Машина не едет. Коробка? Торсен?
3JIo6HbIu
Авто: A4 2.8 quattro USA 2000г. ДВС ATQ, МКПП DWM
Сообщение 3JIo6HbIu » 12 июн 2011, 22:19
Просьба не стебаться!
Audi A4 B5 2000г. 2.8 quattro. Америкос. Двигатель ATQ, коробка МКПП DWM.
Приехал с дачи - машин ехал без проблем и посторонних звуков. Во дворе остановился, разгрузил шмотник и поехал парковаться. На 1-й передаче, спокойно и без рывков. На ходу что-то щелкнуло и машина ехать перестала.
При заведенном двигателе и выжатом сцеплении передачи включаются легко. Причем сразу поднимается стрелка спидометра - как вывод - сцепление не обрезало, т.к. датчик на спидометр снимает данные с коробки. Если сцепление не выжимать, 1-я передача включается, остальные фиг, слышно, как скребут шестерни. Задняя тож включается, но машин все равно не едет.
Машину не насиловал, пятаки не писал, с отсечки не стартовал.
Из последнего, куда лазил недавно - снимал левую полуось, менял пыльник наружного шруса. Все болты зажимал на совесть, но на всякий случай завтра посмотрю, мож полуось открутилась
Куда копать?? Первичный вал коробки? Торсен?? Если коробка, то какая подойдет взамен? Подойдет ли торсен с автомобиля с 1.8Т??
Вобщем буду рад любым предположениям по делу...
I'm here: http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b5/3jio6hbiu/
Сообщение Игорь » 13 июн 2011, 02:13
3JIo6HbIu писал(а):... Куда копать?
Вначале
3JIo6HbIu писал(а):... посмотрю, мож полуось открутилась
Сообщение Юра 80 » 13 июн 2011, 06:44
3JIo6HbIu писал(а):Торсен??
думаю, совсем не причем.
Юрась
Темы: 23
Авто: Аudi
Сообщение Юрась » 13 июн 2011, 07:25
Проверить ШРУС.
3JIo6HbIu
Сообщение 3JIo6HbIu » 13 июн 2011, 12:22
оки, вечерком посмотрим ШРУСы, возможно, открутился болт на ступице и полуось выскочила из шлицев ШРУСа :rabota1:
Сообщение Юра 80 » 13 июн 2011, 16:43
3JIo6HbIu писал(а):Причем сразу поднимается стрелка спидометра - как вывод - сцепление не обрезало, т.к. датчик на спидометр снимает данные с коробки.
т.е. на выключеном сцеплении? Педаль сцепления нажата, стрелка спидометра поднимается?
3JIo6HbIu
Сообщение 3JIo6HbIu » 13 июн 2011, 20:42
I'm fucking stupid!!! Внутренний шрус открутился от коробки... Всем спасибо за внимание!
ip
Темы: 22
Сообщение ip » 13 июн 2011, 21:02
3JIo6HbIu писал(а):I'm fucking stupid!!! Внутренний шрус открутился от коробки... Всем спасибо за внимание!
Ну очень похожая ситуация была с нашим одноклубником на зимних покатушках: ШРУС выпал - и с ним была плутовка такова!
Потом вставили на место и всё поехало, так что удачи - обойдёшься без серьёзного ремонта.
Сообщение Игорь » 13 июн 2011, 21:10
ip_ писал(а):... похожая ситуация была с нашим одноклубником на зимних покатушках: ШРУС выпал
:pardon: Я, я :oops:
Именно поэтому я указал на полуось.
Сообщение Юра 80 » 14 июн 2011, 07:23
3JIo6HbIu писал(а):Внутренний шрус открутился от коробки.
ну, поздравляю. :drinks: Это последствия твоего ремонта, или само?
Интересно, почему же скорости плохо переключались?
3JIo6HbIu
Сообщение 3JIo6HbIu » 17 июн 2011, 10:55
Понятно, что последствия ремонта, на резьбовой фиксатор болтики не посадил - поделом :wall: Один раз только проверил их через неделю после ремонта - все были прикручены нормально. Скорости переключались нормально, т.е. также, как и до "поломки". Может я невнятно расписал ситуацию :oops:
Из всего вышеописанного выносим вердикт - если оторвать геккону одну лапу, на остальных трех он никуда не уползет :hahaha:
На будущее - выжатое сцепление - это когда педаль нажата??
Сообщение Игорь » 17 июн 2011, 11:33
3JIo6HbIu писал(а):... выжатое сцепление - это когда педаль нажата??
:yes: Да.
Вернуться в «Трансмиссия»
