Бортовой компьютер
K'Ung Fu-The
Авто: A6 С5 Avant 2,5tdi,BFC
Бортовой компьютер
Сообщение K'Ung Fu-The » 01 июн 2011, 12:14
Уважаемые одноклубники!
Просветите пожалуйста, вот такой джойстик
Изображение - позаимствовано из другой ветки у пользователя Петрович
насколько понял он для БК. Тогда вопрос: если его нет, но сам бк есть(кнопка на рычажке стеклоочистителей присутствует) можно ли доустановить данный джойстик и что нибудь измениться?
Умение по настоящему ругаться матом приходит только с водительским стажем...
Сообщение PhoeniX » 01 июн 2011, 13:40
Этот джойстик для навигации, насколько я знаю.
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 01 июн 2011, 14:10
PhoeniX писал(а):Этот джойстик для навигации, насколько я знаю.
K'Ung Fu-The писал(а):можно ли доустановить данный джойстик
а зачем вам это надо?
K'Ung Fu-The
Сообщение K'Ung Fu-The » 01 июн 2011, 14:29
Nik_it_ON писал(а):а зачем вам это надо?
вместе с джойстиком для зеркал досталась и эта, думал если поставлю то что-нибудь новое может появится
Петрович
Авто: MB GLS350d
Сообщение Петрович » 01 июн 2011, 14:35
на этой картинке изображена моя машина. Так вот: Это джойстик для управления Бортовым компьютером и Телематиком.
Что можно изменять/настраивать при помощи этого джойстика:
- время/дата
- Настраивать показания БК: добавлять/убирать показания расхода топлива, название радиостанции/трека, остаточный километраж на топливе и т.д.
- включать/выключать ВЫБАСТО и настраивать таймер
- Сбрасывать и настраивать сервисные интервалы на дисплее БК
- Выставлять ограничение скорости
- Проводить минимальную диагностику авто
- Управлять Телематиком
K'Ung Fu-The
Сообщение K'Ung Fu-The » 01 июн 2011, 20:35
Петрович, Спасибо за разъяснение.
Пока оставлю кармашек. как нечем будет заняться-попробую подключить.
егор79
Авто: А6 2,5TDI AKE
VIN: WAUZZZ4BX3N115271
Сообщение егор79 » 25 июл 2011, 15:32
K'Ung Fu-The писал(а):Уважаемые одноклубники!
Подскажите у меня в место джойстика "меню" какой то брелок светящийся. Кто говорит что ИК порт,кто что. Без "Меню" как настраивать параметры?
Петрович
Авто: MB GLS350d
Сообщение Петрович » 25 июл 2011, 15:36
Фото надо - это раз.
Первое, что пришло в голову - выдрана кнопка и вставлена какая-то фигня. :unknown:
егор79
Авто: А6 2,5TDI AKE
Сообщение егор79 » 26 июл 2011, 15:23
Петрович писал(а):Фото надо - это раз.
Вот такой брилок[album][/album]
Сообщение PhoeniX » 26 июл 2011, 16:30
Ну, по фото - блок кнопок не выдран, его просто не было в комплектации (судя по отделка дна полости), а вот что это за девайс - можно только догадываться.
K'Ung Fu-The
Сообщение K'Ung Fu-The » 26 июл 2011, 16:38
егор79, Забавная штука. По фото так и не определиш. А он вынимается? Можно былоб пару фоток сделать с разных ракурсов. Глядиш общими силами и выяснится что это за штуковина ;)
ПыСы: первое что пришло в голову-какойто датчик от сигнализации возможно
Сообщение Юра 80 » 26 июл 2011, 17:40
K'Ung Fu-The писал(а): датчик от сигнализации
больше на кетайский картридер похоже ИМХО
Петрович
Авто: MB GLS350d
Сообщение Петрович » 27 июл 2011, 08:17
Может это блютуз какой? :unknown:
