ошибка Датчика центрального левого дефлектора -G347
Автомобиль Ауди А8 3.0 TDI 2004г.в. Всплыла такая проблема: когда на климе выставляю поток горячего воздуха (положение HI), то горячий воздух идет со всех дефлекторов, кроме двух центральных, из них постоянно идет холодный воздух, даже когда я пытаюсь колесиком закрыть заслонки этих дефлекторов холодный воздух продолжает проходить через них. Диагностика показала по ним такие ошибки: 01857Датчик центрального левого дефлектора -G347 01858Датчик центрального правого дефлектора -G348. Где находятся эти датчики? И как достать эти дефлекторы, чтобы ничего не сломать(какое у них там крепление)?
- Maxxtro2
- Механик
- Темы: 30
av_lev, снимаются они с помощью двух часовых отверток, в дефлекторах есть маленькие отверстия снизу слева и справа если присмотреться.
вкл. зажигание
включить обдув на передние дефлектора на климе
открыть дефлектора колесиком
разблокировать их с помощью отверток часовых
закрыть дефлектора колесиком
включить обдув на ноги на климе
подождать момент пока заслонки перейдут в положение для удобства откручивания винта
выкл. зажигание
откручиваем и снимаем коннектора
Посмотри по эльзе - будет проще.
вкл. зажигание
выкл. зажигание
av_lev, лучше попросите о них в Поделюсь Elsa 3.7 и Etka.av_lev писал(а):... может у кого есть ELSA и GFS?
