АКЕ 2,5 Показания компа по форсункам
ASD
Авто: A6Q 2.5 TDI AKE
VIN: WAUZZZ4BZ1N149692
Сообщение ASD » 23 май 2011, 22:08
Подкинув комп, обнаружил следующие показания на прогретой машине..Значат ли они что мои форсы льют....
Адрес 01: Электроника двигателя (4B2 907 401 E)
18:19:41 Группа 004: Start of injection - Full load-4000rpm-85*C
766 /min Engine speed 3800-4200 rpm
0.2 °BTDC Spec. start 10-14 *BTDC
0.0 °BTDC Actual start 8-16 *BTDC
58.4 % Cold start valve
18:19:41 Группа 002: Idle speed (#3:See label file)
742 /min Engine speed 740-840 rpm
0.0 % Throttle position 0%
0 01 00 Switches see label file
91.3°C Coolant temp 85-100*C
18:19:41 Группа 014: Idle speed regulation - 2nd row of cylinders
-5.18 мг / ул Diff. cyl.6 vs cyl.2 -1.5 to +1.5
-4.86 мг / ул Diff. cyl.4 vs cyl.2 -1.5 to +1.5
-5.65 мг / ул Diff. cyl.5 vs cyl.2 -1.5 to +1.5
А по другому ряду вроде все ок..
18:20:29 Группа 002: Idle speed (#3:See label file)
92.4°C Coolant temp 85-100*C
18:20:29 Группа 013: Idle speed regulation - 1st row of cylinders
-0.08 мг / ул Diff. cyl.3 vs cyl.2 -1.5 to +1.5
-0.39 мг / ул Diff. cyl.1 vs cyl.2 -1.5 to +1.5
Расход на холостом
18:21:05 Группа 015: Fuel consumption
742 /min Engine speed rpm
5.6 мг / ул Actual IQ
0.70 l/h Fuel consumption
0.0 мг / ул IQ driver's req
Что вообще значит это значение -1.5 to +1.5? :wall:
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
Тяга вроде хорошая, да и на расход не жалуюсь...Работает когда прогреется как то шумновато, с цокотом каким то....
ASD
Сообщение ASD » 24 май 2011, 12:36
Неужели нет знатоков сие проблемы :rabota2: :| :|
Сообщение Sly » 24 май 2011, 12:42
Проверка форсунки впрыска
Проверка динамики
– Считать блок измеряемых величин группа индикации 13 (Цилиндр 3 и 1), Двигатель работает на холостых оборотах.
l Заданное значение: -1,50 мг/Н ...+1,50 мг/Н (Милиграмм на цикл)
– Считайте данные блока измерительных величин группа 14 (цилиндр 6, 4, 5), двигатель работает на холостых оборотах.
– При явном отклонении заданных значений только одного ряда цилиндров, проверьте натяжение зубчатого ремня и натяжной ролик. → Группа ремонта15
– Если одно или несколько заданных значений находятся за пределами допусков, поменяйте впрыскные форсунки местами (кроме форсунок 2-го и 3-го цилиндров).
– Сохраняется неисправность работы одной и той же форсунки, заменить форсунку впрыска → Глава.
– Сохраняется неисправность работы цилиндра, проверить компрессию → Группа ремонта15.
ASD
Сообщение ASD » 24 май 2011, 23:03
Печальненько... Ремни натянуты как надо....Может дело в насосе...громко о как то работает... У меня дизель первый, я всегда на бензе ездил, мот кажется мне. :gamer:
Сообщение DIA » 25 май 2011, 06:50
ASD, Вот тут почитай viewtopic.php?f=139&t=27766 может и у тебя так :crazy:
