Лампы ближнего света (ксенон) как будто "дрожат" ! Что это может быть ?
u3morpheus
Авто: A6 C6 3.0 TDI quattro
VIN: WAUZZZ4F28N050961
Сообщение u3morpheus » 09 июн 2011, 22:17
Уважаемые одноклубники !
Такая ситуевина. Еду с включенным ближним ксеноновым светом фар. И такое ощущение,
что лампы как будто бы "дрожат" ! Особенно это заметно в темноте, когда свет отражается
на впереди идущих машинах ! Что это может быть ?
Сообщение Юра 80 » 09 июн 2011, 22:28
а лампы нормально закреплены?
а отражатель не болтается?
u3morpheus
Сообщение u3morpheus » 09 июн 2011, 22:49
Юра 80 писал(а):а лампы нормально закреплены?
А фиг его знает... Туда вроде никто не лазил никогда... :(
А как проверить - болтается или нет ?
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 10 июн 2011, 00:34
u3morpheus,попробуй сделать тест моторов регулировки уровня света и посмотри как движется свет при тесте, бываю варианты моторы подзаедают и становятся в неопределенном положении - ошибку не бъет. если после нескольких тестов подергивания остаются - моторы под замену
u3morpheus
Сообщение u3morpheus » 19 июл 2011, 15:48
Maxxtro2, сделал тесты моторов регулировки уровня света - все в порядке. Ошибок не выдает,
"ксенонка" без проблем двигается вверх/вниз и влево/вправо. После теста ничего не изменилось -
свет как дрожал, так и дрожит... В чем еще может быть причина ? Неужели спасет только замена
этих моторов ?
Заранее благодарен.
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 20 июл 2011, 09:19
u3morpheus, тряска идет на заведенном моторе или не на заведенном.
u3morpheus
Сообщение u3morpheus » 20 июл 2011, 09:26
Maxxtro2 писал(а):u3morpheus, тряска идет на заведенном моторе или не на заведенном.
Дрожит свет при езде. При заведенном моторе, когда машина стоит на месте, все в порядке.
Однако, при захлопывании двери (не важно какой именно) непосредственно сама линза
ксенона (в обеих фарах) немного трясется... :?
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 20 июл 2011, 09:39
u3morpheus, значит трясется сама линза - ее крепление. нужно смотреть причину - хотя бы при снятии крышки задней фары, возможно крепление лопнуло
u3morpheus
Сообщение u3morpheus » 20 июл 2011, 10:18
ОК, надо будет на выходных глянуть... Спасибо. :)
lesnik0450
Сообщение lesnik0450 » 20 июл 2011, 11:58
смотри крепление фары самой, отламывается даже при несильных ударах, немцы даже ремкомплект выпустили 17$ стоит
u3morpheus
Сообщение u3morpheus » 20 июл 2011, 12:26
А где данный ремкомплект можно приобрести в случае чего ?
Сообщение parovoz » 20 июл 2011, 13:14
lesnik0450 писал(а):смотри крепление фары самой, отламывается даже при несильных ударах, немцы даже ремкомплект выпустили 17$ стоит
Очень интересно где по такой цене продают?
u3morpheus писал(а):А где данный ремкомплект можно приобрести в случае чего ?
4F0 998 121 Комплект ремонтный корпуса фары левой - 36$
4F0 998 122 Комплект ремонтный корпуса правой фары - 32$
u3morpheus
Сообщение u3morpheus » 20 июл 2011, 13:35
Вот интересно - фары-то одинаковые, тогда почему стоимость ремкомплектов разная ?.. :jokingly:
sergeish
Авто: Audi A6 3.0 TDI
Сообщение sergeish » 20 июл 2011, 14:10
Левую фару чаще ремонтируют - вот и комплект дороже. Скорее всего.
Heineken
Авто: А6
Сообщение Heineken » 03 авг 2011, 17:14
Также наблюдается легкое дрожание, списал на "динамическую регулировку света фар", больше года езжу, светят хорошо и проблема не прогрессирует.
От сорта рассола суть не меняется...
BCH
Авто: Audi A6 Avant 2.7TDI BPP quattro
VIN: WAUZZZ4FX7N078375
Сообщение BCH » 04 авг 2011, 07:19
Привет ! вот моя беда, левая передняя фара светит бледно красным ближним светом (стоит родной би ксенон ) помогите ,дайте совет :pray:
lesnik0450
Сообщение lesnik0450 » 04 авг 2011, 07:25
BCH, замена ламп :hang:
BCH
Сообщение BCH » 04 авг 2011, 07:35
интересно на сколько я попал у е ?
lesnik0450
Сообщение lesnik0450 » 04 авг 2011, 07:39
30$ не переживай
BCH
Сообщение BCH » 04 авг 2011, 07:42
а не знаешь менять пару и где лучше приобрести,и цена за пару ?
