Дергание при наборе скорости
egoruwkin
Авто: a6 2,5TDI V6
Сообщение egoruwkin » 02 июн 2011, 15:47
Доброго времени суток всем ярым любителям ауди! Может кто подскажет что может быть с коробкой автомат на ауди а6 2002 года (05.12.2002) 2.5 тди 165 коней, вобсчем такая история при переключении скоростей в режиме драйв чувствуется (особенно с 35- 40 км в час) легкие толчки, потом они тоже есть только слабее практически не ощутимы :wall:
Последний раз редактировалось Sly 02 июн 2011, 16:45, всего редактировалось 3 раз.
Причина: Уменшил громкость. Перенес в нужный раздел. Над стилистикой и пунктуацией не работал. Sly
jet22jet
Сообщение jet22jet » 02 июн 2011, 23:48
Сначала компьютер в помощь, потом может быть масло в коробке проверить (или поменять).
D1mooon
Авто: А6 2.5tdi afb
Сообщение D1mooon » 03 июн 2011, 14:49
дергания при переключении? подушки все в норме?
egoruwkin
Авто: a6 2,5TDI V6
Сообщение egoruwkin » 04 июн 2011, 19:23
Спосибо братя Что ответили!Подущка или клапан один мертв,(ДИАГНОСТИКА)масло не менял ЕСЧЕ.ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К КОМПЮТЕРУ ОЩИБКА В КОРОБКЕ БЫЛА,А ИМЕННО ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НЕИЗВЕСТНАЯ ОЩИБКА.НАВЕРНОЕ ДЛЯ НАЧАЛА МАСЛИЦО,Я ТАК ПОНИМАЮ ?
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Подушка тоже может быть я так понимаю?
ASD
Авто: A6Q 2.5 TDI AKE
VIN: WAUZZZ4BZ1N149692
Сообщение ASD » 06 июн 2011, 18:57
Быстрее всего замена подушки вопроса не решит...Быстрее всего проблема в механке коробки...Но для начала уровень маслеца и его замена...
belinki
Авто: 2,5 ТDi , 114kw AYN 2002 avant
VIN: wauzzz4bx2n116449
Сообщение belinki » 23 июн 2011, 09:56
Привет всем. У меня 2,5 на мультике. Появились симптомы: небольшие толчки на 2-3 передаче. Пробег 230 тыс км. Посоветовали поменять масла. Поменял на свою голову. Появились удары при наборе скорости.такое ощущение, что проскакивает там что-то. Все ремонт неизбежен :thanks: . А другие говорили не менять, а ездить. Кому было верить?
sasha2503
Авто: audi A6 2.4 бензин
Сообщение sasha2503 » 18 мар 2014, 16:23
ПРИВЕТ ВСЕМ! у меня при плавном наборе скорости дергается машина на 1200 оборотах. может кто сталкивался подскажите проблему! масло заменил,на компьютере ошибок нет. ауди А6 2,4 БЕНЗИН 2002Г.В. АВТОМАТ
mitt1
Авто: A6 C6 2.0TDI
Сообщение mitt1 » 18 мар 2014, 17:03
sasha2503 писал(а):ПРИВЕТ ВСЕМ! у меня при плавном наборе скорости дергается машина на 1200 оборотах. может кто сталкивался подскажите проблему! масло заменил,на компьютере ошибок нет. ауди А6 2,4 БЕНЗИН 2002Г.В. АВТОМАТ
Очень мало информации. Дергается на указанных оборотах на всех передачах??? Только на 1200 оборотах??? Посторонние звуки при дерганье имеются, если да, то откуда эти звуки (двигатель, коробка, редуктор(если есть), колеса)??? Вариантов много - топливная система, электрика, коробка. Ошибки не всегда могут быть. Если весь форум начнет давать советы, я думаю ответов будет столько, что придется оставить только кузов, а остальное все под замену. :smile:
sasha2503
Сообщение sasha2503 » 19 мар 2014, 09:32
дергается только на 1200 оборотах на всех передачах, посторонних шумов нет.
