Мокрый пол
Ed.by
Авто: A3, 8L, 1,8 AGN
Мокрый пол
Сообщение Ed.by » 27 май 2011, 14:00
Товарищи! Недавно купил себе машинку, первый раз поехал помытить и пропылесосить после предыдущего хозяина и после всех манипуляций был неприятно удивлен тем, что пол на переднем пассажирском месте был мокрый. В чем может быть причина и как ее устранить? :rabota2: Заранее спсибо!
Сообщение Gater » 27 май 2011, 14:03
Срочно чистить дренаж кондиционера пока не коротнули какие-нибудь блоки или датчики.
Dio
Сообщение Dio » 27 май 2011, 14:27
В ноги пассажиру как правило течет антифриз из печки.
Ed.by
Сообщение Ed.by » 28 май 2011, 14:02
Спасибо за быстрые ответы! На счет антифриза не уверен, ибо насколько я понимаю, у него специфический запах? А запаха вроде никакого нет. А вот со срочностью проблемка нарисовывается, нехорошо. :(
Semafor
Авто: А-6 3.0 TDI (ASB) Quattro s-line
Сообщение Semafor » 28 май 2011, 14:08
Коробка автомат ?
Ed.by
Сообщение Ed.by » 28 май 2011, 14:14
Механика.
Semafor
Сообщение Semafor » 28 май 2011, 14:23
Повезло,у автомата там стоит блок управления коробкой 900-1000e.У вас забился дренаж климы ,могли сломать ногами .
Ed.by
Сообщение Ed.by » 28 май 2011, 14:28
Спасибо! Буду разбираться. Не обещаю, что скоро, но как только проблема будет устранена сразу же отпишусь. Если у читающих эту тему есть еще-какие нибудь варианты возникновения моей проблемы - пишите пожалуйста, буду следить!
Semafor
Сообщение Semafor » 28 май 2011, 14:33
Дренаж ввиде пластиковой трубки находится в крайнем левом углу под ковром на пас. месте если сломан стоит копейки.Выходит под шумоизоляцию под днищем его не видно,снимаете пластиковый порог отгибаете напольное покрытие ,берёте проволоку и просовывайте её из солона рядом с дренажем и смотрите где вылезет находите трубку отчищаете от грязи,сушите солон ,собираете в обратном порядке :)
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Не пользуйтесь климой нальёт пару литров как минимум.
Ed.by
Сообщение Ed.by » 28 май 2011, 14:46
Спасибо за помощь! Надеюсь причина именно в этом и мне удасться самому с ней справиться, ибо авто стоит в Польше, пока еще не зарегистированное, так что даже до сервиса не доеду.
Сегодня повторно был расстроен, т.к. заметил, что и на заднем правом пассажирском месте мокрый пол. Так что вариант с кондиционером отпадает по-видимому.
Сообщение Gater » 30 май 2011, 10:34
У меня такое было и обнаружил именно задний пассажир, т.к. перетекало из-под ног переднего и скапливалось сзади. Мне обошлось 500 тыс. за датчик боковой подушки переднего пассажира + работа 100 тыс., датчик ждал 3 недели на Серова.
Ed.by
Сообщение Ed.by » 30 май 2011, 21:11
Gater писал(а):У меня такое было и обнаружил именно задний пассажир, т.к. перетекало из-под ног переднего и скапливалось сзади. Мне обошлось 500 тыс. за датчик боковой подушки переднего пассажира + работа 100 тыс., датчик ждал 3 недели на Серова.
Не мало! Это на вашей А6 датчик меняли? У меня то старичок в принципе, не должен быть так напичкан датчиками. Полазил по польскому форуму фан-клуба Ауди, оказывается это проблема очень распрочтраненная как в старых моделях так и в новых, а причин возникновения люди насчитали как минимум 6. Короче, надо будет снимать седушку, покрытие и проводить водные эксперименты, чтобы видеть откуда затекает. Либо ехать на сервис. Ни на первое, ни на второе времени нет. Надеюсь в ближайшее время дождей не будет.
Сообщение Gater » 31 май 2011, 09:00
Было прошлым летом на предыдущей А-6 (С5), цены тоже прошлогодние.
Abraham Lincoln
Авто: А3 8L 1.6i AKL
Сообщение Abraham Lincoln » 17 янв 2015, 18:49
у меня точно такая проблема только под водителем пол мокрый. на вкус солёный. подскажите в чём может быть проблема???
Сообщение MAXIMILIAN » 17 янв 2015, 22:57
Abraham Lincoln писал(а):на вкус солёный.
C коврика(обувь) стекает талый снег,если был антифриз,то он сладкий).Второй вариант,что под ногами прогнил пол или выдавило пробки и соль с дороги идёт в салон.Можно с ямы увидеть пробки или вскрывать ковролин.Вчера гольфа с такой проблемой переваривали.Вырвало пробки в днище.Работы было уйма.Диаметр пробки большой.Не тормозите с ремонтом,иначе много сварочных работ((
Abraham Lincoln
Сообщение Abraham Lincoln » 19 янв 2015, 22:22
поднимал недавно ковролин там одна пробка под левой ногой стоит на месте и днище целое. есть ещё какие варианты???
Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 20 янв 2015, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MAXIMILIAN » 19 янв 2015, 22:27
Abraham Lincoln, Может через рулевую колонку?Снять ковролин и с улицы поливать водой и искать место протекания.
Abraham Lincoln
Сообщение Abraham Lincoln » 20 янв 2015, 13:36
Спасибо, буду проверять
Сообщение MAXIMILIAN » 20 янв 2015, 19:26
Abraham Lincoln, Потом второй способ подскажу))
Сообщение Властелин колец » 21 янв 2015, 15:43
Abraham Lincoln писал(а):пол мокрый. на вкус солёный
:shock2:
Abraham Lincoln писал(а):есть ещё какие варианты???
Кота в машине нет? :hahaha:
Если лобовое не родное, то, как вариант, через плохо приклеенное лобовое по стойке (потрогай потолок и стойки руками на предмет сухости) вода стекает вниз либо проверь все стоки, может забиты
Вернуться в «Кузов и Салон»
