6
Авто: А6С5 1.9TDi AWX
VIN: WAUZZZ4B32N011610
Сообщение aleksA6 » 30 июл 2011, 15:03
тоже и у меня у друга была а6с5 2000г.в. 2.5тди авант при движении все ямки и неровности проходила мягко и тихо, а уменя а6с5 2001 г.в. 1.9тди тоже авант но почему то очень жесткая при небольших неровностях сильно отдает по кузову как шумом так и вибрацией. Съездил на диагностику короче все нижние рычаги и один верхний задний правый под замену. т.к. машину на товремя только купил с деньгами было накладно, поэтому рычаги с правой стороны отдал на восстановление(2 нижних и 1верхний задний) и на левую сторону тот же мой друг подогнал два оригинальных рычага поэтому слева поставили его рычаги. но все равно как была машина жесткой так и осталась
В чем же еще можеть быть проблема?
Последний раз редактировалось aleksA6 30 июл 2011, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Игорь » 30 июл 2011, 16:28
aleksA6 писал(а):... у друга была а5с5 2000г.в. 2.5тди авант при движении все ямки и неровности проходила мягко и тихо, а уменя а6с5 2001 г.в. 1.9тди тоже авант но почему то очень жесткая при небольших неровностях сильно отдает по кузову как шумом так и вибрацией.
Это нормальное явление.
aleksA6 писал(а):... В чем же еще можеть быть проблема?
А ни в чём, т.е. проблемы с подвеской нет.
Проблема одна есть, но она не техническая и заключается в вашем незнании типа подвески своего а/м. В вашей A6 C5 WAUZZZ4B32N011610 установлен спорт-вариант подвески: 1BE - Sports suspension/shock absorption.
aleksA6
Сообщение aleksA6 » 30 июл 2011, 19:05
Игорь а что еще можете написать про мою машину, просто у меня никак не получается пробить ее по VIN но у Вас я вижу получилось?
Сообщение Игорь » 30 июл 2011, 19:45
aleksA6, да, VIN вашей Audi я пробил, а :? что именно по ней интересует?
aleksA6
Сообщение aleksA6 » 30 июл 2011, 19:47
было бы неплохо узнать все когда точно выпустили комплектацию и т.д.
Это возможно будет сделать?
Сообщение ЗНАХАРЬ » 30 июл 2011, 19:57
aleksA6, на форуме есть тема по расшифровке Vin. Воспользуйтесь поиском.
