Заводится и глохнет через пару секунд
pan_sav
Авто: A4 2.0 TFSI quattro BPG 2005г
Сообщение pan_sav » 08 июн 2011, 10:15
Помогите советом. Авто из Америки, битое в морду, написано car starts. Машина заводится на пару сек и сразу глохнет.
Возможно иммобилайзер, но надпись safe не загорается, ключ вроди родной, сигналка и двери им вкл./выкл.
хотя аккумулятор снимал для зарядки. Может ли быть иммобилайзер и safe не загораться?
Есть ли какие важные датчики из-за кот сразу глохнет? Датчик охлажд жидкости заглушил, ибо радиатор разбит.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 08 июн 2011, 11:47
В основном похоже на иммобилайзер, но может быть так как битая произошла сработка подушек и блок управления блокирует двигатель.
Двигатель может не заводиться по многим причинам, не знавши ты не проверишь.
Лучше прочитай ошибки, дальше видно будет.
pan_sav
Сообщение pan_sav » 08 июн 2011, 12:07
подушки целы, правда снял разъемы, да и остальному не сильно: больше радиатор
Ошибок особо серьезных и явных нет, либо люди которые делали диагностику не совсем профи и не разобрались
А вот с иммобилайзером вопрос. Как достоверно проверить что это он?
safe не горит, а лампочки с машинкой и ключем , кот потм гаснет в данной модели нету.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 08 июн 2011, 12:12
Должна быть ошибка в блоке двигателя и иммобилайзера.
Стери старые ошибки и по нову проверь при заводке.
pan_sav
Сообщение pan_sav » 07 июл 2011, 10:54
Спец который делал диагностику сказал что какой-то блок глушит шину
типа что-то коротит либо где-то обрыв.
Можно ли самому что-то проверить, может предохранитель какой?
