Ручник
sashaminsk
Ручник
Сообщение sashaminsk » 28 май 2011, 14:05
народ привет,подскажите,может кто сталкивался,когда глушишь машину,достаешь ключ из зажигания,секунд 8 происходит звук от заднего левого супорта как будто электрический ручник ходит туда сюда? а иногда когда заводишь появляется перечеркнутая буква P,я кнопку ручника подергаю и она проподает!что это может быть?
Kikos
Сообщение Kikos » 29 май 2011, 22:35
Наверное глюки ручника :)
А вообще, надо подцепить комп и глянуть, что он скажет (можно запустить тест исполнительных элементов по ручнику). А потом уже можно и диагноз ставить.
harley
VIN: WAUZZZ4F36N036029
Сообщение harley » 30 май 2011, 07:47
Kikos писал(а):(можно запустить тест исполнительных элементов по ручнику)
у меня после такого шаманства перестала лампочка ручника в табло загораться и ошибка 02440 зависла
Kikos
Сообщение Kikos » 31 май 2011, 07:06
Запускал на своей машине, все отработало без проблем. Ошибка 02440 - индикатор функционирования на комбинации приборов (Р), запустить в селективном тесте исп. элементов:
1. желтый индикатор неисправности в комбинации приборов
2. функциональная индикация в комбинации приборов
3. индикатор функционирования на панели управления
и смотреть по результатам, проверять жгуты/контакты на предмет окисления/коррозии. А то, что это появилось после теста, скорее всего просто совпадение. Ручником часто пользуетесь?
harley
Сообщение harley » 31 май 2011, 09:47
Kikos писал(а):Ручником часто пользуетесь?
почти каждый раз
лампочка уже загорается, почитаю и сотру ошибки, может уже и пропадет
odima
Авто: A6 C6 2.4 BDW мульт
Сообщение odima » 08 июл 2011, 18:15
А у меня сегодня загорелся желтый индикатор ручника и на спидометре замигал красный символ ручника при попытке его включить Со второго раза пропало все Что было ?Влага ?Машина на стоянке почти в луже стоит Дожди задолбали
Ручником пользуюсь не часто ,только на уклонах Коробка мультитроник ,читал ,что советуют постоянно ставить на ручник Что посоветуете ?
Kikos
Сообщение Kikos » 08 июл 2011, 23:27
Да тоже ручником не пользуюсь постоянно, и вроде ничего, жив, уже скоро четвертый год белорусской эксплуатации пойдет. Если был сбой, в памяти блока ручника должна зафиксироваться ошибка. Подключить комп и прочитать, результаты в студию.
Irina
Авто: а6 4f
Сообщение Irina » 24 окт 2011, 19:22
с такой проблемой сталкивалась дважды!
1.
sashaminsk писал(а):глушишь машину,достаешь ключ из зажигания,..- звук от заднего левого супорта как будто электрический ручник ходит туда сюда? а когда заводишь появляется перечеркнутая буква P...что это может быть?
в моем случае несмотря на то, что звук шел от ЗЛ (казалось), оборванный/перетершийся провод заметили у ЗП. Сделали буква Р пропала.
2. просто перечеркнутая буква P - на СТО проверили напряжение все у того же ЗП - было слишком большое.
audi, vide, sile
fima
Авто: A6 C6 2.4; A6 C6 3.2
Сообщение fima » 09 фев 2012, 22:11
Господа подскажите, после недельного, выше описанного шаманства, правда у меня "жужало" правое колесо, заклинило левое колесо вообще. Ставишь на ручник, держат оба колеса, снимаешь - одно вообще не реагирует, пришлось машину в городе оставить. Что делать? Как разблокировать супорт на месте?
Kikos
Сообщение Kikos » 10 фев 2012, 11:27
Можно поддомкратить машину, и попробовать открутить 2 винта Torx, крепящие привод ручника (если можно будет дотянуться ко второму винту, хотя со снятым колесом должно получиться). После этого может понадобиться повращать ось (которую крутит этот привод), чтобы разблокировать колодки. Ну и закрыть чем-нибудь привод и суппорт, чтобы туда не летела грязь. После этого можно будет доехать куда-нибудь для нормального ремонта.
Денис ~7777~
Авто: Audi A6 C6 2.4 BDW
Сообщение Денис ~7777~ » 12 фев 2012, 19:43
Сегодня заклинило левое колесо и загорелся ручник. После нескольких дерганий ручника, левые колодки отодвинулись, ошибки стер, два раза заводил, ручник дергал, все отлично, кст, только отсоединил комп, завел машину и опять горит этот перечеркнутый значек. Заново ошибку не стерал. Ручник проде работает. В чем может быть причина? может примерз? А, ошибка 02432
Сообщение DIA » 12 фев 2012, 20:17
Денис ~7777~ писал(а):А, ошибка 02432
Но что бы знать что поконкретней надо знать что пишет диагностика дальше после номера ошибки.
В принципе все эти циферки склоняются в первую очередь к нарушению подачи напряжения на исполнительный мех(супорт) а на нем самое тонкое место разъем.
fima
Сообщение fima » 12 фев 2012, 20:47
Kikos, спасибо за совет и фото.
Kikos
Сообщение Kikos » 13 фев 2012, 08:48
Как решилась проблема?
Денис ~7777~
Сообщение Денис ~7777~ » 13 фев 2012, 13:42
DIA, 011. Вообщем сегодня машинку еще не читал. Вечером посмотрим.
Сообщение DIA » 13 фев 2012, 14:33
Денис ~7777~ писал(а): 011
Ну так черным по белому обрыв, смотри разъем не сломай, на холоде как пит дать.
odima
Решение проблемы
Сообщение odima » 07 авг 2012, 20:36
Намучался тоже с этим ручником .В один прекрасный момент стал колом и все ,хорошо что во дворе Сам провод идущий к электродвигателю слишком короткий( конструкт дефект ) и на стыке с разъемом перетирается на ямах и ухабах Сила тока там идет порядочная на ЭД ,провод в сечении мм 4-5 Поэтому даже частичное перетирание дает ошибку Проблема решилась покупкой на разборке нужного разъема и небольшого куска кабеля Удлиняете сантиметров на 5 ,спаиваете и забываете про ошибки ручника ,если конечно ЭД в порядке Цена вопроса 20 тыс *2 -разъемы и час работы
HHD541
Авто: A6(III) 2.7TDI BPP
Сообщение HHD541 » 29 авг 2012, 19:51
Не работает правая половина блока J540. На обмотку реле которое управляет правым электродвигателем не подается напряжение.
Если есть схема блока сообщите. Спасибо.
Сообщение Паша » 03 сен 2012, 23:43
HHD541 писал(а):Если есть схема блока сообщите. Спасибо.
Вот что есть в ELSA:
Electric park and handbrake.pdf
(225.42 KiB) Загружено 214 раз
Kikos
Сообщение Kikos » 04 сен 2012, 08:19
Паша, человек судя по всему спрашивал про схему внутренностей блока. Такую думаю вряд ли найдете.
