Вентилятор охлаждения двигателя Audi A6 C6
rekfild
Авто: A6 C6 2.0TDI Avant
Сообщение rekfild » 17 июн 2011, 23:42
Народ помогите плиз.У меня крыльчатка вентилятора системы охлаждения двигателя сорвана и сам вентилятор болтается в корпусе и не работает.подскажите это можно как нибудь сделать или надо новый вентилятор покупать????
Сообщение Паша » 23 июн 2011, 01:49
rekfild, нужно разбирать и смотреть в чем причина.
Изображение блока вентиляторов и оригинальные номера на картинке:
rekfild
Сообщение rekfild » 23 июн 2011, 11:04
спасибо :good:
rekfild
Вентилятор охлаждения двигателя Audi A6 C6 2006 2.0 TDI
Сообщение rekfild » 17 авг 2011, 23:57
Всем привет! У меня вопрос: почему у меня не крутится вентилятор охлаждения двигателя???Раньше он был сорван;прикрепили но не работает. Я слышал что он включается после определленой температуры,првда ли это???
Сообщение DIA » 18 авг 2011, 06:34
rekfild писал(а):У меня вопрос: почему у меня не крутится вентилятор охлаждения двигателя???
А почему бы вам не създить на комп диагностику заодно сделать тест исполнителей можно??? Но думаю проблема у вас с задним правым колесом оборвался датчик АБС вот он не видит скорость и не включается вентилятор!!!!!!!!
Влад_78
Авто: A6 2.7 ТДИ
VIN: WAUZZZ4F96N045804
Сообщение Влад_78 » 13 сен 2012, 08:52
А как снимаются вентиляторы ?
sng
Авто: А6Q
VIN: WAUZZZ4F96N084828
Сообщение sng » 14 ноя 2012, 13:39
Влад_78 писал(а):А как снимаются вентиляторы ?
Когда на моей 2,7 tdi снимали вентилятор, то приходилось разбирать морду. Без разборки морды не пробовали, не знаю - врядли получится, очень уж мало места для того чтобы подлезть к трем винтам крепления движка вентилятора. Если у кого то получается, то дайте знать возможно ли это, а то при сборке морды очень геморно выставить фары обратно по зазорам (тут немцы или очень умные в плане регулировки крепления фар или че-то перемудрили).
ruslan110688
Авто: A6Q 3.0 TDI
вентелятор охлаждения
Сообщение ruslan110688 » 17 авг 2013, 14:28
парни подскажите пожалуста у кого было такое что бы вентелятор охлаждения включался сам по сибе как только зажигание включишь ????движёк холодный ошибок ни каких не выскакивает а вот вентелятор задолбал уже !!не всегда а разом такое бывает,кто нибудь сталкивался с такой фигнёй???
Сообщение DIA » 17 авг 2013, 17:08
ruslan110688 писал(а):движёк холодный ошибок ни каких не выскакивает
Каким диагностическим прибором смотрели, или ошибок нет на приборной панели.
ruslan110688 писал(а):кто нибудь сталкивался с такой фигнёй???
Бывает.
Andron_A6
Авто: A6 C6 2,0TD CAGB
VIN: WAUZZZ4FX9N052796
Вентилятор радиатора
Сообщение Andron_A6 » 10 окт 2013, 21:29
А у меня (иногда) работает вентилятор радиатора после того, как заглушу... Ждал минут 7-10 - не выключается. Заведу, пощёлкаю климой, заглушу - ОК.
Это нормально ? А6.С6.2.0TDI/2009г.
Сообщение Паша » 17 окт 2013, 05:14
Никогда не замечал на своей А6 с таким же мотором чтобы вентилятор крутился после выключения зажигания.
davidas
Авто: A6 С6 2.8fsi 190л.с.
Сообщение davidas » 29 июл 2015, 18:33
Вчера температура двигателя достигла 125°.Прочитали,показывает,что не работает вентилятор двигателя.Оставил на СТО.Жду приговора. :cry:
Добавлено спустя 2 часа 27 минут 53 секунды:
Стерлись щетки большого вентилятора.
Лучше быть богатым и здоровым,чем бедным и больным...
davidas
Сообщение davidas » 30 июл 2015, 22:09
Щетки вентилятора охлаждения двигателя
Изношенные щетки
Сообщение Паша » 31 июл 2015, 10:31
Точнее, что от них осталось :smile:
Сообщение fender » 23 янв 2017, 13:58
Andron_A6 писал(а):Источник цитаты А у меня (иногда) работает вентилятор радиатора после того, как заглушу... Ждал минут 7-10 - не выключается. Заведу, пощёлкаю климой, заглушу - ОК.
словил такой же глюк.приехал, заглушил , вентилятор остался работать на полную скорость (когда он включился не заметил).завел, заглушил - остановился.
как решилась проблема?
Сообщение Yusg » 24 янв 2017, 09:14
Ребята, а вы ни когда не обращали внимание на "этикетки" наклеенные заводом под капотом вашего авто ? Винт может крутиться на выключенном авто, как замечал, в жаркую погоду, но не долго. Другой момент, что сам не останавливается, это вопрос к исполнительным механизмам, которые управляют его работой.
Сообщение DIA » 24 янв 2017, 09:19
Yusg писал(а):Источник цитаты Ребята, а вы ни когда не обращали внимание на "этикетки" наклеенные заводом под капотом вашего авто ?
А что на них смотреть это же не смартфон.
Сообщение fender » 24 янв 2017, 10:33
Yusg писал(а):Источник цитаты , как замечал, в жаркую погоду, но не долго.
в жаркую погоду то да, а когда на улице -2град, как то это не в норме.
вычитал, была сервисная акция 19F8 "Ремонт вентиляторов радиатора", исправляющая эту проблемку. дооснощали проводку релюшкой. :facepalm:
Сервисная акция 19F8.doc
(447.5 KiB) Загружено 707 раз
Frozen2006
Авто: A6C5 2.5 TDi
Сообщение Frozen2006 » 27 фев 2017, 21:18
Аналогичкая проблема на A6C6 у отца (CAGB). Да вот как-то странно, акция 2009 года, а машина у отца середины 2010 по VIN. Неужели даже после обнаружения проблем ауди продолжала выпускать машины с проблемой? И даже если и так - что сейчас делать то? Я как понимаю ехать на Серова толку нету - за ремонт возьмут деньги, не смотря на то что это и косяк фирмы производителя, верно?
amid_a4
Авто: Ласточка А6!
Сообщение amid_a4 » 28 фев 2017, 22:15
Frozen2006, а чего гадать то? Звоните на Серова, диктуете вин и сразу будет понятно подпадает машина под акцию или нет...
А6С6, 2008г., 2.0TDI, BRE, Авант на мультике
