Коробка - механика, машина в профиле. Однажды круиз не включился. VCDS показал в блоке мотора в 6-й группе, 2-й параметр, третий справа бит всегда в 1, т.е. датчик педали сцепления включен. Подскажите, пожалуйста, как до него добраться? Если можно, в виде соответствующей главы из эльзы на русском или английском.
Добавлено позже:
Что-то сам нашел. Хотел добавить вложения "Снятие и установка датчика педали сцепления G476" и "Нижняя часть передней панели" в формате XPS, но получил сообщение "Расширение xps запрещено администратором." Уважаемый администратор, разрешите, пожалуйста, добавлять вложения в формате XPS.
Насколько понимаю, проблема не редкая. Как обычно решается: ремонтом датчика, заменой, ремонтом проводки?
Перестал включаться круиз
- Polosaty
- Наездник
- Авто: A6 2.0 TDI BRE седан, 2006 г.
- VIN: WAUZZZ4FX6N181200
Нижнюю обшивку передней панели со соторны водителя снял, под педали залез, но датчик снять не смог. Не нащупал тот фиксатор, который нужно вдавить согласно Эльзе. Нужно ли для снятия датчика отжать педаль? Рукой удеражать ее не могу, залезть под нее тоже не могу. Есть, видимо, какая-то хитрость.
Дело, похоже, не в датчике, но тут уже на принцип пошло: ощущение такое, что сниматься должен просто, ан не снимается
Добавлено 12 июня: дело оказалось действительно не в датчике и не в проводке. И вообще, круиз и не ломался. Все работает. Это я сам виноват...
Но как снимается датчик, все равно интересно.
.Добавлено 12 июня: дело оказалось действительно не в датчике и не в проводке. И вообще, круиз и не ломался. Все работает. Это я сам виноват...
