Лязгают наружные ручки двери А4 В7
Петрович
Авто: MB GLS350d
Сообщение Петрович » 15 июн 2011, 23:06
Доброго времени суток! Лязгают наружные ручки двери при закрытии А4 В7. Может у кого была такая ситуевина? И как с ней справиться? Ибо уж очень пративно лязгают. Поделитесь опытом как разобрать ручку и что сделать, чтоб не лязгала.
Сообщение parovoz » 16 июн 2011, 00:24
Таже проблема, выложите схему из Эльзы, а то моя перестала работать.
Петрович
Авто: MB GLS350d
Сообщение Петрович » 22 июн 2011, 12:54
Неужели никто не сталкивался с такой бедой? И никто выложить скриншот не может как разобрать эту ручку? Люди, помощь нужна!
Сообщение AUTOBAT » 22 июн 2011, 13:16
Петрович, как лязгают? У меня на бусе был такой звучёк когда тянешь ручку, как по стеклу удар, особенно, когда приопущенное было... знаю, как решить проблему. :drinks:
Сообщение antoxa_lp » 22 июн 2011, 13:20
Петрович писал(а):Люди, помощь нужна!
солидарен! та же беда и у меня на B6 кузове... еще гораздо противнее становится когда музыку громче включаешь и от бассов начинают звинеть в так... и это далеко не очень приятно!
читал на российском форуме что разбирают их и между самой пластиковой ручкой и железной накладкой наливают клея на резиновой основе. считаю этот метод не очень хорошим. на мой взгляд лучше, гораздо лучше наклеить полосу двустороннего скотча (продается такой скотч, не тонкий, а будто паралоновая прослойка с миллиметр). думаю будет более действенней и аккуратней смотреться. и опять же становится вопрос: как разобрать и отсоединить эти самые ручки??
заранее благодарен!)
Петрович
Авто: MB GLS350d
Сообщение Петрович » 22 июн 2011, 13:35
AUTOBAT писал(а):Петрович, как лязгают?
Наружные ручки двери, состоят из, как минимум, из двух половинок: пластиковая черного цвета, которая внизу и несет все нагрузку на себя, и металлическая накладка, окрашенная в цвет авто. Так вот: при закрытии двери, в том момент, когда дверь ударяется о проем, металлическая накладка создает противный лязгающий звук: "Плямс!!!". Причем это относится к водительской двери. Отсюда я делаю вывод, что в той двери (ручке), которая более всего подвержена нагрузке, что-то изнашивается.
Вопрос: Что изнашивается? Как разобрать наружную ручку двери (снять металлическую накладку)?
Сообщение AUTOBAT » 22 июн 2011, 13:58
Если рассуждать логически... у ауди, как и у фв папа один...,
на торце двери нет под резинкой дырочки?
там может быть болтик под грань, что держит ручку с торца...
на мультике, если открутить этот болтик, то можно снять торцевую часть ручки, там виден весь привод... там разрезная дырочка, куда входит тросик приводной, он регулируется, может там можно подтянуть?
Петрович
Авто: MB GLS350d
Сообщение Петрович » 22 июн 2011, 14:04
Проверю - отпишусь. Мот у кого еще есть какие предположения? Прблемка, видать, не тока у меня такая. Многие, как мне думается, просто махнули на нее рукой
Сообщение Игорь » 22 июн 2011, 22:38
Петрович писал(а):... Мот у кого еще есть какие предположения?
Юрий Петрович, ну вы как в Одессу ни разу не ездили - приезжайте на съезд клуба 26 июня, :rabota2: поляпаем от души, послушаем, :kurevo: вынесем вердикт и дадим советы.
warrckan
Сообщение warrckan » 25 июн 2011, 09:30
завтра я приеду с такой же проблемой, а со стороны пассажира ручка цепляет краску и же подтерлась полоска :cry:
Петрович
Авто: MB GLS350d
Сообщение Петрович » 28 июн 2011, 08:51
Не выдержала моя душа этого противного лязганья - купил "супер клей" влагостойкий и со шприца вогнал в щели. Лязганье - пропало. :rabota1:
Сообщение antoxa_lp » 28 июн 2011, 09:01
Петрович писал(а):со шприца вогнал в щели
говоришь помогло? как заливал, по всей длине или точечно по углам?) :hospital:
на выходных пытался разобрать дверь заднюю, но что-то не вышло... уж больно крепко сидит панель на ней) :rabota3:
Петрович
Авто: MB GLS350d
Сообщение Петрович » 28 июн 2011, 09:05
antoxa_lp писал(а):как заливал
Решил, что не стоит заливать там все - исключительно точечно. Причем, больше как-то снизу, особенно там где снизу крепления такие.
Сообщение antoxa_lp » 28 июн 2011, 09:11
Петрович писал(а):где снизу крепления такие
всё, понял. спасибо!)) непременно попробую решить таким образом свою такую проблему... :hi:
Сообщение antoxa_lp » 28 июн 2011, 22:21
Петрович, Спасибо большое за совет, очень помогло и мне) теперь проблема исчезла, и разбирать ничего не пришлось :rabota3:
Дмитрий31
Авто: А6 Quattro Avant 3.0 TDI BMK 2006
Сообщение Дмитрий31 » 02 сен 2012, 18:28
Петрович писал(а):Не выдержала моя душа этого противного лязганья - купил "супер клей" влагостойкий и со шприца вогнал в щели. Лязганье - пропало. :rabota1:
Спасибо за со вет у меня тоже задняя дверь лязгает :)
Сообщение bykot » 23 окт 2012, 09:24
Петрович
Авто: MB GLS350d
Сообщение Петрович » 23 окт 2012, 09:42
Прошло больше года после озвучивания мною проблемы лязгающих ручек. Супер клей держит отлично - ничего не лязгает. Полет - нормальный
Сообщение Vitaliyak » 23 окт 2012, 10:28
странно... у меня ничего не лязгает, хотя машина старше, а ручки такие же... думаю, что это лязганье - это результат некачественной разборки\сборки\ремонта чего то в дверях.
Сообщение bykot » 23 окт 2012, 13:38
Vitaliyak, я тоже на своей не замечал такого. будем ждать :)
Вернуться в «Кузов и Салон»