mitt1
Авто: A6 C6 2.0TDI
Сообщение mitt1 » 19 мар 2014, 17:00
Может быть проблема в многодисковом пакете сцепления. Но компьютерная диагностика это кажется должна показывать. :unknown:
igor524i
Авто: ауди S8 д2 1999 AQH
Сообщение igor524i » 13 апр 2014, 21:12
mitt1 писал(а):Может быть проблема в многодисковом пакете сцепления. Но компьютерная диагностика это кажется должна показывать. :unknown:
как правило на вариаторах - а у вас судя по годам вариаторы стоят, проблема износа. Получается что грубо : ремень работает на 2-х конусах, за счет чего нет фазы переключения, т.е. переключения практически не ощутимы. коробка очень надежная, но при появлении толчков, небольших пинков надо готовится или к капиталке, или к замене. Капиталка кстати ооочень не дешевая. замена масла проблему не решает а усугубляет.
kazmerchuck
Авто: a4b8
Сообщение kazmerchuck » 18 апр 2014, 12:48
у меня в "мультике"появились небольшие толчки.ошибок по коробке нет.может знаешь где хорошо делают и с гарантией?и сколько это примерно стоит?машина а6с5 2002г.,3.0б.
Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 18 апр 2014, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
igor524i
Сообщение igor524i » 20 апр 2014, 22:46
kazmerchuck писал(а):у меня в "мультике"появились небольшие толчки.ошибок по коробке нет.может знаешь где хорошо делают и с гарантией?и сколько это примерно стоит?машина а6с5 2002г.,3.0б.
Игорь.
расходомер посмотри. обычно толчки и удары при наборе идут из за него. как вариант. Рекламить никого не буду - в минске коробочника найдешь. Если в Брестской области - подскажу.
Сообщение Игорь » 20 апр 2014, 23:59
igor524i, в следующий раз за злоупотребление цитированием переведу вас в группу Читатели.
igor524i
Сообщение igor524i » 21 апр 2014, 08:48
Вы меня еще в упор лежа положите... Что считаю нужным, то и выделяю. Какое тут злоупотребление. Или места не хватает - тогда так и скажите. Цитирование - не преступление, зато четко видно к каким сообщениям относится. Вырывать фразы из текста я не хочу и не буду. Не нравится - скажите вообще выйду из форума. делов то
Сообщение Юра 80 » 21 апр 2014, 08:56
igor524i писал(а):Не нравится
нравится ;)
Но выделять ВСЕ сообщение, как это на онлайнере (а там еще и с фотками любят цитировать :hahaha: ) - это как бы лишнее, чесслово! С мобильника чудовищно неудобно пользоваться. Такшта - надеемся на понимание :drinks:
kazmerchuck
Авто: a4b8
расходомер посмотри
Сообщение kazmerchuck » 22 апр 2014, 22:13
igor524i ,спасибо за ответ!посмотрю.
forion4ik
Авто: А6 2.4i BDV CVT 2002г.
Сообщение forion4ik » 01 май 2014, 19:57
приветствую всех, а расходомер относится к двигателю? и где он примерно находится?
igor524i
Сообщение igor524i » 05 май 2014, 19:00
если ваши познания слабы и вы не знаете где его найти то вам на сто. то что вы его найдете и очень пристально на него посмотрите ничего не изменится... каждый должен заниматься своим делом.
forion4ik
Сообщение forion4ik » 07 май 2014, 17:14
дабрый день.! подскажите машинка ауди а6 2002г BDV CVT 2.4л бензин. Менял ЭБУ и масло в мультике(при сливе старого масло было чистое), происходят толчки при трогании и иногда уже в движении при оборотах от 1200 до 2000 об/мин. Ошибок по коробке нет, имеются только в двигателе. Подскажите какие варианты могут быть??? происходит всё это дело на прогретой корбке, на холодную толчков нету.
Вернуться в «Трансмиссия»
